Riktning på solfångare
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Längs kusterna brukar det vara tvärtom. Lite dis på fm och sedan lite sjöbris som blåster bort eventuella moln och dimmor från middagen och framåt.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
OK, jag omformulerar mig till att påstå att ingen väsentlig värme går nedåt längs heatpipen.
Johan_F
Inlägg av Johan_F »
Det hade varit intressant att se ett exempel på hur många W som förloras i en solfångare när t ex vattentemperaturen är 60°C, omgivningstemperaturen är 10°C och ingen direkt solstrålning värmer panelen. Men det vet kanske Sfinxen?
Angående sjöbrisen så stämmer det. Både segelflygarna i Höganäs (västra Skåne) och Kristianstad (östra Skåne) har flyttat verksamheten till mittersta Skåne. De upptäckte att konvektiva moln saknas nära kusten pga sjöbris och då kan segelflygplanen ej stiga. Så grattis ni solfångarägare som bor vid kusten.
Vi vill sänka elförbrukningen till hälften för att klara Sveriges elbehov mha förnyelsebar energi.
Solfångare med 180 vakuumrör, TA UVR1611 regulator, modifierad bergvärmepump med ES3 regulator, kakelugn från 1850-talet, kombipanna.
Tack så mycket.
Det brukar hända några gånger per år att acken blir helt fylld (temperaturmässigt). Sedan något år tillbaka så "dumpar" en SYR-ventil VV till golvbrunnen när bottentempen når ca. 95°C......
Kan ju alltid hoppas att det geografiska läget är en bidragande orsak.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
I väntan på Sfinx svar så kan man ju ta och kolla på de värde som SP mätt upp. Skilnaden mellan 25°, 50° och 75° (i kWh per år och m2) borde väl bero på förluster?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Solfångarekvationen är en funktion av instrålningen.
Vad jag vet är det inte uppmätt förluster av övertemperaturer utan instrålning. :?
Exempelvis från spf:
"Efficiency coefficients (aperture area): These three parameters describe the efficiency of the collector under certain conditions of irradiation and temperatures. The efficiency at an irradiation Gk, a mean collector temperature Tm and the ambient temperature Ta can be computed as follows:"
"η(x) = η0 – a1 * x – a2 * x^2 * Gk
where x = (Tm – Ta) / Gk"
Men det vore kanske något att mäta upp...
Men å andra sidan är idén med solfångare kanske inte att köra de utan instrålning...
