För att kunna mäta upp eventuellt glapp i kontakten måste du köra med kåpan avmonterad och alla sladdarna anslutna. Då har du kopplingslisten ovanför panelen. Mät mellan plint 15 och 16 med en voltmeter (likspänning ca. 2 V). Om det svajar mycket (mer än 0.01V) eller är spänningslöst kan du prova att böja försiktigt på kontakten (speciellt honan som sitter på brännaren så den klämmer lite bättre). Du kanske även kan prova kontaktspray eller liknande.
/Jesper
Fråga från en nykomling
Fint det ska jag kolla,tackar!
Nu när den "bänglat" sig över "starttempen" så fungerar den precis som vanligt,vet inte vad man ska tro snart.
Undra om strömbrytaren kan spöka? slog av strömmen till brännaren,på pannan alltså och jag tror att det var då det började lira bättre.
Pellx20 installerad -00
Albin villacombi 720
