installera baxi eurofire i en CTC 265B
micke_932 skrev:15-20cm snett upp åt höger ovanför brännareluckan har du ett svart plastlock, under det finns två dykrör där brukar finnas plats att stoppa in tempgivare.
Glöm inte att Eurofire ska kopplas in på pannans maxtermostat också.
ok ska man ha två givare från brännaren då eller?
NÅgon som har en bild på det kanske.
MVH// Mike
Nej, det är bara en tempgivare till brännaren, men 230V anslutningen till brännaren skall kopplas in via 230V från pannan så att maxtermostaten i pannan kan stänga brännaren om allt går åt h%#$£@%e.
Förlängningsstos eller ej
I min installation är det 230 mm mellan brännare och pannrumsvägg. Frågade därför Baxi varför de rekommenderar förlängningsstos. Svaret är att förlängning inte behövs för korrekt funktion utan den är till fördel eftersom askutrymmet blir större. Ett klart och tydligt svar på denna omdiskuterade fråga.
CTC 265B 1976:a
Eurofire -06
Shuntautomatik UVE
Villa 1961, 2x140 m2
Norra Halland
Eurofire -06
Shuntautomatik UVE
Norra Halland
Byta panna ?
Jag provade i en 265B men det gick åt mkt pellets......Efter byte till CTC 1100 sjönk förbrukningen rejält, tips att köpa en begad 1100 eller 1200:a istället !
Har DU koll ? CTC1100 40Kw med Baxi Eurofire, Mafa Midi (30st säckar), 85+(85)m² 1962, shuntautomatik, tung kamin för myseldning nån kväll/vecka
Varmvatten klarar jag med runt 4kg om dagen (2 vuxna, 1.5 barn), när man slår på värmen skiljer det så mycket mellan olika hus så det är meningslöst att försöka jämföra.
265'an är rätt värdelös på sommaren när du inte har värme på eftersom du har så mycket vatten i pannan som är rätt uselt isolerad.
Ok .. vet du vad kan vara om det ryker in från pannan? och vad som gör att brännaren blir så varm så bakbrandvakten slår till.. den har gjort så nu i helgen bara. annars har den funkat klockrent.micke_932 skrev:Varmvatten klarar jag med runt 4kg om dagen (2 vuxna, 1.5 barn), när man slår på värmen skiljer det så mycket mellan olika hus så det är meningslöst att försöka jämföra.
Dåligt drag, kolla så det inte har lagt sig massa aska i rökröret eller sotat igen någonstans. om du har dåligt drag så kan det ryka in, speciellt vid uppstart, att bakbrandsvakten löser ut kan bero på samma sak eller att man kör på för hög effekt.
ok för det blev bara så nu i helgen så jag har fått köra med patronen istället.. är det något man kan göra själv göra rent i rökröret osv eller?micke_932 skrev:Dåligt drag, kolla så det inte har lagt sig massa aska i rökröret eller sotat igen någonstans. om du har dåligt drag så kan det ryka in, speciellt vid uppstart, att bakbrandsvakten löser ut kan bero på samma sak eller att man kör på för hög effekt.
