Vettigt brännarköp???.
Ja en combifire med spaksotning, Har sätt den ute för 25000:- inkl spaksotningen..
Billigast är väl nibe pellux för 21000:- hos rinkaby men då är det mindre askutrymme men den har asklåda som är tillräckligt stor för att klara askan mellan rengöringarna på din brännare Skogshuggarn men har ju då inte heller spaksotningen..
Att ha ett "system" sägs löna sig i Äfabs rapport. Kolla länken och orkar du inte läsa hela så kolla sidan 47... Så janfire borde ju då passa just Janfire.
Jag har dock hört att pannan Uno är samma som Janfire men lämnar åt janfirespecialisterna på sidan att kommentera detta...
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... r_2005.pdf
ha det gott / Brus
ha det gott / Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Vad syftade du på brushuvud ?
Integrerad panna är nått helt annat än en combifire/janfire med en flex i
Bör nog snarare kolla här på sid 31 http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... ni2004.pdf
Combifire med en Iwabo/Eurofire är mer rättvisande resultat
hej André!
Jag menar snarare vad som står i s 48 i den länk jag angav ovan ...
"Är den befintliga pannan äldre
än 15- 20 år är det definitivt lönsamt att direkt
satsa på en integrerad modern pelletspanna.
Observera att detta gäller även om man jämför
mot en ny pelletspanna med en ny pelletsbrännare
som inte från början är anpassade
till varandra."
Därmed drar i alla fall jag slutsatsen att i mitt fall så borde tex Ulmapannan passa till Ulmabrännaren och Janfirebrännaren till combifire osvosv...dessutom är det väl orättvist att hänvisa länkägare "Skogshuggaren" till ett test som inte visar vad hans nyinköpta brännare funkar med i så fall...så med andra ord vad menar du??!!
Vänligen eder Brus
till varandra."
Vänligen eder Brus
Jag trodde du jämförde mot dom Österikiska pannorna..brushuvud skrev:
Därmed drar i alla fall jag slutsatsen att i mitt fall så borde tex Ulmapannan passa till Ulmabrännaren och Janfirebrännaren till combifire osvosv...dessutom är det väl orättvist att hänvisa länkägare "Skogshuggaren" till ett test som inte visar vad hans nyinköpta brännare funkar med i så fall...så med andra ord vad menar du??!!![]()
Vänligen eder Brus
har du råd
att köra med el så satsa på en Janfire den funkar kanon när den funkar MEN sedan vid problem så skiter de sig ordentligt Janfire support är katastrofal elle om möjligt urusel
Det här skrevs under pellets ungdom i sverige för många år sedan.brushuvud skrev: "Är den befintliga pannan äldre
satsa på en integrerad modern pelletspanna."
Man refererar i huvudsak till ett antal österrikiska pannor som sverige skulle ha ett pris ungefär motsvarande en jordvärmeanläggning. I österrike utgår statssubvensioner för att installera och troligen också för att tillverka dessa pannor. Ariterm Biomatic är en nordisk integrerad panna som sålts rätt många av här.
Att däremot plocka ihop ett paket av en fallrörsbrännare och en pelletspanna innebär ju inte att det blir en integrerad panna bara för att de säljs ihop. Janfires paket består t.ex. av NH brännaren plus den italienska Combifire pannan. Nibes paket består av Nibe Pellux och Nibe PB10 brännaren osv. osv.
Fördelarna med en integrerad panna är att man slipper mycket av genomventilationen genom pannan under stillestånd och att askan faller rakt ned från brännarskålen ned i asklådan. I en fallrörsbrännare blåser fläkten ut askan från brännaren och en del hamnar som flygaska i tuberna. Många anser också att en undermatad brännare är bättre ur säkerhetssynpunkt.
"Fördelarna med en integrerad panna är att man slipper mycket av genomventilationen genom pannan under stillestånd"
- Jaha? Vilken panna erbjuder det om inte brännaren gör det?
"I en fallrörsbrännare blåser fläkten ut askan från brännaren"
- Jaha? Jovisst, vissa gör nog det men knappast alla.
"Många anser också att en undermatad brännare är bättre ur säkerhetssynpunkt."
- Och hur stor procentdel är "många"? Och var har du de tal ifrån?
Nu skulle ju Skogshuggarn primärt ha en vedpanna där man kunde backa upp med pelletseldning.
Calmar V33 kan beställas med sidouttag för pelletsbrännare men för att värma 270 kvm behövs det väl en större vedpanna om det ska bli bekvämt.
Den större Calmar V65 verkar också gå att beställa med sidouttag.
Det finns många som önskar en panna med enkel växling mellan ved och pellets men någon bra lösning tycks inte finnas. Att plocka ur keramiken varje gång pellets ska eldas är inte särskilt praktiskt.
Kanske man ska göra som mina föräldrar gjorde i sin tid:
Det fanns en gammal gjutjärnspanna, sannolikt till koks.
Efter att de köpte huset lade de till en oljepanna (det var då det) och hade då en ventil att växla mellan de 2 pannor.
Inte det mest geniala system, tog mycket plats och en del omtanke, hade det varit nu ville jag självklart ha byggt en automatisk omkopplare osv. men det fungerade för dom och vi fick det "bästa av 2 världar".
Läser man här så ser man att det är minst förluster med bequem jämfört med Iwabo/Eurofire..
Sen kan man ju undra om Combifire är så ruskigt bra panna ändå, Enligt äfab så har ju biomatic 20+ en årsverkningsgrad på 85% medans en combifire/bequem har 77% medans Iwabo/Eurofire ihop med en Combifire kommer upp i 72% årsverkningsgrad..
Skulle vart väldans intressant att se vad janfire/combifire kommer upp i, Tror iof att resultatet blir samma som i övriga övermatade brännare o då har man 13% bättre årsverkningsgrad med en biomatic 20+ än Janfire/combifire..
Biomaticen har bara ca 2% sämre årsverkningsgrad än värsting pannorna från Österike o då är inte förlusterna från ev acktank/vv beredare till dessa ej inräknade...
Ett större test av fler pannor skulle va kul att se o Värstingarna ihop med beredare/acktank, Förmodligen som det verkar är nog biomaticen effektivare än dessa då..
