Projekt pellets
Erik_G
Slutmontage
Inlägg av Erik_G »
Montering ventilation.
250 mm krök och en rörstump
En hängränna som fortsättning på inblåset. Slutar 1 m från väggen.
Erik_G
Utsidan
Inlägg av Erik_G »
Vägg ett användes till hylla
Vägg 2 till ....
Och en maskot kan behövas
Dags att ringa efter bulkbil och testköra hela kedjan
Re: Projekt pellets
Jag saknar en bild på vad pelletsen studsar emot vid fyllning. Här har jag 1M rör och 2m till närmsta vägg, inget annat. Inte optimalt men det funkar.
Erik_G
Re: Projekt pellets
Inlägg av Erik_G »
Finns en bild på sid 2.
2 m rör. 1 m fram till en gummiduk som hänger från taket
Erik_G
Projekt pellets klart
Inlägg av Erik_G »
Bilen var här och blåste in 3 ton förra veckan
Inblås och avlyftning funkade perfekt.
Det finns plats för betydligt mer pellets i förrådet.
Helt tätt. Inte ett dammkorn läckte ut i källaren.
Skruven matar på och brännaren funkar.
Värme sprider sig i huset och jag njuter.
Jakob
Re: Projekt pellets
Inlägg av Jakob »
Grattis!!
johannaj
Re: Projekt pellets
Inlägg av johannaj »
Tack för intressant läsning! :) Är du nöjd med din panna? Jag har läst många trådar här om Vedsol/Janfirepannan och vissa är helnöjda, medan andra är sådär? -Jag tycker det verkar vara en superpanna! Hur funkar det med tappvattnet?
/Johanna
Den 141004 installerades en begagnad Effecta 220C med Janfire NH, Tigex dragregulator och Mafa Midi förråd. Tidigare TMV Attack 2000 med Janfire Flex-A och Tigex. Värmer totalt 340m2 villa i södra skåne.
dallen
Re: Projekt pellets
Inlägg av dallen »
Rolig läsning. Funderar på att bygga ett bulkföråd där min gamla oljetank stod.
