KMP PX21 poffar vid start
Eldvin
Re: KMP PX21 poffar vid start
Inlägg av Eldvin »
Hur är luften justerad ??
Borken
Inlägg av Borken »
Potten ligger på ca 55% skulle jag säga, eller kl 1 beroende på hur man vill visualisera det hela.
Brännaren går mycket lugnare nu!
Frågan är om den totala mängden pellets i en startcykel räcker till en poff som det är nu?
Ska mäta upp hur mycket det blir, innan var det ju strax över litern totalt.
Skulle vara bra med en processor som gav upp efter andra försöket.
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ställer man in brännaren riktigt så ska den inte puffa :wink:
Borken
Inlägg av Borken »
Bra tips, tack!
Borken
Inlägg av Borken »
Startandet handlar uppenbarligen om lite lotto.
Hamnar pellets precis framför hålet för varmluftständningen så startar den, blir det lite luft imellan så är det kört. Missar den 3 gg på raken så kan den fjärde resultera i en poff.
Jag miskade effekten på brännaren till ca 25% och hoppas på att den även skall klara den fjärde cykeln utan missöden alternativt ge upp.
Har dock inte inträffat ännu, men enligt ovanstående teori så är det bara en tidsfråga.
Skulle nästan vilja skriva en egen startsekvens....
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Du kanske skulle testa en annan pelletssort?? Pellets är olika och vissa passar bättre och sämre i olika brännare. Har testat en hel del px 21or och startdosen kan skilja mycket .Några har startat felfritt på 140 gram! Vissa måste ha 200.
Borken
Inlägg av Borken »
Brännaren småpoffar fortfarande :(
Vid tredje startförsöket så går den igång på poff.
Finns knappt nån aska i brännaren.
Kanske är pelletsen som är kass, men tråkigt nog så har jag 4,5 pall av denna kvalité :)
Bytte nu till en beprövad tändspiral i alla fall få se om det gör nån skillnad.
Nästa steg blir att slänga i den gamla processorn å se om det funkar bättre.
Borken
Inlägg av Borken »
Som vanligt när man gör en lite förändring så tror man på den :P
Nu funkar brännaren som den ska igen få se om några dagar....den här tråden blev till en blogg.
Är det nån som fått tag i en kasst tändelement innan?
Borken
Inlägg av Borken »
Fortsättning på bloggen.
Det gamla tändelementet pajjade rätt snart, funkade dock strålande tills dess.
Nu sitter det ett nytt i fast inte av den sorten som jag hade i början av tråden...
Brännaren tänder på första och andra hur fint som helst, men så i mellanåt luktar det lite rök nere i pannrummet vilket indikerar att fanskapet gått i gång med en poff....känn som en kommande katastrof detta.
Frågan är vad som skiljer processorerna åt den som sitter i är en 7,5 jag har en 7,3:a också och en ännu äldre. Vad skiljer 7,3 från 7,5? Är det något av vikt?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det som skiljer är lite hur fläkten beter sig vid start,omtändningar och efterfläkt.På dom första va man tvungen att bryta strömmen för att ny startdos skulle gälla och framförallt att justeringarna va så satans känslig!Men jag vidhåller att om brännaren är korrekt inställd så ska de inte smälla! Det som däremot stör är vissa pannor där röken virvlar runt i brännkammaren innan det tänder.Likaså där man satt ner ett kondensrör i skorsten i dess övre del.Avsaknad av dragbegränsare ,fel vinkel på skruven ,dålig pellets och för dålig tilluft till pannrummet.
Borken
Inlägg av Borken »
Håller med.
Nu rullar den på som tåget igen ingen röklukt alls.. få se när nästa elände kommer.
Pelletsen kan vara dålig tycker den ger svartgrynig aska oavsett inställningar.
Sotet är väl åt det bruna hållet just nu, hyfsat ljus.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om det ligger åt O`boy brun så är det okay.Men ligger det åt Cacao så får den för mycket luft.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om du får tid så lägg in vilken panna du har och skorstens typ,tegel,stålrör diameter och dragbegränsare eller ej så slipper du dessa frågor och får lättare korrekta svar istället för en massa gissningar.
Borken
Inlägg av Borken »
oljepanna albin futura.
dragbegränsare.
90 mm insatsrör i skorsten, 8-9 meter skorsten.
är cacao mörkare än o´boy?
Eldvin menade att du kan gå in i kontrollpanelen och fylla i din signatur under profil, så följer uppgifterna med i alla dina inlägg.
