Håll koll på el o pelletsförbrukning,beräknad förbrukning mm
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
Jomil skrev:1000kg eller 12/5% av årsförbukningen (8000) i Januari låter lite lite.
Grundat på 8000kgs årförbrukning så bör Januaris förbrukning ligga på
runt 1200-1350kg skulle ja gissa.
Vilket gör ca 39-43kg om dagen. Låter som du ligger ganska rätt
tycker jag.
/Micke
Ok, vi får se vad det blir efter en längre tid. Det enda jag har att jämföra med är oljeförbruknigen, den var på ca 3.5 m3/året. När jag nu efter några dagar ligger på 40 kg/dygnet känns det lite mycket. 40 kg/dygn borde ju ge ca 1200 kg/månaden, det kanske är normalt. Tycker att en förbrukning på 6 kg/m2 i månaden låter mycket jämfört med vad jag sett andra ha. Deras siffror är ifs inte från januari.
Men men, jag hoppas att bytet till pellets skall löna sig rejält. Naturen vinner ju på det men jag skulle vilja tjäna lite på det jag också. Det tar ju trots allt på ryggen att bära säckarna.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
Tidigare va här olje förbrukningen 3,2-3,3 m3/år o med samma panna o med pellet gick det 1 ton/mån i dec o jan... Årsförbrukningen blev 6,7 ton men de trodde jag inte då jag såg dec o jan förbrukningen.. :wink:
Så din förbrukning kan nog stämma..
Räknar man på din tidigare oljeförbrukning så ska din förbrukning bli ca 7,3 ton..
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
André skrev: Tidigare va här olje förbrukningen 3,2-3,3 m3/år o med samma panna o med pellet gick det 1 ton/mån i dec o jan... Årsförbrukningen blev 6,7 ton men de trodde jag inte då jag såg dec o jan förbrukningen.. :wink:
Tack, det var lugnande besked. Då får jag låta månaderna gå så får vi se längre fram om det blir så billigt som jag hoppats. Har som jag sagt tidigare räknat med 8 ton/år, det hoppas jag är högt räknat.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
HansJ
Inlägg av HansJ »
Jag hade tidigare en oljeförbrukning på ca 3,5 m3. Ca 170 m2 att värma.
I December gick det åt 976 Kg. Knappt 7 ton/år
Bor i Karskoga, så klimatet är väl ungefär samma som för JohanKD.
Kolla mitt lilla Excel-ark.
http://www.jungberg.net/pelletsuppf.xls
/Hasse
Janfire Flex-a, Effecta
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
HansJ skrev: Bor i Karskoga, så klimatet är väl ungefär samma som för JohanKD.
/Hasse
Inte en chans. Vi har ju sola i Kallsta :wink:
Skojjade bara, vi borde ha samma temperatur. Tack för ditt svar, det verkar allt mer som om jag inte har en så konstig förbrukning.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Det går mycket mer jan-juni än juli-dec..
Du kan räkna med att de går 60-65% av årsförbrukningen första halvåret.. De gör det då hos mej..
Allan
Inlägg av Allan »
Vilket fint hus du har, JohanKD!
Förstår att det går åt mycket pellets!
Det måste vara jättemånga rum!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Allan skrev:Vilket fint hus du har, JohanKD!
Ska nog inte klaga på 40 kg/dygn.. :wink:
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
Nja, det är inte riktigt så. Bilden föreställer mitt sommartorp, där har jag direktverkande el.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
pixi
Inlägg av pixi »
var någon stans kan man välja säck eller bulk???
MVH
EcoTec A3
CTC 265 Från stenåldern (1965)
pitch
Inlägg av pitch »
Ny version, ver 25, av dokumentet. Denna version klarar säck eller bulk.
http://pellets.buskas.org/Pelletsforbrukning2006.xls
/Pitch
perbjorkvbg
Re: Håll koll på el o pelletsförbrukning,beräknad förbruknin
Inlägg av perbjorkvbg »
Tjena,
jag eldar med småsäck och varje gång jag fyller på skriver jag upp hur många säckar jag fyllt på. Sedan är det lätt att göra en tabell i excel där man ser förbrukningen per månad. Tittade på dokumentet som ni pratar om men förstår inte riktigt vad det är för vits med att gissa sin förbrukning.
Ha det. Per
André skrev:Fireman har skickat mej ett exel dokument som han gjort för att hålla koll på el o pelletsförbrukning, beräknad förbrukning, verklig förbrukning, kostnad mm.mm..
De är riktikt bra gjort.. :D
Men hur gör man för att lägga ut de på forumet så att om intresse finns ta del av detta??
Ecotec A3, klafreströms panna -64. Feb -05
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
pitch skrev:Ny version, ver 25, av dokumentet. Denna version klarar säck eller bulk.
/Pitch
Det jag saknar, i ett annars utmärkt excelark, är en jämförelse mot oljeförbrukning. Som det är nu jämför man bara mot en tidigare förbrukning av el om jag fattat allt rätt.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Danneman
Inlägg av Danneman »
Hejhopp, tack för ett skönt exeldokument.... Har själv antecknat lite förbrukningssiffror sen jag skaffade min anläggning i septeber -05. Undrar om det på något sett går att ändra årtal, så man får in mina gamla data oxå, och om det på nått sett går att samköra med 2006 sedan... Nån som vet?
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
Danneman
... Skulle vilja utöka dokumentet så det spänner över flera år. Synd bara att jag suger så benhårt på exel, kan knappt göra en telefonlista :lol:
