Varför stannar brännaren?
Re: Varför stannar brännaren?
Du får autostart vilket de flesta A3:orna saknade (fanns några som hade det, kanske din?) vilket betyder att du inte behöver köra med kontinuerlig "glödmatning" i din brännare om du inte vill (kör själv med autostart). Fler inställningsmöjligheter, justerbar hysteres mm.
Bioline är en utveckling av A3 och passar direkt i din panna som är avsedd för en uppåtbrinnande brännare.
Fördelar: att brännaren kan förses med lambdastyrning som alltid justerar förbränningen optimalt.
Nackdelar: mycket mekanik som internskruv, motor, sluss.
Många inställningar i styrningen, varav flera oåtkomliga för användaren om man inte känner till lösenordet till servicemenyerna.
Har ingen egen erfarenhet av driften, men det kan säkert andra komplettera med.
Jag är mycket nöjd med min brännare som har enklare och användarvänliga inställningar, men den passar inte direkt i MiniQ utan man får ordna till en adapter som flyttar ut brännaren 10-15 cm beroende på eldstadsdjup.
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Ok, men vad är det för inställningar som man inte kommer åt utan lösenord då? Måste man bli god vän med en installatör eller??! Jag antar att mekaniskt är Bioline20 ganska lik A3:an eller?
Min som jag antar A3a från 93 har ingen automatik och det hade ju inte varit fel att ha då man flänger runt en del i jobbet. (Tänker på familjen lite! ;-)
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Lösenordet är inga problem, det är samma på alla. När du skaffat brännaren så hjälper vi dig med det! :) det är en vidareutveckling på A3 och den är väldigt mycket bättre än en A3.a! :) jag gav under 3000kr för min begagnad, man kan byta en hel den sv grejerna innan man är uppe i nypriset och då ha en lika bra fungerande brännare som en ny. :)
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Hahaha jadu Stegatorparn, det var ju en svår nöt att knäcka med det passwordet :-)
Ok, men om jag fattat det rätt så behövs alltså en lamdasond för att få "optimal" styrning på grejorna. Nu har jag ringt en brännarkrängare och frågat lite kring lambdasonden och han menar på att EcoTec inte har någon sådan... nu blir man ju lite fundersam. Stämmer detta och i så fall var har ni fått tag i denna styrning. Krängarn kommer hem imorgon och ska titta lite så får vi se vart det prismässigt slutar, men han nämnde att brännaren kostar 23000kr inkl styrning, samma pris som Eldkraft.se då...
Brännarprogrammet är förberett för ett lamdagivarmontage. Se manualen, sida 3, där anslutningsplintarna 9/19/8/18 används för lamdagivare som är tillval (option) för brännaren.
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Jo jag såg att det fanns anslutningsmöjlighet, men då är detta inget som är EcoTec original eller? Vad använder ni andra för givare i så fall och hur ansluts den?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Finns ett lösenord till som inte står i manualen.. Jag ville inte skriva ut det i klartext eftersom jag inte tycker man gör det för ecotecs skull.
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Här finns lite länkar till givare och annat jag köpt till min bioline
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=7&t=16749
Och i den här tråden har diskuterats lambdasond senaste tiden
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=7&t=15830
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Tjenare Stegatorparn,
Tror du att jag skulle kunna få assistans i vilken ELFA konding jag bör beställa för att ersätta på motorn, den är sannolikt ett av problemen i alla fall...
Tack och bock!
Den här kondensatorn passar till din blå Bevi-motor.
