Econom
Schpermis
Inlägg av Schpermis »
Doc:
Nu är du ute och cyklar. Rören som etmattias syftar på är retardrarna och där kan säkert 38mm stämma.
etmattias:
Jag tackar också för uppgifterna.
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
monoce
Inlägg av monoce »
Doc: Du tänker troligtvis på keramikröret i mitten med plåtlock på (15-20cm).
Hus byggt 1961
ca 220m2 med källare och garage
Econompannan ersatt med Effecta KomplettIII Light: Nibe TVA, Lambda, automatsotning, Strömsnäs ack 500l, 6kw elpatron,Thermomatic CBJ, Depå förråd 5ton, Matene skruv.
Doc
Inlägg av Doc »
Hoppsan det stämmer nog. Trodde att etmattias syftar till schpermis sista stycke.
