Hjälp med krånglande pelletspanna =/
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
Det som hände när den gick ner på låg var att den tappade tillbaka till 69 (gick fortf på låg). Jag ställde om värdena på låg så de är exakt likadana som för hög, så får vi se..
Förresten - SUPERTACK allihopa för att ni dels orkar med korkade mig, och dels engagerar er så i 'pannan från helvetet'!
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jaså? Det måste jag säga. Såvitt jag kan bedömma så har man gjort alla fel som kan göras, och sedan anser man inte att det är anledning för reklamation? Kontakta Konsumentombudsmannen. Det här är vansinne av Ariterm. Men givetvis så är nog konlurrenterna glada, kan jag tänka mig för Ariterms rykte är så skamfilat nu som det kan få blivit. Stå på dig bara. Det är bara en jädrans tur att det inte blivit eldningsförbud med det sättet som man kopplat upp pannan till skorstenen. Inte har man hellre monterat dragbegränsaren. Ariterm och ÅF behöver en redig spark där bak. Det är inte arbetssökande som behöver Arbetslinjen - det är alla de som har jobb, och missköter de såsom VD' n på Ariterm Bild
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Det kan ligga mycket i vad bergatorparen skriver om att styrkortet kan vara fel modell eftersom den har förbaskat svårt att nå upp till rätt börvärde med värmen igång.
Sen när du fimpar värmen till elementen så har pannan funkat bra är det rätt uppfattat?
Ta kontakt med konsumenverket eller ombudsman i komunen och fråga det kostar inget och kan vara värt.
Jag fick bra hjälp när jag ringde till då som de hette Thermia i Ludvika tror jag det var.
Fick tag på en som jobbade som konstruktör av deras brännare och fick all hjälp som jag behövde tog en timme samtalet lärde mig mer genom det än genom Mr Pellets som installerade brännaren åt mig.
Så jag kan inte klaga men i ditt ställe så skulle jag göra det som man har rätt att göra och det är gå till konsumentverket så får du svar direkt.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
bergatorparen
AlexandraW skrev:Förresten - SUPERTACK allihopa för att ni dels orkar med korkade mig, och dels engagerar er så i 'pannan från helvetet'!
Du är inte alls korkad. Är det någon som är korkad, så är det den mentalpatientenBild som gjort installationen åt dig. Be honom ta sin medicin och inställa sig hos dig när den börjat verka - medicinen alltså, så kanske han kan få pannan att börja verka den medBild
AlexandraW
Nja, jag hyser ju inte minsta agg mot installatören. De har som sagt ställt upp bortom alla gränser.
Och pannan är ju installerad i samråd med sotningsdistriktet OCH Thermia (som det ju var då).
Sen om det är problemet eller ej är ju omöjligt säga iofs, men det som jag tycker är så extremt konstigt, och irriterande, är att det fungerar hur bra som helst i perioder. Med exakt samma installation/styrkort/etc som sen när ingenting fungerar..
Om något annat än pannan var fel, borde det väl endera vara konstant fel, alt finnas en röd tråd (typ om det snöar, blåser västlig vind och är mellan X och Y grader kallt, då...).
Thermia var MYCKET bättre att ha att göra med, men det hjälper ju inte nu. Ariterms teknikernisse heter (eller iaf hette om han inte fått sparken) Kenny, och är någonstans mellan hopplös och enormt irriterande. För det första så att ha öppet mellan 9-12 på telefonerna är helt sanslöst, och sen är herr K väldigt, väldigt dålig på att höra av sig/ringa tillbaka/allt annat man kan förvänta sig.
Installatören formligen mail-, sms- och telefonbombade nämnda Kenny under flera veckor förra året. Varje dag skickade han mail-, sms- OCH ringde och pratade in på telefonsvararen. Nä det hjälpte inte.
Å andra sidan så när man får tag på nämnda herre så var det ju mest VM i 'skylla på annat/andra'.
Och det är ju lite det som är problemet, installatören var här över 20 ggr förra vintern, men vad ska han göra, felet är fullkomligt ologiskt, och Ariterm är noll hjälp.
Bara när pannan skulle byggas om var ju humor.. Först tog det tre evigheter för ariterm att skicka grejorna. Då skickade de den utan instruktioner, och installatören fick inte ihop det. Vid förfrågan om instruktion tog det några veckor så kom en ritning. Enda problemet var då att det visade sig att de skickat fel grejer. De skickade nya två evigheter senare. Det gick fortfarande inte att få ihop det. VDn på ariterm antydde då i telefon till mig att installatören måste vara bakom flötet som inte kunde få ihop det. Och VARFÖR hade de inte skickat ner brännaren till ariterm så kunde DE byggt om den och skickat tillbaka den på 2 dagar. (Det hade gått 3 MÅNADER då..). Jag tyckte att ja du, jag skickar ner den imorgon, men nja, nä då var det ju bättre att de byggde om den på plats, installatören.
Installatören ville skicka ner skiten eller att någon från ariterm skulle komma upp och bygga om fanstyget. Icke.
Sedemera visade det sig att ariterm hade skickat - just det - fel ritning.
När det inte fungerade (jo, matningen funkade) efter ombyggnad, så var det ju fel på inställningarna, pannan ställdes ifrån de inställningar som funkats till av ariterm angivna inställningar (50% matning och 36% fläkt på både hög och låg), när det inte funkade var det ju fel på vår skorsten och draget. När sotarna varit här och kollat och filmat och mätt och skickat ett intyg till Ariterm på att det var inga fel där icke, så då måste det ju vara fel på pelletsen vi eldade med. Osv.
Iom att pannan stod så länge, så tillslut kom ju våren och med den värmen.. Och då märks ju inga fel, när pannan inte går..
AlexandraW
Glömde
Ang styrkortet, så varför funkar det perfekt ibland? (Säger alltså inte emot, bara undrar). Det är ju 'bara' ibland den får sånt här fnatt och inte orkar upp. Övrigt tid har den inte minsta problem att orka upp. VAD som gör att den flippar ibland och plötsligt inte orkar upp är ett mysterium dock.
Nja, du har missuppfattat ang om jag fimpar värmen så går tempen upp, för det har jag inte provat
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Ok! Alex!
Hur gick det nu gick den upp till börvärdet?
Har brännaren stannat(normalt)?
AlexandraW
Svar nej =(
'Fastnat' på 70 grader. Går på låg, fast jag har ju ställt om inställningarna så låg & hög är samma.
Synglaset har sotat igen på en timme. 55% matning, 64% fläkt.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Tyvärr så kan jag inte komma på mer och Andre är den som jag anser kan bäst angående dessa brännare hoppas han hittar en lösning.
Eller om du kommer på något som vi inte har upptäckt!
AlexandraW
Ställer största hoppet till att den plötsligt kommer på bättre tankar. Annars är det väl 'bara' att börja rejset med ideliga besök av installatören och kontakt med ariterm =/
Jag är ju tyvärr rädd att 'ingen' kan lösa det, jag tror ju pannan ÄR kajko. Vad oddsen är att få TVÅ kajko brännare i rad kan ju diskuteras, men..
När jag tog bort synglaset för att göra rent drogs korvgrillningslågan UT ur synglaset. Synnerligen obehagligt. Så provar väl leka med fläkten åt andra hållet då.. ställt den på 55% skruv och 40% fläkt. Men borde sova, eller redan lagt mig, ska upp 04.. *urk*
johano
Inlägg av johano »
Fast pannan är ju egentligen bara ett vattenmagasin med lite rökgångar i.
Vad skulle *den* kunna "göra" som får det att ibland fungera bra och ibland inte?
Det enda som kan påverka förbränningen är ju brännaren (fläkt och bränsle) och draget/flödet i skorstenen/rökgången, det finns ju liksom inte några andra parametrar.
Men, om du nu ser att det "brinner för fullt" men att den ändå inte kommer upp i temperatur under "vissa" körningar undrar man ju var värmen i dessa fall tar vägen. Förbrukas det (mycket) varmvatten vid dessa tillfällen?
/johan
bergatorparen
Eller så är det elektroniken som strular - eller som inte är anpassad den ombyggnad som gjordes av brännaren efter instruktion av Ariterm. Som du säger, Johano, en panna är ett vattenmagasin med lite rökgångar och sådant, men den kvalificerar ändå till beteckningen maskin eftersom den utför ett arbete: Att överföra värme från förbränningsgaser till vatten. Ända gången det kan gå fel där, är när brännaren inte beter sig som folk eller om tilluftsflödet blir så dåligt att avgaserna går lite andra ställen än dit de skall.
Summa summarum så har Ariterm skött detta på ett mycket oprofessionellt och dåligt sätt. Proffs skulle begärt att få brännaren inskickad för kontroll och problemlösning. :roll:
AlexandraW
Jag menade givetvis brännaren, jag kallar 'hela alltet' för pannan.
Då den inte kom upp i värme vad jag än gjorde så ställde jag matning 55% och fläkt 32%. Den har stannat och larmat för optovakt och eltändning och optovakt halva natten. Mamma sotade den imorse vilket väl kanske inte var vad jag hade önskat (jag hade velat skruva upp fläkten igen och se om det slutat), men jag förstår ju att hon gjorde det. (Var hon som hade nattskiftet. Jag är en sån där kraftigt överårig som 'bor med mamma', eller delar gård med henne snarare).
Den var 'inte så farligt' sotig.
Förbrukas varmvatten, ni menar dusch/bad och så? Nix, varmvattenberedaren är (tyvärr) separat och går på el. Så det tappas inte från systemet, pannan värmer inte tappvattnet.
Just nu går tankarna kring att, om inte pannan magiskt börjar gå igen, ta ut någon annan att titta på fanskapet. 'Min' installatör är ju inte Aritermauktoriserad (eller vad det kan tänkas heta) längre, då de inte vill installera ariterms grejer längre. Ngt Ariterm använde som argument sist. Enligt mig en petitess, installatören var det under X av de första åren (inkl vid installation), och det fungerade ju inte bättre då. Men om man tar ut någon annan, så kan de inte köra med DET argumentet längre i alla fall.
Frågade förresten mamma apropå diskussionerna om att ha pannor i samma rökkanal om hon är SÄKER på de går i samma, vilket hon tyckte att det var hon. Fast när jag undrade om hon var HELT säker hade hon 'för sig' det. Så jag ska dubbelkolla det nästa vecka, det borde väl räcka med att ringa sotningsdistriktet och fråga? Borde inte eg spela roll, är den i samma har ju kommunen gdk det, och det har ju fungerat så med, så samma där - det förklarar ju inte varför funkar ibland och ibland inte. Men går de i separata så har vi den ev delen borta ur ekvationen med.
Det kanske är elektroniken som är boven här, som Bergatorparn var inne på. Om det finns dåliga lödningar på styrkortet så kan det fungera hur bra som helst ena gången medans det nästa gång glappar någonstans på kortet. Går brännaren mycket så blir ju kortet varmt och detta kan påverka dåliga lödningar så att det blir glapp vilket får till följd att brännaren beter sig konstigt........
På detta problem finns två lösningar.
1. Nytt kort från tillverkaren/återförsäljaren, verkar kanske inte möjligt pga ointresse från tillverkaren.
2. Ta ur kortet från brännaren och själv/med hjälp av kompis göra om samtliga lödpunkter på kortet. Krävs lödstation och någon med lödvana. Har själv lyckats rädda några elektronikprodukter med denna insats.
Jag skrev redan igår om elektroniken..
Men ge fan i att ändra matningen mer än 55% om den drar 435 gram/10 min, Den har då en inmatad effekt på 12,5 kW o pannans märk/maxeffekt är 12 kW så att öka matningen är ju att be om problem..
Ang elektroniken kan det bara hända 2 saker som kan ställa till det så att pannan går ibland för att sedan sota igen o stanna o det är att av någon anledning får fläkten för lite ström men bara ibland el att matningen ökar vilket jag tror mindre på men man ska ju aldrig säga aldrig..
Med 50% matning har den lika lång gångtid som stopptid, De är väl de som skulle kunna hända för jag tror inte den ökar själva hastigheten men man vet jua aldrig då de gäller elektronik..
Nu är detta inget som påverkas av att brännaren byggts om till kedjedrift
Som någon skrev så är bara pannan värmeupptagande yta o brännaren ska fixa förbränningen med rätt luft/bränsleblandning, Denna blir ju helt fel om fläkten går ner i varv då o då alt matningen ökar.. Den börjar gå fet..
Sen är det inget att få panik för om brännaren står o tuggar på 70° panntemp bara den inte stannar :wink:
Därimot om synglaset sotar igen så går brännaren fet = ändå mer fläkt
Pannan kan möjligen få sämre verkningsgrad men ingen risk för någott annat så de är bara att testa med 100% fläkt om de är så men så högt ska inte behövas..
Jag nämde ju kompisens Ctc Ecoflex som betede sej på liknande sätt, De är samma brännare mm som i Bequem/Biomatic men den gick endast att få att gå med 65% fläkt till 50-55% matning vilket gav en effekt på 10-12 kW.. Vi testade ny brännare + brännare som sitter i en Biomatic o Ctc va upp o bytte kretskortet/elektroniken men inget hjälpte.. Ctc hävde köpet o betalade tillbaka varenda krona inkl installation men tyvär medd dom aldrig vad som va felet med pannan som dom lovade göra.. En granne har en sån Ctc oxå men klarar sej på låg effekt annars beter den sej på samma sätt..
Så det enda de kan va om inte fläkten får olika ström/motorn är att den får för lite luft, Går brännaren riktigt fet blir det som att pyrelda i en vedpanna = dålig effekt..
Även om det är samma fläkt i en Bequem är koppen mycket mindre i 12 kW utförande med mindre lyta på luftutsläpp/slitsarna så ev kan man måsta ha mycket högre fläkt pga av detta oxå..
Jag skulle bott nära dej Alex då hade jag tagit med min bequem justerad på 12 kW o tryckt i din panna för att se vad som händer, Skulle de inte fungera är det nått i pannan/skorsten som är problemet..
Jo det är inte en sådan där oval kanal från eldstaden o upp under sotluckan i Bioneten som de är på Biomatic??
Är denna sotad för det har hänt att sotare o användare missat att sota denna men så skulle iof de vara övertryck i pannan o blåsa ur hålet då man tar bort synglaset..
Testa med ändå mer fläkt
