Förlust pga. drag genom pannan
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Några tips till , går det att sänka pannans temperatur minskas även förlusterna.
Om det går att utnyttja skiktningen i akumulatortanken så att pannans temperatur inte behöver vara maxad? Blir det även här en vinst?
Isolera även alla ingående o utgående vatten rör då även dessa leder ut värmen och leder också till ökade förluster.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Mlund
Inlägg av Mlund »
Mappe99 skrev:Funderar på samma sak....en sotig panna gör så att den inte tar upp värme lika bra...Men borde även läcka mindre värme?
På sommar står ju brännare mesta dels still så kan det löna sig att sota mer sällan?
Va över en månad sedan jag sotade pannan...Ser inget ovanligt alls i gång tider eller driftstörningar...verkar nästa bli kortare å kortare gång tid...Skall sota imorgon så skall vi se om man kan se ökning i gång tiderna...
Blev det någon skillnad? Tanken är ju intressant att man inte ska sota på sommaren.
Janfire Flex-A med Parca Sonett 1963. Förråd av 6 pallkragar - rymmer 30 säckar. CBJ Thermomatic shuntreglering. Dragbegränsare Tigex 25. Täljstenskamin. 98 kvm i ett plan.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Angående förluster, och bra åtgärder mot dessa.
En bra dragbegränsare spar energi på tre sätt,
1/ Håller draget till önskad instäld nivå, vilket betyder att föbränningen blir mer rätt under hela förbrännings perioden och ger mindre förbrännings förluster.
2/ Kontrollerat drag ger även ett maximerat undertryck i pannan som medför mindre mängd luft som kommer in via pannans luckor som kan
läcka in tjuv luft detta minskar även pannan och rökgasmängdens förluster.
3/ Håller kondensen borta, på så sätt minskar även slitaget på skorstenen
Skorstens temperaturen sänkas genom att kallare pannrums luft in blandas i rökgaserna.
Förluster i % är när samma hela året om i förhållande till väremebehovets
storlek.
Det som kan göra en skillnad emellan varma o kalla årstiden är just
anläggningens omgivnings temperatur som kan vara kallare på vintern och varmare på sommaren,
Även fukten i luften ökar på sommaren som också kan leda till ökade förluster genom att avleda värmen bättre.
Angående sotning och pannans förmåga att ta till sig värme i förhållande till verkningsgraden i %.
Bara 1 mm sot minskar pannans upptagningsförmåga av till förd värme
med ca 10 % / mm sot, alltså sota rent pannan noga! ( sotren pannan spar bränsle )
Men lämna pannans luckor osotade ! men se till att luckans packning gör så tätt det går att få den.
Sot isolerar in värmen i pannan och ger mindre värme till själva luckan.
Ruben
