När jag skulle mäta rökgas temperaturen efter att inhandlat en termometer för detta så letade jag efter ett hål för att mäta den och jag hittade ett hål på baksidan av del 2 (se bild) men till min förvåning så satt denna inte ihop med del 1 (se bild) utan det glappar ca: 1 cm mellan de två delarna och vad man kan se på bilden så är springan isolerad med glasfiber snöre. Såg med att det sitter 3 insex på del 2 (se bild) för att spänna fast de två delarna.
Testade att släcka lampan i rummet och lysa med en lampa och vad jag kan se så är det inte alls tätt här utan man ser rakt igenom.
Skall plocka isär det och montera ihop det igen men frågan är om detta kan ha orsakat mina problem?
Fredrik
