Mycket möjligt jag missuppfattade det.
I vilket fall är jag på rätt väg! O det känns grymt skönt.
Nu behöver inte familjen gå till pannrummet för att träffa mig
Det är ju det som är meningen med livet: Lev och lär, och så länge man lär sig saker, så vet man att man lever. Hoppas att du får en varm vinter och att nya brännaren går stabilt i många år framöver.
Du ska se att du får till detta som du vill ha det o om inte du råkar tippa ut en pilsner på kretskortet el liknande ska du möjligen bara behöva byta fläkt o impellern/Slussen kommande 130 tonen pellets
Nu är det snart 3 år sedan det skrevs i denna tråden ,o när jag slutade skriva så var ju inte tjärproblemet löst.
Så jag tänkte berätta vad som löste problemet.
Det var rökgasfläkten.....tog bort den ,o brännaren gick betydligt bättre.
Visst kan jag få viss tjärbildning under den varma delen av året ,men det är inte så mycket.
Den var för kraftig ,även om jag ställde ner farten så mycket det gick ,så hade jag så bra drag att det kylde elden.
Så rökgasfläkten som var väldigt nödvändig för att få min gamla TB-Mini att fungera drägligt ,ställde istället till det för min bequem.
Så kan det vara!
Tack för alla tips som ni kom med när det var aktuellt.
Nu drar vintern igång igen ,har -10 här just nu...härligt!
