CTC 265
Heliac
Re: CTC 265
Inlägg av Heliac »
Hej, jag har exakt samma panna som trådskaparen. Ctc 265 (1965) som tar 50cm ved. Jag bor i ett hus från 1928 med tvåglasfönster, 160 uppvärmda kvadrat plus två element i källaren. Eldar enbart med ved i pannan och det funkar hur bra som helst. Har gjort det sedan 2002 när jag köpte huset. Köper 30 kbm ved per år men brukar få lite över. Har alltid dragregulatorn fullt uppspärrad. Begränsar rökgastempen med hjälp av motdragslucka och sista spjället ut ur pannan. Ligger på 3-350 grader. Pannan är ljusgrå inuti. Eldar enbart lövved.
Heliac
Re: CTC 265
Inlägg av Heliac »
Observera att 265 från 1965 inte är ett dugg lik den nyare 265 som är mycket vanliga och betydligt sämre att elda ved i.
teufel
Re: CTC 265
Inlägg av teufel »
Hur ser man skillnad på dem då?
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Heliac
Re: CTC 265
Inlägg av Heliac »
Den äldre 265 har ett stort vedmagasin ungefär i mitten av pannan. Den nyare har ett mindre vedmagasin nere på vänster sida.
