Ny brännare köpt från Ulma webshop
Glenn_Nielsen
- Prima virke
Re: Ny brännare köpt från Ulma webshop
Nån som har nått tips för att täta påfyllningsluckan som brännare sitter i har provat glasfiberband men då går den ej att stänga
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Villatvåan automatshunt system
Ulma 2000 TCA 2
Jag kör med glasfiberpackning mellan brännaren och pannan på min anläggning. Artikel 87469 på biltema är inte så tjock enligt mig men den kanske inte fungerar för dig ändå.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Glenn_Nielsen
- Prima virke
E själva luckan på pannan som ja behöver täta
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Glenn_Nielsen
- Prima virke
Har beställt nytt handtag till luckan det va jätte slitet å beställde på samma gång 3 mm snöre till packning får hoppas det funkar
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Vad ser du i appen..? Vilka funktioner har den..?
Glenn_Nielsen skrev:Känns för bra finns ingen anledning att gå till pannrummet
Den sköter ju sig helt själv å ja kollar då och då med mobilen , helt suveränt
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Fr.o.m. 2017-11-03 BioBjörn
Tidigare använde jag Ecotec´s Agrotec brännare (Som man även kan elda med havre) Panna: VETO C30. Tigex 25 Draglucka.
Vad de gäller ULMA så har jag endast behövt justera mån när dom bytt pellets. Har även bytt nåra slitdetaljer. Så jag tycker dom är driftsäker. Vad jag ser i dom flesta fall där man haft problem oavsett brännare så är de handhavandefel. Brännare som monterats i helt olämpliga pannor, skorstenar som inte heller är lämpliga. Eftersatt underhåll samt att folk vart och pillat med nått som dom inte alls förstår sig på.
Men kör du en Ulma själv Eldvin? Du verkar kunna flera brännare, vad kan vara bäst för mig? Har en VETO C30 panna! Försöker bifoga en bild på pannan. Är lite tekniknördig så kunna kolla brännaren i mobilen verkar smart tycker jag.
Direktcitering, dvs använda citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses skall undvikas. Citering borttagen. / Roli moderator
- Veto_C30_Bild.JPG (39.99 KiB) Visad 7062 gånger
Ser ut att vara en fin panna att elda pellets i vad jag kan se. En framåtbrinnande brännare satt i den mellersta luckan borde göra att det går att elda länge utan att aska ur. Men jag hade väntat ur ett svar från någon mer kunnig på forumet.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Glenn_Nielsen
- Prima virke
Typ temp på pannan å om brännare brinner eller inte å vilka grader som är inställd å effekt mmLmeboy skrev:Vad ser du i appen..? Vilka funktioner har den..?
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Det grönmarkerade ovan väljer vi med fördel att utesluta då det endast tar plats och inte tillför forumet något. Går att välja bort när man skriver inlägg. /Roli moderator
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Nu har jag ingen egen brännare. Men jag har skruvat en del. ULMA skulle funka i Veton. Jag monterade in en PellasX i en större Arimax som har gått väldigt bra. Jag tror de va en 30kW brännare. Den modulerar skälv så den ligger på en lagom effekt.
