Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
ante1980
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Inlägg av ante1980 »
Härligt att det löste sig för dig med Albert :)
Då är vi minst två som haft detta fel samma säsong. Ett fel som ingen Baxi återförsäljare jag ringde till hade hört talas om! Nu ringde jag aldrig till Baxi själva, jag förlitade mig på tipsen från detta eminenta forum :D
Må gott i höst kylan
Andreas
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
hbx
Inlägg av hbx »
Hoppas det går bra att jag kapar denna tråd.
Har lite panik, har 2 små barn (2 och 3 år) och min brännare har lagt av, precis lagom till nu när det snöat och blivit kallt ute. Vi har nu 16 grader hemma! :(
Hoppas att någon här inne kan hjälpa mig!
Jag har ett Millenium 20 M3.
Den vill inte tända.
Jag har konstaterat följande:
- Mätt resistansen i tändelementet: ca 125Ohm. Har ett annat, nytt tändelement. Även den mäter 125Ohm och det fungerar inte med den heller.
- Jag har ingen spänning över tändelementet vid uppstart... MEN...
- Om jag plockar bort tändelementet, då får jag 220V över plinten där tändelementet ska sitta.
Det verkar som att lasten på 125Ohm, på något sätt sätter systemet ur funktion.
För övrigt verkar systemet fungera bra.
Hoppas på snabb hjälp.
Troligen ett trasigt relä i reläenheten.
Du kan ju tända manuellt genom att stänka lite T-sprit på en startdos och tända på och sedan starta brännaren.
hbx
Inlägg av hbx »
Hej, Tack så mycket StegaTorparn...
Smart, jag ska definitivt tända den manuellt. Att jag inte tänkte på det! Nu kan jag tina upp mina ispinnar till söner! :)
Ang felet: Om reläet är sönder, hur kan jag då få ut 220V AC när tändelementet inte är inkopplad?
Kan det vara så att reläet inte fungerar om man lägger på en last (125Ohm?)
Vet inte hur det ser ut i din burk, men troligen sitter det ett halvledarrelä som gett upp och släpper igenom ett par mA. Är du lite händig med lödkolven går det säkert att byta det själv.
