Viking bio misslyckad startproblem
Re: Viking bio misslyckad startproblem
Ska man göra något special med veckoförrådet från mafa eller hafa eller vad det hette.
Det lutar mot att frammatningen av pellets har varit boven i dramat igen!
Vi har kört med 1/3 varv på skruven sedan starten för 15 år sedan, men nu har jag ställt in så att den kör ett helt varv. Som kompensation för mer frammatning har jag återgått till högeffektläge och ställt ner bränslemängd-potten till min-läge. Eldningen verkar faktiskt funka bara nu igen - peppar, peppar!
Det förklarar dock inte fenomenet med igenkorkat fallrör, vilket var symtomet från början... ?
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Tyvärr har problemen fortsatt...
Vår installatör tipsade om att rengöra veckoförrådet och skruven från spån och rester.
Funkade inte i alla fall, då satte jag in vårt gamla slitna roster. Funkar därefter igen utan avbrott!
Installatören säger sig inte hört talas om några problem med nya roster... men det medger Värmebaronen!!!
De säger att en del brännare behöver justeras för den kraftigare kvalitén på nya roster, av en installatör, med vägledning av fabrikanten. Så får det bli.
Har någon av er varit med om detta???
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
- GoForIt Pellets
Jag fick ett två nya roster (av tjockare material) direkt från Värmebaronen i november 2015.
Jag har bara testat det ena i vår egna brännare, med resultat att det är skevt efter en veckas drift.
Ligger alltså inte bra i röret. Inte kört med det därför, utan använder de gamla.
Jag har på grund av tidsbrist inte tittat på om det går att justera rakt.
Är ditt skevt också?
Jo, det är det - inte så att det är uppenbart skevt, men om man lägger det upp-och-ner på en plan yta så vickar det! Jag har märkt att det har varit lite trickigt att lägga det på plats också, och i och med detta konstaterande förstår jag bättre varför... En VikingBio är ju lite känslig i det här avseendet!
Tack för tipset, ett sån't här fel borde man kunna reklamera - kan jag tycka.
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Kör du inte redan på inställningen för högt drag så testa den. Då körs tändelementet lite hårdare och klara förhoppningsvis av att värma upp både roster och pellets ordentligt. Om du har bytt till ett tjockare roster går det åt lite mer energi för att värma upp själva rostret.
Du har helt rätt Anders. Switch 2/2 (Skorstensdrag) stod i 0 till -10 Pa, men jag ställde om den till -10 till -15 Pa.
Nu kör vi med det nyare tjocka rostret igen!
Tack för tipset, det var värt mycket!
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Snappat!
Tillägg: Värmebaronen medger att brännaren är känslig för för mycket drag vid start. Vinter lika med större temperaturskillnad uppe och nere i skorstenen, därmed mera drag. Problemet blir mera märkbart med det nya tjockare rostret. Får hålla bättre koll på dragluckan framöver!
Snappat!
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
