Rökgasanalys. Testo 327-1
Mrslymaster
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Inlägg av Mrslymaster »
Det märkligaste är att sotluckan som är bakom pannan.
Den är igenmurad i rökröet.
Jag mäter draget genom ta bort röktrmometern.
Tacksam alla som hjälper till.
Det är en vanlig rekommendation att man fyller upp skorstenspipan under pannans anslutning med sand för att få bättre strömning, något jag inte håller med om. Nackdelen är att all sot som lossnar vid sotning måste rakas ur via pannans rökkanal istället för att falla ner mot sotluckan där det enkelt kan tas om hand.
Vid rökkanalens rensning kan en del sot hamna ner i pannans sotskåp där det är svårare att komma åt.
Mrslymaster
Frågade sotaren om det och han sa att det var godkänt så. Jag håller med dig.
Men fattar inte varför jag har så dåligt drag.
När skorstenen är 7meter och röret är typ 150×100 ovalt.
Och du är säker på att det är rent och fritt från eldstaden genom tuberna till dragbegränsaren?
Mrslymaster
Jag är nästan säker på det damsugare tuberna nerifrån eldstaden igår.
Men om jag tar bort dragregulatorn med luckan och täpper till rökröret från pannan och mäter draget i rökröret då. Då kan man väl få reda på om det är pannan som stryper draget eller är det skorstenen.!??
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Hur är det med lufttillförsel av luft till ditt pannrum? Tillräcklig area på ventil?
AndersAA
Man kan mäta undertrycket i eldstaden vid drift. För mig räcker det med ca 2pa undertryck där. Alltså skorstens undertryck minus det man har i eldstaden ger tryckfallet över konvektionsdelen / turbulatorerna.
Har du ett fönster eller ytterdörr i pannrummet så öppna när brännaren går för att garantera att tillräckligt med luft når pannrummet.
Mät då undertrycket i rökröret.
Stäng och lås dragbegränsaren och mät undertrycket igen.
Då får vi fram om undertrycket är tillräckligt eller om skorstenspipan är för klen och behöver kompletteras med en rökgasfläkt.
Mrslymaster
Jag provade mäta draget ida och då va det betydligt bättre. Hoppade mellan -20pa till -50pa men visst det blåser lite här. Povade med öpna panrums dörren och ytterdörren till källaren. Då låg det på-30pa till -60pa
AndersAA
Då är nog en del av lösningen att förbättra lufttillförseln till pannrumet.
Instämmer helt.
Kan också hjälpa att minska rökgasmängden något.
Prova med 270 gram/ 6 min = 13 kW.
Inte för det kanske har med tråden att göra men när man har en trång panna med turbulatorer, är det inte bättre att låta alla vara kvar okapade och ställa ner effekten så man får en lämplig rökgastemp än att ställa in en högre effekt och sen måste kapa/ta ur turbulatorer så pannan klarar av gasmängden med en högre rökgastemp som resultat?
Visserligen måste man väl ibland upp med rökgastemperaturen beroende på skorstenstyp men med en rätt fungerande dragregulator kan man väl köra väldigt kall rökgastemp även i tegelskorsten?
Visst är det så.
I det här fallet ligger TS nära brännarens mineffekt och har en skorsten anpassad för oljeeldning, vilken har problem att svälja rökgasmängden.
Med ett större luftintag till pannrummet kan det nog bli bättre.
Turbulatorer tillverkar man enkelt och billigt av en rulle hålband.
Mrslymaster
När jag installerade pellxen så körde jag början 18+kw då va inte falröret så varmt låg mellan 40 till 45grader.
Det var i september. Då hade jag ingen koll på temraturen i rökgaserna. Och vad pannan klarade av.
AndersAA
Något har uppenbarligen ändrat sig sedan dess. Testa vidare en dag när det inte blåser och öppna gärna ett fönster eller dörr i pannrummet.
