Klimatförändringar?
Snapphane
Re: Klimatförändringar?
Inlägg av Snapphane »
Brattne och likasinnade:
Nu är SVT och deras budbärare för klimathysteri Erika Bjerström, illa ute och skämmer ut sig rejält.
De vågar inte bemöta Elsa Widding.
https://klimatupplysningen.se/varfor-va ... -klimatet/
https://youtu.be/BtQw4Z5Ctuo
Elsa är en sann akademiker.
Men det imponerar inte på Big Math:sn som nu är SVT:s nya guru i klimatfrågor.
Här är hans svar på Elsas inlägg.
Ta ett djupt andetag o läs hans megainlägg.
Detta här är en pro/con-diskussion av rang!
https://mathsnilsson.se/
brattne
Inlägg av brattne »
Lite underligt att det finns individer som fortfarande kan se nån substans i stockholmsiniativet och dess avknoppningars fabuleringar. Visst finns det inbitna radikaliserade sd-väljare som fått sin uppfattning via valsedeln där bern tidigare skapat partiets klimatinriktning men sedan verkar konspirationsteorier, vaccinmotstånd och många gånger trumpsupport inkluderas i villfarelserna. Ett frekvent medverkande i sd-media av Bern o Elsa gör säkert intryck på sd-s väljare men gör inte dessa swishbetalda konsultuppdrag särskilt rumsrena för andra. Forskarkåren har för länge sedan tröttnat på att dementera stolligheter från denna typ av fjanterier så det är åtminstone berömvärt att denne mats ids hålla på. trots att elsa hellre sitter hemma o fabulerar än komma till nån fysisk diskussion som når andra än slaskmedia. Lite underligt är det som sagt när, mellan manipulerade grafer på hockeyklubbor, bern tex hävdar att: glaciärerna smälter enkom av anledningen att befolkningen i områdena inte kan elda sina spisar på rätt sätt. Pust Fortfarande kvarstår frågan om varför någon hellre tror på en handfull lobbyister med självhävdelsebehov (tidigare t.o.m prisbelönta för sina villfarelser) än på den etablerade seriösa forskningen? Många verkar känna nåt behov av konspirationsteorier så ingen/du verkar behöva känna sig/dig ensam. https://www.vadvivet.se/konspirationsteorier/ https://www.su.se/2.1275/faktatillit/ve ... r-1.492114 https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/a ... -pandemin/ https://www.extrakt.se/konspirationsteo ... ornekelse/ https://martinhedberg.se/kittlande-kons ... -klimatet/
Snapphane
Det är bra att polariseringen i klimatfrågan kommer fram och resulterar i konfrontation mellan t ex SVT och Elsa W.
Det är först i en rejäl konfrontation som sidorna bekänner färg. Därför skall miljömupparna konfronteras i alla lägen.
Låt oss se tuffa direktsända debatter och att gemene man i alla sammanhang vågar ifrågasätta terrordokumentet Agenda 2030.
Anmärkningsvärt att det fortfarande finns personer (flummiga centerpartister eller andra ur looserkvartetten S-C-V-MP?) som inte kan räkna utan tror att Sveriges klimatåtgärder påverkar globalt. Har man gått ut grundskolan då? Ska man ha rösträtt? Vem offrar sitt lands energiförsörjning och landskapsestetik pga globalt meningslös symbolpolitik? Är man mentalt frisk då? Finns det en korrelation mellan regeringsmedlemmarnas akademiska meriter och förmåga att fatta rationella beslut?
Det finns studier som visar att grupptryck är en oerhört stark mekanism som kan få en person att frångå rationellt agerande trots konkret och uppenbart underlag för det rationella beslutet. Vissa av oss ger inte vika för grupptryck eller tror på konspirationsteorier.
Elsa W råkar vara en stark och intelligent person med ett gediget akademiskt synsätt som floskelsprutande halvbegåvade reportrar m fl inte kan bemöta eller överträffa. Då träder reaktionen ”fight or flight” in. SVT drar sig slokörade ur med svansen mellan benen.
Som sagt - konfrontation så att det ryker. Då ser man vem som står pall.
Se denna:
https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
3,4 mm/år enligt NASA. Någon som ifrågasätter det? Skriv då till NASA.
PPG
Inlägg av PPG »
Många pelletsbrännare är usel brännarstart vitrök upptändning känns luktar i skorsten några minuter och sen blir som vanligt rökfri.
Jag hade haft tidigare pelletsbrännare ser vitrök kort stund. Viking bio och Ulma 2000 är minsta vitrök brännarstart än någonsin annan brännarmärken.
Just är 2020 talet har många kund byte ut pellets och installerat bergvärme istället och är bra för miljö, rökfri, ingen sot.
Vet att vi saknar oljepanna än pellets pga priset är dubbel dyr olja än pellets. Olja är dyrare än pellets sparat 50% och bergvärme sparat 80% årskostnad.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10, installerad 9 december 2020.
Och bergvärme kostar att installera? 200k?
PPG
Inlägg av PPG »
Jag själv kostar 166.800 kr med kampanj sänkt 5000 kr är 161.800 kr med bergvärme 10 kW, borrning 160 meter djup, material och arbete.
Många kunder och Blocket där ser nya ut som säljer begagnad pelletsbrännare, pelletspanna pga deras byte mot ny värmepump. Dom vet investering är dyr för värmepump, ändå strunta i pellets att använda som byter flesta värmepump i sin villaägare efter 2020 talet eller senare.
Snapphane
Lite svårt att förstå vad du skriver men…..
162” för 10 kW. Ca 16000:-/kW. Det är dyrt.
En bra begagnad pelletspanna 20 kW inkl installation kanske ca 20000:- blir ca 1000:-/kW.
Personligen har jag av bekvämlighetsskäl nu i veckan i den fasta bostaden satt in LVVP CTC 622M (75”:-, 22 kW)+i255L (35”:-) samt beg pelletspanna Pellmax UB/Viking Bio (7000:-). Installation blir nog ca 30”:-, så totalt ca 150”:- för 22 KW VP och 20 kW pellets. Dvs ca 7500:-/kW.
622M lär klara rubbet året runt men pellets är effektmässigt oslagbart vid rejäl kyla, hög effektavgift, höga elpriser mm.
Det finns ingen som helst totalekonomisk vinst att göra på rokaden även om pumpen sparar 5-7000:-/år jmf m pellets (fn ca 16”:-/år)
Mest ekonomiskt vore att enbart installera Pellmax UB och låta kapitalet arbeta/förräntas men av diverse skäl (frun….) gjordes ovanstående.
Efter 20 år med pellets är det nu dags för lite mer bekvämlighet men jag slänger aldrig ut pelletspannan.
PPG
Inlägg av PPG »
Det är 162 tusen kronor för investering. Normal villa cirka 7000 - 9000 kr driftkostnad per år med bergvärme.
Personlig smak tycker om pelletseldning. Det är mycket invånare i hela Sverige att byta ut pellets till värmepump går takt upp kraftig diagram för 2020 talet. Jag tycker inte om vitrök brännarstart är sämre pelletsbrännare än oljebrännare. Vi har haft oljebrännare år 1975 till 2005 ser ingen vit rök brännarstart nöjd med bra miljö, byte till pelletsbrännare första gång en Viking Bio ser lite vitrök 1 minuter i skorsten blev sämre miljö nu förstår inte varför blev så utveckling framtid. Vi är inte nöjda som känner lukt i skorsten på 1 minuter sen som vanligt. Vi skulle inte ha pellets för vi visste inte eftersom vi skulle tänkt som från olja till värmepump.
nyman
Inlägg av nyman »
Men PPG. Nog var det väl dumt att göra er av med janfirepannan som ni enligt en tidigare tråd då du skrev mycket installerade.
I den pannan går det också tillfälligt att elda med ved. VikingBio och Ulma är gammaldags konstruktioner, rena kopior av den första PellX brännaren som kom någon gång kring år 2000. Alla byggda med tvångstanken att pellets skulle eldas i ett runt rör "precis som en oljebrännare" som reklamen löd. I tanken hos de här rundarörkonstruktörerna ingick också att det skulle sitta ett rör till utanför själva brännarröret.
När nu de miljöfientliga extremisterna i Mp fått sin vilja igenom och en av de ansvariga ministrarna, Baylan hoppar av när han själv ser att det här går åt h--e så sår vi räkna med framtida elavbrott. Var det inte i Skåne du bodde? Din varmepump går ofta på tysk och polsk kolkraft och där kan vi tala om föroreningar i enorma mått. Den ryska naturgasen är något bättre men avger också stora mängder koldioxid. Rent miljömässigt är nog din värmepump idag mer miljöskadlig än janfirepannan var.
Det blir bara värre också Inför förbundsdagsvalet i Tyskland så attackerar Die Grynen (Mp:s systerparti) valmöten rent fysiskt så mötesarrangörer hamnar på sjukhus.
https://jungefreiheit.de/politik/deutsc ... mburg-afd/
Börjar likna 30-talet.
Den miljöskadliga tyska kolkraften och naturgaskraften har inte Die Grynen något att invända emot.
Snackade med en reparatör/installatör. Han blev chockad över min gamla pelletsbrännare. Värmepumpar byter han innan 15 år.
brattne
Inlägg av brattne »
Snapphane skrev: tor 09 sep, 2021 22:17 Det är bra att polariseringen i klimatfrågan kommer fram och resulterar i konfrontation mellan t ex SVT och Elsa W.
Se denna:
Elsa är o förblir en avknoppning från lobbyistgruppen stockholmsinitiativet och använder samma förvillartaktik blandat med det hånflin som blivit synonymt i hennes u-tubeklipp vilket säkert är svårt för opålästa reportrar att se igenom. T.o.m trump hade betydligt fler följare som inte hade förmåga att genomskåda hans lögner så..... "Ett av Elsa Widdings påståenden är att klimatforskarna refererar till 160 år gamla experiment om koldioxidens förmåga att absorbera värme och att försöken inte skulle ha gjorts om i modern tid.
Men påståendet stämmer inte. Det sker hela tiden forskning om koldioxiden i atmosfären, senast i år då NASA gjorde en stor satellitmätning som uppmätte en ökad växthuseffekt från koldioxid i atmosfären.
Efter SVT:s granskning tillstår Elsa Widding att hon har fel.
Hennes video nummer 40, som innehöll det felaktiga påståendet, har nu plockats ned från Youtube. " https://www.vof.se/utmarkelser/tidigare ... lare-2010/
brattne
Inlägg av brattne »
Nya taktiken från klimatalarmisterna. Även om vi stoppar all användning av fossila bränslen, så tar det 300år innan vi ser resultat...
nyman
Inlägg av nyman »
Ja de här extremisterna anpassar argumenten efter behov. För 30 år sedan skulle grönlandsisen smälta och då var det katastrofläge. Inom 20 år skulle Nederländerna vara täckt med vatten. Inget hände!
Nu går förresten elavtalspriserna uppåt med raketfart på Compricer, vattenmagasinen är inte fulla som de ska vara vid den här tiden på året.
Snapphane
Jovisst Brattne - Elsa tog bort ett avsnitt från YT.
Betyder det att alla hennes inlägg är utan substans?
Vi har hört katastroftjatet i snart 50 år. Har utfallet blivit som miljömupparnas prognos?
Al Gores skräpfilm ruttnar med rätta bort i skamvrån.
Nederländerna ligger inte under vatten.
Vellinge behöver inte rusa åstad med byggandet av vallar.
Självklart skall CO2-utsläpp göras med eftertanke och miljön principiellt värnas om men att stressa och vilseleda hela Sveriges befolkning att tro att deras hysteriska flockbeteende under klimatalarmismens inkvisitationsliknande piska har signifikant eller ens detekterbar global effekt, är ett övergrepp och skamgrepp på hela landet. Att fokusera och felprioritera så till den milda grad är helt diskvalificerande för regeringen men ffa för hela miljörörelsen som steg för steg cementerar (ha ha - Cementa…) sin stollestatus. En mer bakåtsträvande och nationalekonomiskt samt energipolitiskt katastrofal rörelse har aldrig funnits. CO2~jägarna har förstört hela vår energiförsörjning och slagit ut kärnkraften på falska grunder. En skandal utan dess like.
Elsa W gick emot hela departementet angående Nuon och fick rätt. Lysande för henne men övriga borde få struthatt, tjära och fjädrar.
Se till att i alla sammanhang konfrontera miljöimamerna och miljörockstjärnorna. Agenda 2030 skall ifrågasättas och krävas nyanseras i alla sammanhang. Kräv detaljerad motivation för alla miljöåtgärder som inte är uppenbart motiverade. Ät kött och kör din dieselbil (åtminstone lågmil/år) med gott samvete.
Sveriges väl skall inte raseras pga globalt sett mikromarginella symbolhandlingar som ett litet stolleparti trumfat igenom pga skrämselpropaganda.
MP skall ut - inte bara ur regeringen utan ur hela politiska sfären. Fanatiker och aktivister skall inte styra ett land eller få driva ett politiskt parti.
