Är det rätt att sänka panntemperaturen?
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Men hallåååå Tutte, googla själv.. :wink:
Kolla tex tabellen på s11
http://www.svenskfjarrvarme.se/download ... C3%B6r.pdf
Järnet övergår till magnetit när det korroderar i syrefattig miljö. Men om det inte tillförs syre så blir angret helt försumbart.
Om det däremot diffunderar in syre i systemet så rostar det.
Eller om det läcker ut vatten tex i en skarv så rostar det vid läckaget.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
OPEC
Inlägg av OPEC »
Japp, här har Shakespeare rätt.
legionella må vara ett bekymmer om man kör för låg värme.
Korrotion har jag aldrig sett något av förutom vid expansionskärl som står i ständig förbindelse med luft.
Bonnen
Inlägg av Bonnen »
Hej, ställer en fråga angående temp.i pannan har skaffat 1 givare från Ekontroll typ TK1F den har 3 st. tempgivare sensor A sköter brännarens tillslag placering högst upp i acktank givare B sköter brännarens frånslag placering längst ned i acktank givare C placering i pannan sköter cirkulationspumpens start mellan panna och acktank, då jag vill att temp.ska falla till ca 50 grader högst uppi acktanken hinner pannan bli ganska kall ca 25-30 grader är det dåligt för pannan eller är det samma som vedeldarna har det, acktank 750 liter
Vedolux 40 UB sidmonterad Eco Tec Agroline askutmatare ack 750L. skorsten SEM 7,5m HUS BYGGT 1976 1,5 PLAN 180M2 konverterad från el till biobränsle 2006
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Det är ingen fara, så blir det vid vedeldning, man kan ju inte alltid passa minitemp vid vedeldning
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
OPEC
Inlägg av OPEC »
Det lär nog bli en del oönskad kondens utfällning vid dessa låga temperaturerna. Huruvida det är skadligt är svårt att säga, men det är ju alltid bättre utan. Man får nog bestämma sig i vilken takt man tänkt avräkna pannan och sedan bedömma om det är värt bränslebesparingen eller inte.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Tutte Gustav skrev:Men när syre reagerar med järn då rostar järnet eller hur
hur mycke syre är det i 3000 l vatten som skall bort o det går inte bort vid 60 gr
Min teori är att slutna system har bara agresivt vatten en kort tid tllls syret i vattnet är neutralt och ur den synpunkten är det valbart vilken temperatur pannan håller.
Litet in lägg om kondens
Det finns ingen bestämd temperatur när kondensen blir till.
Det hänger samman med luftens fuktighet + hur mycket fukt förbränningen tillför, och ingående lufttemeperatur och hur mycket luftenvärms upp och kyls ner mot kall yta så luftvolymen minskar och fäller ut fukt som kondens på grund av relativa fuktigheten blir för hög eller luften blir övermättad av fukt som fälls ut och det blir vått.
Det är bara att konstatera att samma är daggens tillkomst på morgon eller kväll på gräset mm.
Värme möter kyla och det regnar eller snöar beroende av temperaturen.
Men det finns en annan tanke med att inte hålla förlåg panntemperatur
och det är förbränningen blir bättre och renare om pannan inte kyler av de bränbara gaserna!
Rätta mig om jag har fel !
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
OPEC
Inlägg av OPEC »
Säkert rätt, dessutom så är det väl så att det är det fria syret som sätter fart på korrosionen?! I rent destillerat vatten d.v.s. H2O finns inget fritt syre utan det är ju bundet till Vätet.
Det är endast överskottet av O som kan reagera.
hur mycket överskott av just O(syre) det är i dessa 3Kbm vatten är nog svårt att veta, men som S.speare tidigare sa så bildas ju magnetit av det mesta som dessutom då blir bundet. Rosten i detta system skall man nog koncentrera sig på det som kommer på andra sidan av det slutna systemet.
DVS pannväggar, rökgaskanaler, eventuella läckor och liknande.
dessutom så finns ju en stress med för stora temp skillnader som kan utlösa materialutmattning ochskapa mikroskopiska sprickor som snart blir större p.g.a. att fritt syre får tillträde.
det är mycke prylar på ett spett.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Vid eldning av pannor med mycket vatten så som en pelletspanna som exempel har så ökar risken för korrision vid temperaturer under 60 grader. Det som händer är att du får för mycket kondens i förbränningen, enkelt förklarat, som hänger ihop med kallare ytor i eldstaden mm.
Lämpligt är att köra 65 grader och uppåt, beror på vilken typ av säkring man har, men vanligtvis löser dom ut vid 92grader. Man bör då tänka på eftervärmen, så 85 grader är lämplig maxpunkt som exempel. Sedan har man ju också varmvatten längre tid, samt så undviker man dom där otäcka bakterierna. Någon minskad bränsleförbrukning får man inte vid någon sänkning av panntemperaturen, snarare en höjning då brännaren måste ha en kortare hysteres för att klara varmvattenförbrukningen, då ökar start och stopp som bidrar till högre bränsleförbrukning.
