Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Re: Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Blir kanske i början av nästa vecka när det blir kallare. Hittills är den lägsta temp jag har sett 19.5 en morgon. Eldar pellets året om för varmvatten, så det värmer ju en del. Förra året slog jag på värmen denna vecka. Då hade det hunnit vara runt 18 ett par morgonar.
Pannan har här gått in någon timma eller två per vecka den sista tiden för att stötta solfångarna som börjar tappa i effektivitet. Golvvärme pumpen har gått på timer de sista två veckorna, hela 3 timmar per natt. Temperaturen ute har några mornar varit nere kring 10 grader. Nu när dagstempen skall sjunka så blir det nog så att det får bli några fler timmar på golvvärmepumpens timer...
Så stora temperaturskiftningar skulle jag inte våga ha. Det smäller så otäckt i huset då.
Samma som Abbe, för frun i huset är allt under 20 grader inomhus kallt....
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Vilka temperaturskiftningar är det som du inte skulle vilja ha? Jag har inga knäppningar i huset nu... Men när utetempen sjunker ner mot minus 15-20 grader då förekommer det "knäppningar/smällar".d_anders skrev:Så stora temperaturskiftningar skulle jag inte våga ha. Det smäller så otäckt i huset då.
Mitt hus smäller en del när det blir kallt ute. Jag tror att det skulle göra det om jag lät det pendla mellan 10 och 20 grader också, men det kanske det inte gör? Jag har fått för mig att det är temperatursvängningar som orsakar ljuden (pga rörelser), men jag vet inte och är osäker på vilken lägsta temperatur som krävs.
Nu var det ju inte husets innetemp som pendlade utan den på utsidan. Och det var utsides tempen som var nere kring 10°. I morse så var den dessutom ännu lägre, bara 3°, så vintern närmar sig....
Nu är timern för golvvärmen ökad till 6,5 timmar på natten.
- Pannrumshärskare!
-3 ute i morse. Blir nog en brasa i kväll.
Har rätt tunt med ved i år så det tar emot
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Har 5500 kWh kvar att bränna från vindkraften så än behöver man inte starta brännaren
Men nu är det -3 å shuntstyrningen har släppt på lite värme ett tag nu, Soliga dagar är ju shunten stängd 12-14 tim/dygn om man bara släpper in solstrålarna..
Men i morse stängde jag elpatron så tanken fick tömmas bara för att testköra pelletsen samt justera in brännaren för senaste leveransen, startade direkt men fick öka matningen 3% för rätt effekt/Co2 så nu är det bara vänta till elen är förbrukad innan man stoppar in sladden till brännaren
Har en utetemp på 8-10 grader om nätterna nu och bitvis ganska blåsigt..
Shuntstyrningen matar ut en höjning av radiatorvattnet med 3-4grader om morgonarna när man åker till jobbet.
Eldar ca 1 gång i veckan nu. Solen har inte petat in någon värme att tala om direkt.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
- Pannrumshärskare!
Här är det varmt ännu.
Har dock spenderat lite tid i pannrummet ialla fall då jag fått till loggning av rökgas temp
Senast redigerad av Andreas Hansson den mån 24 nov, 2014 22:33, redigerad totalt 1 gånger.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumshärskare!
Intressant det här
- Skärmklipp.JPG (104.94 KiB) Visad 8865 gånger
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Vad händer vid kl: 21:15?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Ett andra vedinlägg kanske.......
- Pannrumshärskare!
Japp jag slängde in lite mera ved.
Rökgas tempen sticker upp direkt då. Lite oväntat då det fortfarande brinner för fullt.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
