Fem graders hysteres är vad jag trodde. Då måste man ju få tag på en brännare som ordnar hysteresen själv för panntermostaten ser inte ut som det går att trixa med. Börjar bli kallt och tiden går.
Om inte brännaren själv har det inbyggt att styra till-/frånslags temperaturen så finns en extern termostat som verkar vara lätt att koppla in. Det är t.ex. TK1A (pelletsbrännartermosttat) från http://www.ekontroll.com. Den kostar 1500 kr. Jag funderade på denna typ av lösning när jag letade pelletsbrännare och om den inte själv kunde styra till- och från temperaturen. Jag ringde och pratade med eKontroll och de verkade väldigt tillmötesgående. Jag fick skickad mer dokumentation för hur inkopplingen går till.
Så jag såg inget större problem (än kostnaden av de 1500 kr) om pelletsbrännaren inte skulle innehålla funktionen att styra till-/frånslagstemperaturen. Givetvis är det bra att den ingår.
Nej köpa en begagnad brännare utan hysteresinställning och sedan köpa till ny termostat som tillbehör för att få hysteresinställning lät inte som en bra affär.
Har fått frysa en vecka men som tack sitter nu en modern brännare monterad i pannan. Det blev en Bionordic B16 brännare. Har gjort en utbyggnad från pannluckan på 6 centimeter.
Förra ägaren körde i vedpanna så jag har ställt ned både pelletsmatning och fläkt och börjat försiktigt.
Skaffade en digital stektermometer som är inborrad i rökutgången och visar på 120 grader.
Det ska visst gå att ställa in brännaren efter röken men nu blåser det så det syns ingenting alls.
Ska få en Tigex25 dragbegränsare av en kompis i morgon så det får gå som det gör tills vidare.
Är rädd att pannan ska bromsa för mycket om jag ökar pelletsmatningen för annars är väl röktemperaturen för låg?
Jag vill tacka för den hjälp jag fått här.
Nu sitter brännaren i pannan tack vare all information som finns här på forumet. Installationen var inte så knepig som jag trodde.
Har mätt upp brännarens effekt till 9,5 kW. Tänker öka effekten ett eller två fläktsteg senare för tempen i skorstenstoppen var bara 40 grader.
ronald skrev:Brukar väl vara 5C
Angående panntemp 60C kan väl inte vara bra ... måste bli kondens ....Skaffa blandningsventiler!
Nu sitter blandningsventil på plats, har skruvat upp panntempen till 80+/- 2,5grader, och får ut 45-gradigt vatten till kranar, badkar och diskmaskin...
Det måste väl bli både billigare och enklare för er om ni låter installera en blandningsventill till VV, och kan köra upp panntemperaturen till 80-85° ??
Kan det dessutom förlänga livslängden på pannan och ge längre sotningsintervaller med mindre pellets åtgång, är det väl inte mycket att tveka på?
Jag kan även rekommendera PellX eller KMP som de heter idag, deras px21 brinner med en framåtriktad låga och verkar driftsäkra....(peppar, peppar ta i trä)
Baxi solo plus 30kW
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
hembyggt 2 veckorsförråd
