För er som är intresserade av energiförbrukning.
Paddington
Inlägg av Paddington »
Ved Profilen skrev: Denna siffra är en konstant kan man säga.Inom energiberäkningar.
Den kommer ifrån. Att det går 4200 k joule för att värma ett kilo vatten en grad
allså 4200/3600 sekunder som det är på en timme
4200/3600=1.16
Slutligt svar Det går 1.16 kwh för att värma 1 liter vatten en grad.
Denna enkla beräkning kan användas till mycket.
Om du vet din pannas vatten innehåll.Kan du räkna fram ungefär hur mycket eneri det går åt för att värma pannan mellan olika temperaturer
Ex Pannansvattenvolym 200 liter pann temp 50 grader skall värmas till 80.
1,16*200*30/1000=6,96 Kw
Tack ! Nu har jag lärt mig något idag oxo :P :D :wink:
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Nu varande förbrukning.
Från huset 2,4Kw -5grader utomhus. 21 grader inne.
VP
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag shuntade ut 55 grader nu såg jag och hade 20 i retur..
Framledningstempen är spärrad till 55
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Ved Profilen
Ved Profilen skrev:Nu varande förbrukning.
VP
Citerar mig själv.
Nuvarande förbrukning från huset 1.9 kw pga ändrade inomhus förhållanden.
23 grader inne ännu kallare ute.
Här kan man även till lägga hur viktigt det är med shunt automatik.
Ved Profilen.
Ved Profilen
Andreas Hansson skrev:Jag shuntade ut 55 grader nu såg jag och hade 20 i retur..
Hej! Hur kan framledningstemperaturen vara spärrad????????????
Du måste se över ditt system om man ser på din temp diff.
Jag kör ut ca 33 grader nu med en temp diff på 2 grader.
Vi har naturligt vis olika hus men ändå ,nästan 20 graders skillnad mellan fram och returtemperatur låter nästan på gränsen till otroligt/omöjligt.
Hur stort är huset?
Ved Profilen.
Ved Profilen
Du har nog grova besparingar på att se över ditt system.
Du måste ju nästan elda 2ggr/dag i din panna nu, fast du har 2000 liters acktankar vid denna utomhustemp som råder just nu.
Hur stort är huset?
Ved Profilen.
Andreas Hansson
Hur stort är huset?
Ved Profilen.
Nja huset var kallt "19grader" när jag kollade så shunten öppnade så mycket den fick.
Jag behöver alldrig shunta ut mer än 55 grader på vintern därför har jag spärrat den där. Jag vill inte ha varmre heller när jag små barn.
Jøtul I 520 FL
Ved Profilen
Ved Profilen skrev:
Ved Profilen skrev: Hej! Hur kan framledningstemperaturen vara spärrad????????????
Hur stort är huset?
Ved Profilen.
Jag förstår inte vad du menar?? Har du shunt automatik?
Menar du att barnen kan bränna sig på elementena vinter tid??
Ved Profilen.
Ved Profilen.
Ja han har shuntstyrning o i den kan man välja hur hög framledningstemp som ska tillåtas, T.ex om han haft nattsänkningen på o då det ska värmas upp igen så blir radiatorerna varmare än vad som är lämpligt om det finns små barn.. Om man har golvvärme är den funktionen viktig då man kan begränsa max framledningstemp till 40°.. :wink:
Andreas har ju effektivare injusterat system än du då han har 11° lägre framledningstemp, Med den lägre returtempen får han ut 25,5 kWh mer ur 2000 l.. :roll:
VP
Citerar mig själv.
Ved Profilen.
Hur kan förbrukningen sjunka med kallare ute temp o varmare inne, Har ni hela släkten på kalas el... :?
Klart att man har autoshunt o då pendlar framledningstempen beroende på omgivningen med innegivare..
Har jag hela släkten på besök så stänger shunten helt o innetempen blir ändå 23° i hela bottenvåningen o då är förbrukningen 0 kW efter som givaren sitter i hallen mellan v-rum o kök...
elvis
Inlägg av elvis »
Ved Profilen.
Jo, om man har ex. ett 55/70 eller ett 80/60 system så kan det ju bli 70 resp 80 grader och då bränner sig både barn och korkade vuxna.
Ved Profilen
VP
Citerar mig själv.
Ved Profilen.
Du svarade ju på frågan själv!
Ved Profilen
Ved Profilen
Ved Profilen.
Har man element som barnen bränner sig på då har jag flyttat till ett annat hus.
Eller justerat värmesystemet,går inte detta då bor man i ett tält.
Ved Profilen.
elvis
Inlägg av elvis »
Ved Profilen skrev:
Ved Profilen.
Ved Profilen.
En del föredrar att sänka max utgående temp och öka farten på cirkpumpen framför att flytta.
En stor andel äldre hus har värmesystem med 70/55 och i viss mån även 80/60 system.
Är du Ved profilen bekant med logaritmen el är ni bara kollegor o han tipsade om detta forum..
Tänkte bara att du uppstod 2 dagar efter att han skrev sitt sista inlägg, För ni har ju exakt samma talesätt o teorier om värmesystem.. :roll:
Låst
