Gör ni elda pellets ännu idag fast varm ute?
En diskmaskin drar mellan 1-1,5 kW/disk dom som finns att köpa nu på marknaden.. Har man då en med energiklass ö från -80 talet så torde den nog dra 2 kW/disk.. Det mesta av den energin är för att värma vattnet...
Många kör minst en maskin/dag så de kanske blir 300-600kW/år beroende på maskin..
Sparade själv nästan 5 kW/dygn då vi bytte ut kyl/frys från -81..
olle67
Inlägg av olle67 »
Oftast har man varmare vv än vad som behövs i diskmaskinen. Om man kör en 55 graders disk så går det åt 0,81 kWh om man kör vv i DM och vv är 55 grader men har du 65 graders vv går det åt 0,97 kWh.
Har du kv i DM så går det åt 0,54 kwh. Detta gäller för en maskin där det går åt 14 l i förhållande 1/3 kv och 2/3 vv och 100% verkningsgrad. Jag antar värmeelementet i DM har bättre verkningsgrad än vad man får ut från pannan.
Så jag ser ingen vinst i att köra på vv i DM.
TidlundNKPG
Inlägg av TidlundNKPG »
André skrev: Du har inte kopplat diskmaskin på vv?? Varför låta den värma vattnet på el :roll:
Nackdelen med att koppla diskmaskinen på varmvattnet är att diskresultatet blir sämre. Olika typer av smuts löses bäst vid olika temperaturer, därför bör diskmaskinen själv få värma vattnet från krankallt till diskvarmt.
Nibe Pellux som huserar en Bequem 15D.
Jag får nog koppla om min diskmaskin till VV anslutning, om det går med min maskin, nu på sommaren.
Jag har överskott på varmvatten. Just nu kl 14:10 är det 93 grader i botten och 94 grader i den övre delen av acktanken. Idag är det nog risk att den går i "laddningstaket" som är satt till 95 grader i tankbotten.
Vet inte om jag törs köra in mer värme i tanken när botten har nått 95 grader. För då kanske acktanken går i kok........
Solfångare ger mer varmvatten än jag trodde. Behöver inte slita på elpatronen eller förbruka någon pellets.
ztz
Inlägg av ztz »
Roli,
Värme du alla dina 1800L med solvärme, dvs har du cirka 95 grader i 1800L så är det ju en jäkla massa energi lagrad.
För övrigt så säger vissa att man inte skall ha vv i DM för då ökar risken att viss smuts torkar fast (ägg etc) samt att maskiner inte är byggda för detta (enligt en säljare på Elgiganten). Andra säger att det är inga problem samt att det är det mest vettiga att ta dels ur energisynpunkt samt att disktiden kan minskas. Men, men vad vet ja. Kör själv på vv sedan 12 år tillbaka, bytte precis DM kör även den på vv. Har hittills inte haft några problem. Den maskin som jag bytte ut (Cylinda) höllt således i 12 år, vilket är ganska normalt för en DM (tror ja).
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Min förra diskmaskin stod de i instruktionerna om inkoppling med varmt el kallt vatten.. Disktiden blev nästan halverad när jag kopplade den på vv.. Jag har då inte märkt att disken inte skulle bli ren när jag kör på vv.. Hade nog fått höra om den inte blivit ren.. :wink:
ztz skrev:Roli,
Om man räknar på 50 graders tempdiff cå är det 105 kW i tanken.. :wink:
Tanken räcker i 13 dygn om de går 8 kW/dygn för vv..
TidlundNKPG
ztz skrev: samt att maskiner inte är byggda för detta (enligt en säljare på Elgiganten). .
...och gissa var jag jobbar :)
snillet
Min
Inlägg av snillet »
Min elektrohelios DV825 diskmaskin drar på kallvatten 1.64kwh, uppmätt med lilla enfasmätaren som jag gått över alla maskiner med :wink:
Detta på 65 graders disktemp. En sak är iaf säker, det lönar sig INTE att byta den mot en nyare..... den bör vara från ca 89-91 någongång.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ztz skrev:Roli,
Japp, alla 1800-litrarna värms utan solen.......
Men så är det varmt i pannrummet också, igår kväll när solfångarpumpen stannade så var det 94/97 grader i tanken och 38 grader i pannrummet.
Någon som vet vid vilken temp som en acktank börja koka?
100 grader jämt?
Var jag nära igår med mina 97 grader?
ztz
Inlägg av ztz »
Koktemperaturen beror även på trycket.
Normal så kokar vatten vid 100 grader vid normal tryck. Högre tryck innebär högre koktemperatur. Relationen (mellan tryck/koktemp) har jag förnärvarande inte en aning om.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Nu har jag ju 0,6 bar på tryckmätaren som sitter strax över panna, dvs något över acktanksmitt så kokpunkten ligger då kanske lite över 100 grader.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Har oxå 0.6 och laddar mina ackar till 98grader.Det kokar inte
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
ztz
Inlägg av ztz »
Hittade lite gran om vattnets egenskaper under:
http://user.tninet.se/~tss957t/mvatten.htm
Längst ned på sidan hittar ni vattnet kokpunkt vid olika tryck...
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Har nu kolla senaste 6 veckornas el o pellets förbrukningen efter acktanksstyrningen installerades..
Husets totala el förbrukning har varit 5,92 kWh/dygn o pellets förbrukningen har varit 3,2 kg/dygn i snitt.. :D :D :D
