hej hej ska nog börja med pelets tips o råd är välkommet
Ja du alla de säger att pannan går på övertid min är från 1967 och har en thermia bequem 20d enligt mätningar så ligger den mellan 87-89% i verkningsgrad och jag märker att det är inga som helst problem att få värmen i huset under de kallaste mån. inne temp mellan 22-23 gr och brännaren går igång varje halvtimme när det var -15 till -20 gr den jobbar ungefär 45-50min och pannan är en 265B.
Kolla med din lokala sotare de kan mer än vad folk tror!!!
Hoppas du kommer fram till rätt beslut.
Lycka till!!
Lycka till!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Ja snacka med sotaren du..magnus32 skrev:tackar för svar jo pann säljarna säger ju att pannan går på övertid ,mm men det e klart dom vill ju kränga nytt pellets pann,brännare försäljaren jag pratat med säger ju att de här med verknings grad sotning askning ,mm men måste ju erkänna att man blir kluven här säger ni ju att det går hur fint som helst o det tror jag nog
men kan man tex prata med sotaren om pannan? dom borde väl vara opartiska i sammanhanget????
Lycka till..ronald
hej igen ska prata med sotaren på måndga (då jag ringde i fredags vid slutdax) enda mina farhåger är ju panna då vi har en ved spis i köket så skorsten o det har varit i gång emellan åt
så bara pannan jag oroar mig lite för
sen är ju frågan vilken brännare????
har varit inne o läst om dom olika
men vad tycker ni vilken är mest pris värd?
och har bra program,mm
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Svår fråga , tror var och en som kör med sitt märke är nöjd.
Kan bara svara på dom som jag har eller haft . Vill du ha
en brännare som både verkar driftsäker o lättskött enl mitt tycke ,
så verkar Janfire NH vara Nr1 . Står hela tiden om vad som händer
i displayen plus att den gör ren brännarkoppen själv. Vad jag
upplevt under dom åren jag kört , är det bättre om brännaren
doserar ut via ett intern förråd istället.Vilket det även finns i
Pellecon. Som ger en jämnare inmatning av pellets. Därmed
inget ont sagt om andra brännare , har haft en Iwabo villa som
gick kalas , även en Pellex , inga problem där heller . Men
inmatningen blev ojämnare en dom förstnämnda brännarna.
Sedan finns det ju massa andra , att välja på . Säkert bra brännare
det oxå , med olika lösningar. Beror vad du vill satsa på pris mm mm.
Sedan kolla upp först så dina grejer verkar Ok , drag mm . För annars
kanske det blir strul med vilken brännare som helst ?
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Håller med föregående med att alla håller på sina val, svågern har en Janfire med självrensande kopp fick problem eftersom skrapan hängde sig hela tiden till slut fick de byta ut en del som reglerade detta.
Själv kör jag en Thermia Bequem 20D och har inte haft några problem kan vara ren tur att allt klaffade vem vet.
Under vintertid så sotar jag pannan var 12-14 dag tar ungefär 30min och då städar jag ut panna och brännare ordentligt under vår sommar så är det varannan månad som gäller.
Sen säger de att man ska rengöra så tidigt som möjligt för att bibehålla bästa effekt i pannan och brännaren.
Thermia brännaren har en väldigt bra styrdisplay där du ser förbrukning rökgaser inställning osv plus att du själv kan ändra diffen på tanken för vv vilket gör att du får brännaren att jobba hur du vill plus massa annat som påverkar effekten på brännaren.
Vad beträffar askskrapningsproblemet som fanns på en del
NH , tror jag det är åtgärdat nu . Nog om det , finns ju som
sagt massa olika brännare , ovanst bla som jag inte vet mycket
om , men är säkert en bra brännare det med . Ta dig tid och
kolla runt lite , och hoppas det blir flera som
skriver om sina brännare . Sedan kolla upp priser , kan skilja
mycket mellan olika ÅF. Plus en grej som jag tycker är viktig,
att skulle det bli strul eller behöver rådfråga , att företaget ställer
upp och hjälper till. Dom jag haft att göra med har varit suveräna
Om det gäller brännare som finns på forumet så brukar man ju
se om det är så.
Wepe
se om det är så.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
så då har jag prtatat med sotar dom skulle komma o kolla skorstenen o provtrycka o så men panan så va dom inte så säkra på efter den ej eldat i på 7 år så men dom skulle provelda den när dom ändå kolla på det o kolla alt så det är ok för pellets drift.. så besluts ångesten är ju inte mindre
om ska byta alt eller bara i med en brännare
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Sotaren installerar inte sällan pelletsbrännare själva och förmedlar sannolikt gärna kompletta anläggningar så helt objektiva tror jag inte de är...
Mitt råd: kolla pannan ordentligt, sota den och använd en bra lampa och kolla efter rostgroper osv. fukt där det inte ska vara det osv.
Hittar du inget KAN du likaväl riskera att pannan lägger av i morgon men att den sannolikt kommer att köra ett antal år fram i tiden.
Sämre effektivitet... javisst men sannolikt lika usel med olja och skillnaden mellan pellets och olja gör att du kan "spara ihop" till en bättre panna vid att köpa en brännare NU och bättre panna SEN och betala med skillnaden mellan pellets och olja.
Det sker en rivande utveckling inom olika uppvärmningsformer och jag skulle inte bli förvånat om det kommer en "revolution" inom en överskådlig tid framöver som gör vår nuvarande tänkande helt förlegad och då har din brännare redan betalt sig och kommer "revolutionen" inte har du snart råd med en ny panna ändå.
Mina råd, inte expert, bara bra på logisk tänkande.
