Slipper ha stegen du inte behöver ....
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
inte trodde jag att jag skulle sitta och surfa "Trådlös stektermometer"
Men hittade detta i allfall.. :lol:
http://www.smartson.se/Default.ASP?Test ... WCI=wiTest
Sen kan man ju undra hur bra Kabeln mår av att hänga ca 1 meter ner i skorstenen och ständigt utsättas för rökgaser och annat.. inte så kul om den skulle gå av och ramla ner & fastna i pannan..
Billigast är väll att gå upp o mäta.. dyrast men pålitligast är väll nån form av industi pryl.. :roll:
Det är inte säkert att termometern är så känslig för en kabelförlängning. Den är ju ansluten med en kontakt så det är ju lätt att prova.
Har själv byggt om två stycken "vanliga" digitala termometrar. Den ena har fått en förlängd kabel på sin externa givare och på den andra flyttade jag den interna givaren så att den blev extern. Dessa givare sitter nu på fram- resp. returledningen till golvvärmen. Då blir det lätt att avläsa temp just nu samt max resp. mintemp på golvslingorna.
manin
Inlägg av manin »
Yes det funkar hur som helst.
Var och passade sväng in på Jula och köpt sådan termostater
Den har metallslang på 1 meter och slutet metallrör är 20 cm (böj).
Jag satt dit direkt och band runt fast lilla digitalklocka på topp underpå tak och andra stor digitalklocka placera på pannan Så det visade rätt grader när pannan är i gång.
Lilla klocka är fuktspärr. så att det skall inte förekommer nån fukt. (Hoppas jag) :wink:
Det va inte så dumt. 8)
Jag var i pannrum och tittade på båda samtiden temperatur var 170 grader rökgas och topp visade 89 grader. :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag ska nog hem och borra ett hål i min rökstos och klämma i den där tror
jag :-)
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
manin
Inlägg av manin »
Andreas Hansson skrev:Jag ska nog hem och borra ett hål i min rökstos och klämma i den där tror
jag :-)
Ja det ska gå. men vilktig att vara tät rund hål, så det inte få förekomma rökutvecklas inne i vinden.
Och tänk på när det kommer sotare och se till ta bört.
Jipp :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Andreas Hansson
Jag menar rökstosen i pannrummet..
Perfekt att sitta i köket och se rökgastempen.
När den börjar falla kan man gå ner och kolla om
man behöver stoppa i lite mer ved om tankarna
inte är fullladdade.
manin vet du hur diametern på känselkroppen?
Är på jobbet och här finns fina borrar :-)
Jøtul I 520 FL
manin
Inlägg av manin »
Andreas Hansson skrev:Jag menar rökstosen i pannrummet..
Ja det gör du smart. 8)
Ja har mått på den som blev 4 mm diameter.
Längd är 140 mm mellan spets och innan böj. annars är det ca 20 cm känselkropp. :wink:
Skulle du vill ha längre än 140 mm. så kan man böja tillbaka blir ungefär rak. Men ha lite varm på metall och sakta böjning, så att inte bli skadad. Det sitter rätt hård. Risk att gå av.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Andreas Hansson
Japp nu sitter den i rökröret :D
Har inte testa att elda ännu men det lär nog fungera..
Tack för hjälpen föresten manin
Jøtul I 520 FL
manin
Inlägg av manin »
Andreas Hansson skrev:Japp nu sitter den i rökröret :D
Undrar bara hur gick det :roll: :?:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Andreas Hansson
Så här blev det. Mätaren klarar bara 200g sen står det EEE har man inte ny sotad panna så funkar alltså inte mätaren.
Jøtul I 520 FL
manin
Inlägg av manin »
:cry: ja det är upp till 200 grader.
Du ser ändå när den har sjunkit under 200 grader så kommer den visa siffror tillbaka så att man vet att din eldlågor börja på väg slut eller hur?
Min temperatur sitter på topp av skorsten.
Siemens RVP200
Mini Mafa
