Ved Profilen skrev:Vad mener du med att vi inte har lika kopplat? Ingen har min koppling vad jag vet!! Rör krökaren säger till mig,att min koppling fungerar inte men jag hävdar motsattsen. Dom säger att laddningspumpen stör radiatorpumpen eller tvärt om.. Detta påstår jag är (nys ) Med mina flödesmätare har jag kollat detta. Jag har stängt av radiatorpumpen när det är full laddning på laddningspumpen och kollat flödet, jag har även stängt av laddningspumpen och kollat radiatorflödet vid laddning. Pumparnas flöden stör inte varandra på något vis..
Har du sett mina temperaturer som jag har lyckats åstakomma??
Man kan i alla fall inte ha lika bra skiktning sommar tid som vintertid
Mig veterligt har ingen normal villa ägare lyckats med att åsta komma dessa temperaturer som jag arbetar med utan att fläkten stannar eller att pannan kokar, med en Baxi Solo+30. Eller en Solo-Inova.
Även skiktningstemperaturena blir nog svårt att åstakomma utan att flödesmäta systemet.
Hur är ditt värmesystem kopplat?
Ved Profilen..
grundinställning mma radiatorventil
- Pannrumsnisse!
- Pannrumsnisse!
Det är lungt:. Tycker bara att det är synd att inte flera optimerar sina värmesystem. Kan även tillägga att det jag håller på med är att testa vissa flödesfunktioner i en vanlig villa, kontra strypningar för att se hur olika kopplingsalternativ mellan ved pannor/ acktankar beter sig. Delvis för att kunna se hur man kan optimera laddningsflödena till acktankarna för att ladda med så hett vatten som möjligt. Dvs....
Utan att anläggningarna börjar att koka. Allt detta arbete för att få ut det bästa ur bioenergin.. Samt att kunna opptimera acktankarnas lagrings kapacitet. Synd bara att vissa inte förstår innebörden av mina tester. Mina tester kan även komma till fördel vid pelletseldning...
Alla dessa tester gör jag på min egen anläggning hemma. För mitt eget intresses skull.. Kan bli bra info för framtida bruk.. Följ gärna min test loggningen på http://www.afabinfo.com/baxilogg.asp Baxi pannan Solo+30.
Ved Profilen
Ved Profilen
- Pannrumshärskare!
- Prima virke
har hört nu ett nytt begrepp för det hela delta t
dom säger att man ska ha ett tempfall på 7 grader per element.
finns det något i dessa mma ventiler som man kan strypa ¨maxöppningen¨ med eller? så¨att fast man öppnar termostaten helt så öppnas inte ventilen mer än ¨inställt¨??? och hur gör man dettaaA?????
Det där är mer en värmepumpsgrej. På en pump med köldmedium R407 bör man ha ca7 graders delta t för att undvika glide.Sandstugan skrev:har hört nu ett nytt begrepp för det hela delta t
Men det är ingen nackdel att ha samma delta med pellets. Frågan är bara om man kan trimma in rätt flöde när man har rumstermostater. Flöde och tryckfall kommer att variera beroende på hur övriga element står?
Jag vet tyvärr inte hur man stryper en mma-ventil
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Glöm nu för göta petter inte att det är en avsevärd skillnad på 1rör och 2rör system med tempdiffarna och flödena. Iaf om vi pratar "1rör system för oljepanna modell 60-70tal", jag har ett sånt
. Krävs relativt högt flöde och att man inte har FÖR stor tempdiff innan mediat passerat sista radiatorn i slingan, annars blir det KALLT i det rummet den sitter.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Detta är från skolboken för injustering av 2-rörssystem.Sandstugan skrev:har hört nu ett nytt begrepp för det hela delta t
Injustering vid 0 grader ute och en framledningstemp på 40 grader skall injustering göras så att man får ett Delta T på mellan 5 - 10 grader.
Samtliga radiatorer i systemet skall ha så snarlikt värde som möjligt (grund injustering).
1-rörssystem skall injusteras på ett helt annat vis och detta har jag inte läst så ingående.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Enligt de rörmokare jag känner så är det ovanligt att injustera villor, viktigare i flerbostadshus, men vi som bor i pannrum brukar ju försöka att optimera våra system för att få de så effektiva som vi bara kan.
Vad gäller vp vet jag inte eftersom jag inte haft någon men jag gissar att det är viktigt att ha ett lågtemp system och vad det kan innebära.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Returtemperaturen efter elementen är viktig om man har en värmepump eller om man har fjärrvärme.
I fallet med värmepumpen ger en låg returtemperatur en högre verkningsgrad, och i fallet med fjärrvärme så blir flödesavgiften lägre (beror på vilket ort man bor på).
Däremot är frågan om låg returtemperatur överkurs när det gäller eldning av pellets, ved eller olja. Man får en marginellt ökad förlust i returledningarna, som ju ändå värmer upp huset, och man får en ökad elförbrukningen då circpumpen får jobba hårdare än vad som är helt optimalt.
Värmebaronen XPP 20 med Janfire Flex-A
- Prima virke
