Ved Profilens flöden
Låst
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
Jag vet inte hur nån av er har kopplat men självcirkulationen funkar oftast vilket fall som helst väldigt dåligt
Shakespeare
Re: kokning
Inlägg av Shakespeare »
Ved Profilen skrev: Jag tror att dom flesta som läser denna tråd vet att jag har rätt! Men ingen ger sig till känna.
Eller så är det tvärt om :scratch:
Starta en omröstning vetja!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Hur som hels är det iaf för mig helt obegripligt att placera en laddomat-21 i taket.
Då börjar det bli för kompliserat för ved Profilen det kan jag hålla med om!
Ved Profilen.
Shakespeare
Det spelar ingen roll var laddomaten sitter, självcirkulationen funkar ändå inte när kaminen står en våning högre än tanken.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Shakespeare skrev:Det spelar ingen roll var laddomaten sitter, självcirkulationen funkar ändå inte när kaminen står en våning högre än tanken.
Om du skall placera laddomaten i taket, så får du väl flytta upp tankarna en våning upp. En laddomat skall väl placeras så lågt ner som möjligt ihop med tankarna och anslutningarna i botten. En laddomats placering har en stor betydelse i systemet.
Taxen
Inlägg av Taxen »
För oss som inte kan så mycket(mig själv) så kanske den här illustrationen kan visa en del om ämnet :wink:
http://www.afabinfo.com/bioguiden/forbr ... 4030_s.pdf
Shakespeare
Läs vad jag skrev: Sjävcirkulationen funkar inte, men så länge den har ström så laddaar den.
Det borde vara både bättre och billigare med en laddomat 10.
Jag tror inte han är intresserad av att flytta upp tankarna till vardagsrummet och jag tror inte heller han vill sitta och myselda i pannrummet :D
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Taxen skrev:För oss som inte kan så mycket(mig själv) så kanske den här illustrationen kan visa en del om ämnet :wink:
Här kan man se lite hur laddomar fungerar
http://www.baxi.se/displayFlash.asp?id=738
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Ja, men inte fungerar det om den är placerad i taket under kaminen, om du förstår vart jag ville komma, samt så är det viktigt med placeringen, ville bara rätt dig där.... :lol:
Han skriver tidigare att han skall placera den i taket under kaminen.... :?
Shakespeare
Bra film! Den förklarar verkligen hur det funkar. Man ser tydligt varför laddflödet till tanken inte ökar trots att man ökar hastigheten på laddpumpen. Så länge inte termoventilen är helt öppen så är det bara flödet genom pannan som ökar.
Men man kan undra vaför termostaten öppnar vid 64 72 eller 80 grader när det är så mycket bättre att ladda med högre temperatur. Termoventiler (ironi).
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Shakespeare
Karla1 skrev: Han skriver tidigare att han skall placera den i taket under kaminen....
I källartaket under kaminen tolkade jag det som :scratch:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Stämmer helt, om man har varmvattenberedningen i pannan så passar det bättre med typ 4030 laddomat. Som till typ Alpha som är en dubbelpanna med två eldstäder och beredare. Som körs mot rena acktankar.
Men har du typ en Gaselle45:a och med beredare eller slinga i tanken är det klart en laddomat av typ 21 som gäller.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Ja, och det är helt fel placering, är vi överens? :wink:
Helt fel placering om det gäller en Laddomat 21 och man vill att själv cirkulation skall fungera när pumpen inte går.
Men om man struntar i självcirkulationen och bara vill att den skall få upp panntemperaturen innan den flyttar över det varma vattnet till acktanken så fungerar en takplacerad Laddomat 21 alldeles utmärkt (egen erfarenhet).
Skall man låta värmen komma från en vattenmantlad kamin placerad en våning över acktanken så går det bra med en Laddomat 10 placerad vid taket i våningen under. Kommer att fungera alldeles utmärkt, dock så behövs nog någon form av ventil som stänger för självcirkulation när pumpen är avstängd. Eftersom värmekällan är placerad över acktanken så kommer det varma vattnet att stig upp till kaminen om det inte finns någon avstängen på röret (vet inte om Laddomat 10:an klarar det "själv"). Sedan om det är bra eller inte har väl ingen betydelse så länge som det fungerar, eller......
Shakespeare skrev:Läs vad jag skrev: Sjävcirkulationen funkar inte, men så länge den har ström så laddaar den.
Eller termiskventil samt vanlig cirkulationspump, Självcirkulationen är ändå bara att glömma..
Min syster har en kökspanna med 1000 l acktank i källaren o där är det bara cirk.pump o 72° termiskventil o det funkar utmärkt, Pumpen styrs av rökrörstermostat...
Låst
