Ny på forumet!
- Energiprofet!
Re: Ny på forumet!
Vad jag ville säga är att en brännarteknik som är robust och enkel är att prioritera framför en mycket avancerad teknik med många givare som lätt störs av en askproducerande förbränning. En bilmotors förbränning är ju extremt ren och likforming. Att läsa processen och styra på dessa signaler ger en bra inställning som bygger på medelvärdet av förbränningen. Att ställa förbränningen med instrument kräver en sampling över en ganska lång cykel, för att få ett representativt bra värde. Ett bra sätt är att ta ut rökgasprover över en längre tid och bestämma sottalet. Detta är ju ett värde på oförbrända partiklar, kol, i rökgaserna. Om man lägger detta värde lågt, 0-1, så har man en bra förbränning som tar vara på energin i pelletsen och minimerar flygaskan till skorstenen.
- Energiprofet!
Re: Ny på forumet!
Precis askat ur och då undrar man vad all diskussion om avancerad styrning kommer in i bilden. Nästan samtliga lufthål i botten av rosten var täckta av en 2-3 cm kaka av "koks" som beror på föroreningar, mineraler, dålig råvara mm i pelletsen. Brännaren är perfekt inställd, då hålen är öppna, men sen är ju all brännarinställning borta och förbränningen blir fettare och fettare. När det gäller pelletsbränning, så är det pelletsen som man måste börja med att förbättra annars tar branschen livet av sig själva. Vi borde alla prioritera den bästa leverantören och pelletsen för att markera och få upp ögonen på de som kör med dålig pellets. Vi vet ju vad vi pratar om så det går inte att skylla på att man inte visste. Priset är ju ganska lika hos de olika leverantörerna men hur är kvaliteten? Att spara 100 kr/ton och få en pellets med kaka, massor av spån, dålig förbränning med mycket aska och slagg är ju ingen besparing. Men vilket effektivt energivärde får vi för våra pengar och hur problemfri är vår eldning?
Re: Ny på forumet!
Jag har en kasse (papperskasse från ICA) Fylld till minst 75%. med pellets smul. Det finns inte en hel pellet i kassen. Menar du att jag kommer att få problem med min skruv om jag häller det i förådet när det är nästan tomt? Det kommer att resultera att skruven kör enbart smul/spån. Jag är övertygad om att det funkar. Jag vill bara kolla om du accepterar testuppställningen så att vi kan pricka av ett påstående som sannt eller falskt.bergatorparen skrev:Ja lite spån klarar de flesta skruvar, och det är väl inte det frågan gäller, men det är när det blir mycket spån som problemen uppstår
Re: Ny på forumet!
Du får väldigt gärna testa att köra "nästan bara" spån i din skruv. Fyll sedan på ett antal "vanliga" säckar pellets ovan på det hela så får du nog fram en blandning som många tydligen har problem med.
Skriver du sedan ut vad du har för utrustning i din profil så blir testet komplett.
Lycka till med testet, och vi ser fram emot ditt inlägg som kommer att redovisa hur det gick. Jag tror på en 50/50 chans på att det fungerar, trots att jag inte vet vad du har för typ av skruv....
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Ny på forumet!
Jag med ser fram till det inlägget - och helst då med bildserie som visar det hela från början tills det sorgliga slutet ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: Ny på forumet!
Jag försökte posta ett inlägg med bild tidigare. Men jag måste tydligen konvertera bilderna först.
Faktum är att jag hällde i spånet redan i förrgår kväll. Då var det nästan slut på pellets i förrådet. I går morse tittade jag till anläggningen för att den inte skulle stanna under dagen. Då brann det fint, det hördes att det var rent spån som matades. Rasvinkeln blir ju hög med spån, så det var ett tydligt hål över utloppet. Men det blev ingen valv. Men nu var det skruven vi skulle testa, den funkade ut märkt undernatten. Jag knuffade ner spån i hålet och fyllde på pellets så att det skulle räcka över dagen. Kort sagt det funkar bra att köra spån i min skruv.
Jag har en kärnlös skruv som går i en 50mm slang. Det är just inget spel mellan skruv och slang. Skruven går ganska flackt, men en lite avtagande lutning.
Jag har ett par bilder, jag ska se om kan få upp dem på forumet också.
Re: Ny på forumet!
Använd någon av dessa http://www.forumbilder.se eller http://www.photobucket.com och länka sedan in bilden, framgår på sidorna hur du skall göra.
