Biomatic 20+ allmänna frågor m.m.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Just det... upptäckte vid mät-tillfället att det kommer upp rök ur fallröret (heter det va?).
Var tvungen att ha en burk ovanpå mellan påfyllningarna för jag var rädd att det nästan skulle ta eld.
Va fan ska det vara så efter att pannan har varit använd i 6 månader?
Är det fläktvingarna som är slut då?
Tryckte dit slangen igen när jag var klar och väntade en bra stund men läcker ingen rök från skruven eller pelletslådan...
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Går ju lyxa till de genom att antingen gänga i plåten/svetsa fast muttrar på täckplåten så man kan justera som man vill oxå :wink:
Drog den 695 gram/10 min med 96% matning??
Då ska det fungera fint med 50% fläkt om du kör med dragbegränsare som är ställd på 15 pa, Skulle det ändå vilja sota igen synglaset inom 1 dygn så öka fläkten 1% till att börja med.. Efter nått dygn blir det tonat på glaset men de ska inte sota igen så man inte ser lågan annars är det aska/färgen på sotet i tuberna som ska vara grått..
Att det kommer rök via slussen är nog att det kommit nå skit i mellan vingarna o huset, Kolla imorgon så tror ja inte de kommer nå rök..
Risken för bakbrand behöver du inte vara orolig för..
Loranga
Inlägg av Loranga »
Tack för det då kan jag sova lugnt med brännaren på :)
695 gram/10 min med 96% matning, jepp, var det något konstigt?
Eller råkade det bara bli två "??" kanske...
Pellistore 3ton
:oops:
Bara jag som ofta fipplar dit 2 frågetecken, Allt är som det ska då :wink:
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
AnaMatronic skrev:Efter att ha legat på knä halvvägs in i en gammal vedpanna en gång i veckan förra vintern och gråtit över en förbrukning på 10,6 ton (Skåne 160 m2) har jag installerat en ny Biomatic Ultra Light. Allt har funkat bra hittills och jag har snart kört en pall denna säsongen.
Då har pannan gått en hel säsong och på Måndag skall den stängas av och sotas för att inte startas i September igen. Eftersom det har varit en del pill och dylikt med att få pannan att gå bra räknar jag inte med att den gått optimalt denna säsong och räknar med ännu bättre drift nästa år.
Om vi förutsätter att båda vintrarna varit ungefär lika kalla så räknar jag en ungefärlig besparing på 3,6 ton i jämförelse med min gamla panna, skorsten och kulvert. Den gamla pannan var en gammal kombi olja/ved med en Janfire Flex A.
Installationen kostade 96 papp så det kommer att ta några år innan den betalt sig men jag är mycket nöjd med slutresultatet! Frågor på det??
De två senaste åren har varit rätt lika här iaf, 09/10 medeltemp 3,6° 10/11 3,5° så din förbruknings miskning kan nog stämma bra :D
Du kan ju gå in här o kolla hur tempen varit på din ort så får du veta rätt exakt hur mycket bättre du har de nu :wink: http://www.temperatur.nu/orter.html
kent.82
Re: Biomatic 20+ allmänna frågor m.m.
Inlägg av kent.82 »
En allmänn fråga =)
Funderade lite på anslutningarna.
På ovansidan sitter ju shuntuttag (tillopp & retur). Sedan så sitter ju ett extra shuntuttag (extra krets) på ovansidan. Antar att det är ett extra tillopp?
Sedan på baksidan så sitter ju en retur. Är det ett extra retur för att köra med det extra tilloppet?
Någon som kan hjälpa mig få lite klarhet i detta.
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
AnaMatronic
Det är precis som så att du om du vill ha två shuntar på pannan skall kunna ha det. Ex. en rad och en golvvärmekrets.
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Bröt ut min fråga då den gick ifrån allmänn till lite mer omfattande :D
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=35&t=12718
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Har kört min nyinstallerade panna några dagar nu. Har gjort kalibreringen av hur mycket matarskruven ger/h. Sedan så har jag vägt in för effekterna 10kW, 15kW & 20kW. Men nu har jag stängt av 10 & 20kW och justerar fläkten för 15kW.
Men jag vart fundersam aldeles i början när jag startade igång panna när pannvattnet var ca 8 grader. Vart rätt mycket vatten i nedre delen av pannan. I och under asklådan. Stängde av och letade läckage. Men hittade inget. Men kunde konstatera att det rörde sig om kondens. Startade igång igen och såg efter ett dygn att det försvunnit *pust*.
Det jag ser nu efter några dygn är att det måste fortfarande kondensera längst in i pannan, på bakre väggen så att säga. Kan se att det droppat ned några droppar i asklådan. Kollar varje gång jag justerar fläkten. Rökgaserna håller knappt 100grader ut ur pannan.
Trodde först att det berodde på att det kondenserar i rökkanalen och sedan rinner ned i pannan. Men det är så torrt och fint längst ned. Därför så måste det kondensera i pannan.
Läste någonstans att någon höjt temepraturen ifrån pannan genom att shimsa luckorna där man sotar. Finns det någon bild på lösning. Skulle detta kunna hjälpa mig lösa problemet eller har ni andra teorier?
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Jag upplevde precis samma sak med min panna när jag bara körde den några korta stötar när den var precis nyinstallerad. Sedan jag satt igång normal drift är det dock helt borta. Jag har inte experimenterat med att släppa ut mer varma gaser än pannan är tänkt att göra. Den orkar bara strax över 100 grader på rökgastempen (mätt med både den inbyggda & en analog som jag monterat i rökröret) som varmast.
Apropå kalibreringen: du skriver 'matarskruven'. Menar du den externa skruven mellan pelletsförråd & brännare?
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Låter ju lugnande. Vart du av med droppet längst in också? Eller såg du aldrig något sådant?
Japp jag menar den externa matarskruven ifrån förrådet.
M.Lindskog
Jag hade dropp längst in i pannan i utrymmet där asklådan sitter. Nu är där torrt :)
Re: Skruven & justera matning. Det är inte den skruven du ska utgå ifrån. %-satsen som du kan ställa in anger hur mycket den interna matarskruven i brännaren matar fram till brännkoppen. Så det du behöver göra är att mata brännaren den för hand när den är i gång. Väg upp hur mycket den äter under den tiden så har du underlaget för att justera in matningen. Eller har jag missuppfattat dig...?
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Japp missförstånd tror jag att det är :wink:
Justeringen av den externa matarskruven har jag gjort. Och den vad jag förstår bara gör att förbrukad/per dag visas rätt.
Sedan det där med att ställa in kW tror jag att jag gjort rätt. Har gjort som du säger med att mata för hand en viss mängd under 10min.
M.Lindskog
OK my bad :oops: :D
Stämmer, externskruvens matningsinställning ger förbr.statistiken.
