Byggmax höjer till 45:-
ronald
Inlägg av ronald »
Byggmax "pellen" kostar 40.27 kr/kg.. Annons i dagens tidningen idag...
Sänkning eller tryckfelsnisse?
40270 kr/ton låter lite dyrt :-)
ronald
Inlägg av ronald »
Dubbelkollade Det var per 16kg säck 40.27.kr..jag måste nog skaffa glasögon ...i alla fall bra pris och sänkning.. :)
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det behöfs inga glasögon. Det är norrlanspellets i 15 kg säckar och då blir kilopriset samma. :)
Har byggmax "lånekärra"? Hur funkar det?
Skriv gärna ut priset /ton till oss bulknissar...
40,27 kr för 15kg ger 2,68466666666 kr per kg eller 2684,67 per ton.
Inte högre matematik.
Jag gjorde en sådan uträkning högre upp tråden. Det som är intressant för oss pelletseldare är st pris, kilo och ev ton. Så slipper många att ta fram miniräknare.....
anttas
Inlägg av anttas »
Frågade på mitt lokala byggmax i onsd. ingen som viste om det var någon prishöjning på gång.
Torsten
Inlägg av Torsten »
44,95 nytt pris per säck. 2337 per pall hämtpris alltså. Då finns det bättre alternativ än Byggmax. Antar att deras omsättning på pellets sjunker som en sten.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag har slutat köpa där i alla fall sen dom höjde.
Mlund
Inlägg av Mlund »
Såg idag på ByggMax Länna att de inte bara höjt priset till 44.95 utan också gått över till 6 mm pellets. Jag förstår inte vitsen med det. Måste man ställa om brännaren, och i så fall hur?
Janfire Flex-A med Parca Sonett 1963. Förråd av 6 pallkragar - rymmer 30 säckar. CBJ Thermomatic shuntreglering. Dragbegränsare Tigex 25. Täljstenskamin. 98 kvm i ett plan.
ja brännaren måste nog justeras om om man bytter från 8 till 6 mm pellets, Sänka matning alt öka fläkt
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Det kanske är lite olika.
Jag har också börjat med Byggmax 6 mm pellets men jag måste öka matningen.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Vad är skillnaden på en liter 6mm och 8mm i vikt?
