Den får du utveckla, varför har det börjat brinna? Kan inte vara ovanligt med ecofiber isolering på en vind?André skrev:Tja eller sanera vinden om den är tilläggsisolerad med ecofiber
Pannrumsdörr stängd eller öppen?
Re: Pannrumsdörr stängd eller öppen?
//Mattias
I stort sett alla villor har brännbart material på vinden vilket är helt normalt, det är snarare fel på skorstenen om huset brinner ner när man eldar, eller tänkte du att man ska ha asbest på vinden så huset står kvar när skorstenen brinner och skickar ut heta gaser på vinden ?André skrev:Tja eller sanera vinden om den är tilläggsisolerad med ecofiber, Pratade med en i kvarteret bredvid nu på morgonen om hur det verkar lösa sej med deras hus som brann innan jul o om det kommit fram vad som va orsaken till branden..
Allt verkade ordna sej med nytt hus osv men helt klart va det inte vad som va orsaken, Kamin med modulskorsten installerades hösten 2011/drygt 1 år innan branden men det som lätt både intressant o oroande va att dom börjat misstänka ecofibern som huset tilläggsisolerades med sommaren 2012..
6 st villor har brunnit bara här i västerbotten som fått vinden isolerad med ecofiber av samma företag![]()
SKL va inte riktigt klara med skorsten än men verkade inte vara nått fel med den av tester som gjorts så långt..
Eller så fixar man lite luftspalt runt murstocken om den nu blir 350 grader varm, alternativt eldar rätt.
Är glad vi renoverade våran utslitna skorsten. . . iofs inte överdrivet orolig, när jag eldade för fulla muggar med min ctc265 (pellets) innan jag fick draglucka och det var -20 ute så drog 75% av värmen rakt ut, ändå blev skorstenen inte mer än 35-40 grader varm på vinden.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Nu va som sagt inte alla tester klar på skorsten men vad dom sett så här långt så va det inga brister på modulskorsten, Det polisen sagt va att det brunnit 6 st villor i Västerbotten 2012 där vinden tilläggsisolerats med ecofiber från samma företag o alla gjort det relativt nyligen
Min granne blev iaf lite orolig då samma företag varit hos dom nu vid jul o prutat in ecofiber på vinden, där är det murad skorsten men denna hade isoleringsfirman lindat på 20 cm mineralullsisolering innan ecofibern..
Men i reklamen ska inte denna papper va brännbar efter behandling o inte ens råttor ska vilja va där..
Har alltid tyckt att det är konstigt att dessa moduler anses bättre/säkrare än en skorsten med pipa från panna/kamin o ut där inga skarvar finns med dubbla lager isolering med skarvar omlott
En hel pipa borde va bättre än en skarvad..
I stort sett allt brinner om temperaturen blir tillräcklig, även stål, frågan är vad som antänder ?
Det är MYCKET vanligt att människor inte vet hur man eldar. Många tror att det "bara" är att elda lite, tyvärr är det inte sant och tyvärr är det sant att många släpper ut på tok för heta rökgaser i sina skorstenar.
Sotarn berättade att om man torkar ut trämaterial i anslutning till skorstenen så kan träet till slut självantända vid 75 grader om det är tillräckligt torrt, rätt skrämmande.
