Är det verkligen ekonomi i solfångare???
Re: Är det verkligen ekonomi i solfångare???
Detta är också något som jag inte tagit med i min beräkning!
"En pelletspanna som dimensioneras efter husets effektbehov under årets kallare månader får en sämre verkningsgrad under sommarhalvåret. Då är värmelasten minimal och det är endast tappvarmvatten som pelletspannan ska värma. Genom att komplettera pelletspannan med en solfångare som kan värma vatten på sommaren kan du få en riktigt optimal anläggning."
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... h-kaminer/
Nibe Pellux 100, Mafa Mini.
Pellets säck från Stora Enso(ca 4ton).
Laddomat 21, Husqvarna Tanken 2x750L.
Solvärme 15m²(ca 5000-7000kWh).
2½ plans trähus med källare (1927), Boyta 210m², Biyta 50m².
Här kommer en länk till.
"Sommartid när biobränsleanläggningen går på en lägre effekt sjunker verkningsgraden och emissionerna ökar. Det är därför ekonomiskt, miljöriktigt och energieffektivt att komplettera med en solvärmeanläggning som tillgodoser behovet av varmvatten och eventuell även värme sommartid."
http://www.energiradgivarna.com/show_news.php?ID=206
Men dom kan ju ha fel...
Lätt att gå i fällan med rekommendationer från olika håll hur fantastiskt billigt det blir med solfångare.
Energimyndigheten har nog inte räknat utan drar klämkäckt till med någonting för att ha något att säga.
Pellets eller elberedare för varmvattnet på sommaren blir nog ungefär samma kostnad.
Med liten vattenförbrukning blir elberedare billigast.
Visst kan det vara så men låter inte så troligt!?
Har du räknat på vilket som blir billigast?
Har själv en anläggning och ser att den investeringen går ihop sig vad mer ska man räkna på?
Har mätt verkningsgraden på min anläggning kontinuerligt under sommaren och den minimala skillnaden som varit mellan sommar och vinter gör att för min del är pelletsen billigare än el även på sommaren....miljömässigt är väl solfångare ett bra alternativ men synd att priset är lite väl högt mot vad du får ut av det, kommer nog själv att skaffa det nån gång även om jag kanske inte kommer att tjäna något på det....är mer för nyfikenheten
Vad har du för anläggning?
Kör du mot acctank redan nu? Då brukar ju inte verkningsgraden gå ner så mkt.
Vad för kostnad/effekt har du räknat på när det gäller solvärmen?
Hur lång payoff tid räknar du med max för att du ska anse att det går ihop?
Har en gammal flex-a och en lite modifierad opex panna, under April låg jag på lite drygt 95% verkningsgrad och mitt under högsommaren lågt det mellan 93,7-94,3%....kör ej mot acc-tank i dagsläget
Då jag inte bestämt mig än vad för acc-tank eller solpaneler m.m jag har tänkt skaffa så vet jag ju inte hur mycket det kommer att kosta, brännaren börjar ju vara till åren och kommer att behövas bytas ut inom nått år och vill lösa det först....Tanken är att vara en fri man innan jag är 55 och ha så låga driftskostnader som möjligt, så nått lån för att investera i solanläggning hade jag inte tänkt mig
Låter som en riktigt schysst verkningsgrad går det få så högt i gamla grejer, trodde knappt nya pannor kommer upp i det? Sen tror jag iof att det är totalverkningsgraden som blir riktigt dålig på sommaren då stillestånden blir längre och gångtiden kort. Verkningsgraden när pannan går blir ju inte så mycket påverkad av årstid.
Inte lätt att räkna någon payoff tid när man inte vet varken kostnad eller effekt.
Men utan att låna till anläggningen så borde inte vara några problem att få det att gå ihop!
Kan starkt rekommendera att investera i vacuumrör och att inte snåla på solfångarytan.
Oavsett vad man värmer med så blir ju stillståndsfölusterna samma om man håller anläggningen varm.
Anläggningen blir inte mer lönsam för att du inte lånar, du måste ju gämföra med alternativa sätt att förvalta samma mängd resurser. Och i princip alla har lån som annars skulle kunna amorteras, alltså är låneräntan ett rimmligt alternaiv att räkna på.
Jo, men om du har långa stillestånd och korta gångtider så blir det många starter sett till gångtiden och uppstarten är väl inte speciellt effektiv? Så det har ingen betydelse hur du värmer eller vad du värmer med så har du samma verkningsgrad?
Du får ju inte in mer energi för att du inte lånar om det är det du menar?
Payoff tiden blir ju kortare om du inte har någon ränta att betala på också?
Kan väl inte lägga på ränta på investeringen bara för att du har andra lån?
Förstår ju hur du menar men investerar man utan att låna måste det väl bli billigare?
När alternativet till att instalera är att amortera på lån så koster det ju exakt lika mycket som om lånet är till investeringen.
Min brännare hinner kallna mellan cyklerna i villket fall. Gångcyklerna blir väl lite längre om det är riktigt kallt. Men någon stor skillnad blir det nog inte. Förlusterna från pannan blir ju en större andel av förbruknignen på sommaren, men de är lika stor om jag värmer med el eller sol.
Men om man inte har några lån eller sätter pengarna i någon bra fond eller liknande med hög avkastning?
Då kan man ju inte räkna hem några investeringar.
Om du kikar runt lite på nätet ang verkningsgrad på sommaren med pellets så hittar du hur mkt som helst som säger att verkningsgraden är sämre på sommaren!
Jag sa inte att verkningsgraden var hög, jag sa att den var lika dålig om jag använder el eller sol. Förbrännigen är inte sämre på sommaren, det är systemförlusterna som är en större andel av energin när lasten är låg. De finns även om jag slår över till el.
Pannverkningsgraden när man eldar med pellets är sämre på sommaren...
Kolla denna länk under punkt 7.2
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... ni2004.pdf
Din länk funkar inte, här är en som funkar.
Läser du texten du hänvisar till så står det samma sak som jag skriver. Verkningsgraden blir låg på gund av systemförluster. Dessa finns kvar även om jag värmer med annat än pellets.
