Lamdan?
När du använder dig av exempelvis Testos mätinstrument för rökgasanalys så kan du även här se lambdavärdet. Om du ska sträva efter ett perfekt värde på lambdasonden så ska värdet ligga inom 1.5- 1,8.
Under 1,5 så ser du direkt tendens på vissa brännare att dessa börjar få för fet blandning och CO- halten börjar stiga över 300ppm. Då börjar du få en O2 som vandrar under 7%. För mycket bränsle till förhållande syremängd.
Om du vänder på det hela och du går över 1.8, låt oss säga ca 2.1 så har du nog en O2 på upp mot 10- 10,5%. Då har du för mycket syre till förhållande bränslemängd.
Jag kan ge ett exempel på min ULMA brännare eldad med Norsk pellets:
Mätresultat 1
Rökgastemp: 152,6 grader
O2- 6,9%
CO- 77ppm
CO2- 13,7%
Verkningsgrad: 92,9%
Rökgasförlust: 7,1%
Lambda: 1.49
UCO- 114ppm (Outspädd kolmonoxid)
Panntemperatur 75 grader
Itemp 21grader
Mätresultat 2
Rökgastemp: 164,8 grader
O2- 6,2%
CO- 96ppm
CO2- 14,3%
Verkningsgrad: 92,6%
Rökgasförlust: 7,4%
Lambda: 1.42
UCO- 136ppm (Outspädd kolmonoxid)
Panntemperatur 79 grader
Itemp: 21 grader
Förbränningsverkningsgraden skulle ligga högre om jag inte hade kapat två turbulatorer för att inte skorstenen skulle ta stryk.
Sedan kan man också titta på askan i pannan, framförallt det fina puder som sätter sig på väggarna i eldstaden. Denna ska vara grå till färgen, ju mörkare denna är till svartnyans så har man för lite syre och för mycket bränsle.
Det är ju också viktigt att på vissa fabrikat av brännare att man väger upp startdos som exempel för att sedan inte köra brännaren på för hög effekt. Då spelar det ingen roll om förbränningen är bra för då tar brännaren stryk istället. Värt att tänka på.
Mätresultat 1
O2- 6,9%
CO- 77ppm
CO2- 13,7%
Rökgasförlust: 7,1%
Lambda: 1.49
Itemp 21grader
Mätresultat 2
O2- 6,2%
CO- 96ppm
CO2- 14,3%
Rökgasförlust: 7,4%
Lambda: 1.42
Itemp: 21 grader
Min brännare är tillverkad 2006-12 (jag läste det någonstans på brännaren, jag vet inte var dock), men jag har ingen aning om vad det är för modell annat än att det är en Ulma 2000.
Om det nu bara finns ett effektläge så antar jag att det är samma som hög effekt på senare versioner. Detta innebär väl att den slits lite onödigt hårt, eller tänker jag fel här?
Frågan är om jag kan uppdatera brännaren med en senare programvaruversion och på så sett få funktionen med två effektsteg?
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Ta serienumret som du har sitter klistrad på en lapp på fläkten och ring upp ULMA och fråga om du är osäker. Dom har bra service. Är brännaren installerad rätt och justerad på rätt effekt så är det inget högre slitage än på lågeffekt. Det är bara om du kör brännaren på mer än 20kW som den tar stryk maskinellt.
Har du konverterat till det nya tändelementet?
Lambda=1 betyder att precis allt syre, varken mer eller mindre, förbrukats till det bränsle som finns. Det här är det ideala värdet. I verkligheten blir inte förbränningen ideal, så lite högre värde måste man acceptera. Men, ju lägre värde man kan ha, desto bättre.anivision skrev:Jag har monterat in en bredbandare och loggar värdena med datorn. Jag ligger och pendlar lite mellan 1,4 och 1,8 i lambdavärde. Verkar detta ok månne?
Jag ser ingen rök i från skorstenen heller...
En ideal förbränning innebär ingen sot och lägsta möjliga halt CO eftersom båda är brännbara, och detta vid minsta möjliga lufttillförsel. Alla mätningar syftar till att hitta denna punkt. CO2 halten är i sig ointressant, men en bra indikator och mätmetod för att hitta bästa förbränningen. O2 sensor (lambdasensor) verkar också vara ett bra alternativ.
Om du inte ser någon rök och inte har sot, finns ingen anledning att justera till högre lambda. Onödig luft kyler bara pannan. Därför är det bra att också täta luckorna.
CTC 265B med Blueflame
lambda info
Molle panna, 2 Kubiks dunk, laddomat 21, CBJ thermomatic, kulvert till hus, 156 kvm golvvärme + garage 70 kvm element, isokern skorsten, egen byggd rökgasfläkt och styrning, loggning på temperatur.airfoto.se
Har du läst igenom hela den här tråden?
Nåja, man behöver en sk bredbandslambda och ett styrdon till den. Det finns visningsenheter med inbyggt styrdon men jag använder ett som jag jag kopplar till datorn och loggar hela förbränningskurvan.
http://www.hqtec.se/pc-2-3-3769.aspx
