Termostat med ställbar hysteres önskas
Synd bara att man inte kan ställa skillnaden mellan tillslag- och frånslagstemperaturen, då kunde man ha nöjd sig med ett styck.
nord
Re: Termostat med ställbar hysteres önskas
Inlägg av nord »
Någon som har eller vet hur man kan få tag på ritningarna som dök upp under sida 2?
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
De länkarna är ca 7 år gamla så de är nog borta för alltid. Tyvärr blir det lätt så när man länkar på nätet.
Något speciellt du undrade över?
JAg gissar att det var något sådant här.
nord
Inlägg av nord »
Den ritningen finns kvar. Dock var de någon vidareutvecklad ritning som var baserad på den du bifogade.
De är egentligen den andra kontakten jag är kontakten jag är intresserad av. Relät skulle vara 2poligt, den ena användes för själva hållkretsen men den andra då? Och hur skall den länkad ihop med övriga kretsen?
Min tanke är att nyttja dom bef termostaterna i pannan (el, olja/pellets) och bygga till en hållkrets emellan.
Den andra kontakten används som styrsignnal till brännaren. Det kan vara samma kontakt i viss fall.
nord
Inlägg av nord »
Jag lokaliserat att de borde vara K1 samt K4 jag ska nyttja som tempgivare. K1 för start och k4 för stopp. Jag är dock osäker på hur man skal koppla ihop det utan att förstöra ngt annat i kretsen.
Någon som har en idé?
Är det en Nibe city vi pratar om?
Kan du beskriva vilken funktionalitet du vill ha?
nord
Inlägg av nord »
Yes det är det. Jag vill skapa en hållkrets med hjälp av te två olika tempgivare som finns i pannan. Den ena är för el (första steget är min tanke) och den andra är för olja (nu pellets). Detta för jag då hysteresen i pannan är tok för dålig (ca 5 grader) vilket gör att pannan går stup i kvarten.
Om jag läst av ritningen rätt så skall K1 vara första steget i för el, denna tänkte jag nyttja som min start (60grader). K4 skall vara relät för oljan/pelletsen denna tänkte jag nyttja som stop (80grader).
Min tanke är att nyttja kretsen som går vidare till kontaktorn för K1/start pnlint 31 (?) och för K4 (stop) bör det vara plint 9.
nord
Inlägg av nord »
Jag har svårt att se att någon lyckats med detta utan att frångå säkerhetsrelät K5. Dock hoppas jag att jag har fel.
Detta gäller både uppbyggnad av en krets med vanliga relä eller remanensrelän. Anledningen till de är att k1 och k4 ligger parallallet direkt efter K5. Klart man kan gå in och löda osv i kretskortet men de är jag inte sugen på. Sen har ingen nämt att de är nödvändigt innan...
Jag ska försöka få till ett förslag som inte inkluderar lödning på kretskortet.
nord
Inlägg av nord »
Kung är du ❤️
dof
Inlägg av dof »
Calmar v33 , 2250l Ack , Janfire Flex-a med nya boxen, Dragbegränsare kw150 , Tk1b ackstyrning.
nord
Inlägg av nord »
Absolut kan man göra det. Dock tycker jag det synd att man skall behöva köpa massa prylar när man sakerna men behöver redan finns. Har redan ett 230VAC relä och sockel. Skulle de dock visa sig att funktionen jag ute efter inte går att lösa så får man hitta på ngt annat. Reservplanen är ett bistabilt tempgivare.
Har du en Nibe City med max 6 kW elpatron och inte tänker använda denna, kan denna enkla koppling kanske fungera.
Sladden i anslutning 31 tas bort och isoleras.
Driftlägesomkopplaren ställes i läge brännare + el.
Starttemperatur ställs med eltermostat och stopptemperatur med brännartermostat.
