Nibe Pellux 200 PB10
Re: Nibe Pellux 200 PB10
En rumstermostat kopplas in på plint X2 nr 3 o 4.
När termostaten sluter förbindelsen mellan 3 o 4, förskjuts värmekurvan enligt inställning i meny 1.3.
Värmekurva och förskjutningar i 1.1 och 1.3 påverkar bara det shuntade vattnet som går ut till radiatorerna.
Pannans temperatur som ställs in i meny 2.3 påverkas inte av inställningarna i 1.1 - 1.3.
Är värmekurvan rätt inställd så att rumstemperaturen är den önskvärda, fyller en rumstermostat ingen funktion. Om däremot rumstemperaturen ofta blir högre än önskvärt, kan en rumstermostat stabilisera temperaturen vid inställt värde. I det senare fallet görs en viss energibesparing.
karlsson-peter
Inlägg av karlsson-peter »
Precis.
Perfekt vid kamineldning
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Toyen
Inlägg av Toyen »
Tackar återigen.
Bra svar och enkelt förklarat.
Har hittat en kurva som passar bra.
För att svara på tidigare fråga om kostnaden för panna och installationen så blev det följande.
Pannan 13000kr
(inklusive flyttfirma som levererade pannan).
Installation av panna/element + material 4500kr.
Försäljning av matarskruv+viking bio +6500kr
Elektioner 1000kr.
Totalkostnad = 12000kr.
Upplever att värmen i huset är mycket bättre/skönare samt så går det DUSCHA betydligt mycket längre, förbrukningen har minskat (har inte mätt exakt) och det är framförallt lättare att hålla rent (tar mindre tid).
Tack för alla svar 8)
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
1/1.5 plans 104 + 74 m2
Toyen
Inlägg av Toyen »
Karlsson Peter. kolla din PM/Inbox, har skickat en fråga.
karlsson-peter skrev: -
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
