När strömmen går
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Precis. Det skedde i New York på 1880 talet, och inspirerade utvecklingen av elektriska stolen. En telegrafmontör höll på att klippa bort sedan länge överflödiga luftledningar omedveten om att en utav dessa hade ramlat ner ett par kvarter borta och stod i kontakt med strömförande ledning. Jag vet inte hur många volt det var, men tillräckligt till att stackarn stektes. Men här är risken liten eftersom jord och nolla är en och samma, och de förs ner i backen vid varje fördelningsplint så vitt jag vet. Mer effektivt system än det gamla med nollfas som sträcktes ända tillbaka till kraftstationen.
Använd en sån här. Du kan ju välja om det är hela huset eller bara pannan.skalman65 skrev:...
Hur kopplar du in detta, har funderat på någon backup mod diesel aggregat tidigare.
Men har då endast haft funderingar att kunna koppla in det på pannan och dess kringutrustning.
http://www.legoelektronik.se/se/produkt ... utan_intag
Proffsigt och korrekt utfört. Om någon med elbehörighet kopplar in
Värmer med:
Värmer med:
Efter nattens snöfall var huset strömlöst i morse. Fick äta frukost till skenet av en ficklampa. Hoppas den kommer åter snart, jag sitter ju på jobbet. Men ett reservaggregat för mitt hus måste vara trefas med ström nog att starta och driva grungorspumpen till den djupborrade brunnen. Brist på vatten på vintern är nästan det värsta. Så det blir inte billigt!
CTC 171 B med Torsby Mini .
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då kanske den här från Einhell kan vara något?
Finns i Lantbutiken till drygt 10 200 kronor
Eller vad med ett som går på diesel?
Bugar och bockarMICKE skrev:Använd en sån här. Du kan ju välja om det är hela huset eller bara pannan.
Det skall jag kika närmare på till sommaren om man bor kvar i huset.
Är det ett diesel aggregat som man bör satsa på i sådana fall
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
en dum fråga ang.elverk hur är det äter de lika mycket bränsle oavsett effektuttag? iså fall lär man ju verkligen inte ha ett för stort?
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Energi är oförstörbar, den kan bara övergå i annan form som e.x. värme. Så större elutag belastar generatorn som i sin tur gasar drivmotorn för att orka.Alltså större bränsleförbrukning om man behöver mer el. För min del kan jag istället för att köpa ett diseldrivet verk köpa ett reservkraftverk som kopplas till traktorn som går på disel. Men det känns inte som det är värt pengarna. Jag bor ju trots allt inte långt ute i storskogen utan 3,5 mil från rikets andra stad! Med de nätavgifter som jag betalar borde Kungälvs energi ha råd att gräva ned ledningarna till sina kunder eller röja ledningsgatorna. Fick tillbaka srömmen hemma 0955 i dag.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Sant, men viss energiåtgång har man ju även på tomgång pga förluster i motorn. Verkninsgraden i en Ottomotor är ju "sådär" så du lär ha en hyfsad bränsleförbrukning även utan belastning på generatorn.
En Ottomotor har ju bäst verkningsgrad på full gas (enligt ovan länk) pga av minimerade pumpförluster då gasspjället är fullt öppet. Varvtalet är väl konstant på en generator så det spelar inte in.
Allra mest effektivt borde då vara att ha ett såpass litet elverk som möjligt. Det är dock en kass lösning rent elektriskt, man riskerar allsköns problem med en underdimensionerad generator.
Dieslar brukar ju sakna gasspjäll så hur de fungerar map verkningsgrad kontra belastning vet jag inte.
Värmer med:
Värmer med:
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nej. Bränsleförbrukning beror, när man bortser från den del som åtgår till att hålla maskineriet igång, på hur mycket effekt man tar ut. Ju mer effekt du tar ut, ju mer belaster du generatorn och denne behöver således mer effekt från motorn för att gå runt med rätt varvtal.stepside skrev:en dum fråga ang.elverk hur är det äter de lika mycket bränsle oavsett effektuttag? iså fall lär man ju verkligen inte ha ett för stort?
Min erfarenhet är att skall man snåla skall man försöka anpassa kraftverkets stolek så, att det sällan överskrider 2/3 belastning. Nu kan man ju tro att "flat out" ger bästa verkningsgrad, men kör man "flat out" som övergår på tok för mycket energi i värme snarare än el. Jag kan tyvärr inte matematiken som kunde förklara det på ett begripligt, vetenskapligt sätt, men det jag vet av erfarenhet, är att Einhell sade att deras 2 kW kraftverk skulle gå 11 timmar på 2/3 last. Jag körde genomsnittligt på långt under 1/2 last, så tanken räckte mer än 16 timmar ibland - alltså under litern i timmen.
En Diselmotor suger alltid in lika mycket luft, efekten styrs av hur mycket bränsle som sprutas in i förbränningsrummet. Det ger Diselmotorn jämförelsevis lägre bränsleförbrukning på dellast. Jag Blev för övrigt lite sur när jag kom hem från jobbet igår, 1620 försvann strömmen igen, återkom efter en timme men försvann igen efter 10 min och återkomm 1850. Bedrövlig service av nätbolaget!
Ja på riktigt stora elverk är varvtalet konstant. Då har man en STOR diesel som snurrar med 1500 varv per minut. Men detta gäller inte mindre elverk. Där varierar varvtalet med lasten. Så liten last ger mindre förbrukning.Micke C skrev: ...Varvtalet är väl konstant på en generator så det spelar inte in...
Tänk på att även vissa mindre elverk ger fyrkantvåg eller modifierad sinusvåg. Alltså inte samma ström som du har i väggen. Mindre elverk som ger ren sinusvåg är ofta dyrare.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Även jag har funderat på att skaffa ett reservagg för att hålla igång brännare, cirk.pump m.m. Det där med fyrkant/mod sinus låter som något man bör tänka på? Är det så att t.ex. styrboxen kan vara känslig för sådant...?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Vanlig fyrkansvåg som en del billigare generatorer skapar, kan ta död på elektronik. Den modfifierade sinusvågen har jag på min generator, och på den har jag kört datorer, bredbandsmodem, digitalbox och TV. Det ända som är med modifierad sinusvåg att den får digitala klockar att tappa tidsbegreppet, så att dygnet blir mycket kortare - enligt klockan - än vad som är verkligheten. Man kan, för att förbigå sådana problem, koppla en manick emellan som säkerställer att apparaten får en riktig sinusvåg.
Även "trappstegformad"- eller "modifierad"-sinusvåg kan döda elektronik.
Grejerna utsätts för mer effekt än vad de är konstruerade för.
