Air CO2ntrol 3000 är endast avsedd att mäta rumsluft.
GCO-100, artikelnummer 122364, kan du använda för mätning på rökgaser eftersom den har möjlighet att ansluta en slang för testgasen. Det innebär att du kan driva gas till mätaren med en provpump, och kyla gasen på vägen. Det är också lämpligt att sätta in ett partikelfilter för att öka givarenslivslängd.
CO-10, artikelnummer 122315 är också bara avsedd att mäta rumsluft med.
Kalibrerar gör du på två sätt. Det ena är en enkel nollpunktsjustering, där du nollställer instrumentet i frisk luft som typiskt innehåller någon PPM CO. Det andra är en tvåpunktskalibrering där man använder provgaser för att nå kända värden. Detta förfarande är beskrivet i bruksanvisningen till Greisingers GCO-100. Om man gör en sådan kalibrering kommer det medföljande kalibreringsprotokollet inte längre att gälla, så om du vill genomföra spårbara mätningar är det rätta att regelbundet använda en provgas för att verifiera att mätaren ligger inom protokollets gränser, och först vid avvikelser lämna in mätaren för en spårbar kalibrering.
Alltså är det möjligt att använda den modellen för 1745:- till att mäta rökgaser. Frågan är bara om det är vettigt och om man kan få tag på en provpump. Någon som vet???
Dessutom verkar det vara oklart om man kan klara sig på endast co-mätning?? Eftersom de dyrare mätarna mäter o2 och co och sedan räknar fram co2, borde man då inte klara sig med endast co-halt? Om man lägger den på 50-150 ppm så borde väl det andra stämma också, eller ???
Vänligen Brus
