Janfire NH Askskrapning problem IGEN!
Re: Janfire NH Askskrapning problem IGEN!
Lite kopparpasta på glidytorna kanske kan hjälpa.
Tagit isär den igen.
Skrapan glider relativt enkelt Det kan inte vara så klen motor att den inte klarar att gå runt med det lilla motståndet.
Så jag antar att motorn till askskrapan är död. Beställa en ny för 1400 kr.
Någon som vet ett bra sätt att kontrollera motorn på?
Den blir varm men går inte runt. Monterat av den så går armen inte runt. Det är helstumt. Men det kanske det alltid är.
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Det är ju en motor med växellåda som innehåller kugghjul av plast. Lådan kan ha skurit eller om motorlindningarna har bränt.
Snurrar motorns rotor?
