bosse123
Re: PellMon logger/setup-program för biocomfort/scotte/woody
Inlägg av bosse123 »
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
Nice, bara en sak till då...
Du har satt samma status item för alla 3 alarm (boiler_temp_supervision). Därför fungerar bara ett av dem (det som visar 0, de två andra visar ingenting). Koden skapar nog tre datapunkter, men då de alla har samma id så kommer alla alarm att referera till ett av dem (troligen det som skapas sist).
[plugin_CustomAlarms]
# xxx_status = item to hold the result of the comparision, 1=True, 0=False
De här ska vara olika för alla alarm
bosse123
Typ såhär?Bild
alarm1_item = panna
alarm1_comparator = >
alarm1_level = 90
alarm1_status = panna
alarm1_enum = OK|pannan kokar
alarm2_item = fallror_pellets
alarm2_comparator = >
alarm2_level = 55
alarm2_status = fallror_pellets
alarm2_enum = OK|bakbrand i fallror
alarm3_item = solpaneler
alarm3_comparator = >
alarm3_level = 110
alarm3_status = solpaneler
alarm3_enum = OK|solfangarna kokar
Nejnej, "panna" är ju redan definierat under [plugin_OWFS] och ger panntemperaturen vid läsning, då kan du inte definiera "panna" på nytt för ett annan ändamål.
# xxx_item = item to read
Kan hålla med om att det inte är solklart från beskrivningen att xxx_item ger namnet på data som ska läsas, och alltså måste finnas definierat redan någon annanstans, medan xxx_status ger namnet på en ny datapunkt som ska skapas för att hålla resultatet av jämförelsen.
Tar gärna emot förslag på hur beskrivningen kan förbättras
bosse123
Utan att ha tänkt färdigt, men såhär istället?
alarm1_item = panna
alarm1_level = 90
alarm1_status = pannakokar
Javisst!
bosse123
status på webben:
Data
Alarm1_Status
pannankokar
Alarm2_Status
fallror_pelletsbrinner
Alarm3_Status
solpanelerkokar
Fallror_Pelletsbrinner
0
Pannankokar
0
Solpanelerkokar
0
TACK!!!
Ska passa på att fresta med senaste uppgraderingen då (nu då allt fungerar...). Fixade nyligen en bugg som förhindrade att man 'hotlinkar' direkt till en graf, så med senaste 'master' så kan du lägga in grafen direkt i bloggen istället för länken till pellmon. Fick du access/error loggen igång?
bosse123
hm, intressant, du menar att jag "lägger in" grafen med temperaturen direkt i wordpress så att säga,
får väl ge mig på en uppdatering lite senare ikväll,
loggen ser ut som följer, ser att någon Honda försökte logga in, :)
ska försöka få klart mitt jail också.
[21/Feb/2014:10:28:30] Login from 192.168.1.19 as username: admin
[21/Feb/2014:10:39:09] Login failed from *, username: testar bara om errorloggen funkar /honda, password:
[21/Feb/2014:10:44:47] Logout from 192.168.1.19, username: admin
[21/Feb/2014:10:44:57] Login failed from 192.168.1.19, username: admin, password: tjoho
[21/Feb/2014:10:45:04] Login failed from 192.168.1.19, username: admin, password: tjoho
[21/Feb/2014:10:45:07] Login from 192.168.1.19 as username: admin
bosse123
Master igång,
och du menar att man ställer sig på grafen och högerklickar och kopierar "bildwebbadress" för att sedan klippa in den i bloggen?
om det är rätt väg så ska jag bara justera storleken, samt göra bilden klickbar, kan ju vara lite trevligt.
(börjar snart bli dags för att ladda ner och prova mig fram med git och så försöka få till angularjs,
sitter och övar de första stegen på en gammal bärbar med ubuntu13.10 desktop och angularjs)
bosse123
Kanske utanför ämnet men nu är fail2ban confat för pellmon login.
Hör av er om intresse finns för confen.
Du kan ju lägga in det i pellmon wikin på github, så finns hittas det lättare i framtiden
bosse123
Fixar det, den ser ju ut att fungera också;-)
Vad betyder denna felkod;
2014-02-23 09:36:58,575 - INFO - fdsa_prog error: '-' at 7: could not convert string to float:
Position 7 i fdsa_prog, alltså '-', misslyckades med att utföra subtraktionen pga av att det var en teckensträng på stacken istället för en siffra. Gissar att läsningen från owfs har misslyckats en gång och returnerat 'error' istället för en siffra. '-' försöker då subtraherar 'error' från tex '25', vilket ger denna felkod.
Lite ny look, och samtidigt enklare att välja vilka linjer som ska ritas:
Och dessutom ett användbart api för att rita grafer, ex:
/graph?width=400&height=200&lines=boiler_temp,chute_temp&legends=yes&timespan=28640000&timeoffset=3600
ger panntempen och fallrörstempen från april till för en timme sedan i en 400x200 png
