Vinklingsbar panel
Shakespeare skrev:Om JAG skulle göra något så skulle det vara en anordning med några fasta läge så att jag kunde ändra vinkeln manuellt några gånger per år. Ytterligare ett krav är då att panelerna sitter så att jag inte behöve resa största stegen för att nå upp att justera.
Skulle jag nog oxå gjort, Behöver ju igentligen bara resa upp dom mer på hösten o sen lägga/vinkla ner dom på våren (2 ggr/år som dom behöver ändras)
Har man pool vill man ju ha max på sommaren o det vill man ju även ha resten av året oxå, Allt man kan få ur dom vill man ju ha då solfångare ändå är rätt dyrt (för dyrt enligt mej :wink: )
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
aryan skrev: Ett sätt att automatiskt styra panelerna i stället för förprogramerade kurvor vore att bygga en solvinkelsensor på panelen....
Men hur tänker du göra "byggnadsinspektörssensorn" som fäller ner panelerna i liv med taket då kommungubbarna kommer för att kontrollera?
:wink:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Och när kommer de ut och kontrollerar någonting nu för tiden ? ? ? ? ? ?
Skulle de mot förmodan göra detta så blir det nog strax efter montaget, så efter en solfångarsäsong så är det nog sedan fritt fram att ändra vinkeln.
Då är det nog värre med den där eventuella grannen som alltid skall se till så att man "bara" gör det som är tillåtet...........
aryan
Inlägg av aryan »
Min uppfälbarhet är givitvis bara för att kunna rengöra taket bakom panelen.... Grannerna är dessutom snälla och det är jag också.
Hur hög temperatur måste slangen hålla för?
Skulle denna räcka tror ni?
http://www.hydroscand.se/catalogues/pro ... slang2.pdf 1445 AC Slang SAE 2064 C
Innertub: Nitril (NBR)
Yttertub: CSM-EPDM
Armering: Textilarmering och en Nylonbarriär
Säkerhetsfaktor: 1:3,4
Temperatur: -35°C - +120°C
Utförande: Vävvecklad, svart
Användning/Egenskaper:
En utmärkt slang för köldmedier. Resistent mot bl.a R134A. En lätt och
smidig slang med utmärkta permabilitetsegenskaper pga nylon barriären.
Innertuben av nitril gör att det blir extra tätt mellan koppling och slang. Tål temporärt temperaturer upp till +140°C.
Annars finns även rostfrittstålomspunna teflonslangar som tåll -60°C - + 250°C men de är lite dyra..
/Aryan
Jag har haft över 170°C uppe vid mina solfångare så någonstans kring denna temp. bör nog en slang klara. Kanske inte kontinuerligt med iallafall temporärt.
Hur skall du isolera slangen? Den måste ju också vara rörlig?
Nu har kanske "heat-pipe" solfångare en lägre stagnationstemperatur än 170°, då är det ju den som man skall titta på. Mina solfångare är plana Lesol 5AR. Vilka kan ge temperaturer uppåt 180-185° enligt vissa källor...
Wodda
Inlägg av Wodda »
Vätske tempen är väl inga större problem att ha koll på, värre är det väl att veta vilken ångtemp som uppstår om du kör partiell förångning. OM ingen kan svar exakt hade jag nog kört på livrem och hängslen.
Shakespeare
Roli skrev:Nu har kanske "heat-pipe" solfångare en lägre stagnationstemperatur än 170°...
Nej den är betydligt högre. Det var därför jag inte själv hade en tanke på slang. Isolering är väl inga problem? Armaflex HT?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ok, har inte varit i kontakt med Armflex HT så jag har ingen aning om hur "böjlig" den är. Har själv isolerat med aluminiumklädda rörskålar och de är i allafall inte speciellt "böjlig".
aryan
Inlägg av aryan »
Aha rodde att det inte blev mer är 140 grader men såg nu också i sfinx manualen
Värmetålighet: Anslutningsrören och rörisoleringen måste tåla en kontinuerlig driftstemperatur på 130° och kortvariga temperaturtoppar på 180°. Använd exempelvis inte PEX-rör eftersom de inte klarar av så höga driftstemperaturer.
Då skulle 1436-50 MATILDA P.T.F.E. ISO 7840 A1 på http://www.hydroscand.se/catalogues/pro ... slang1.pdf vara lösningen:
Innertub: Slät P.T.F.E. (Teflon®)
Yttertub: CSM
Armering: Ett syrafast, flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -60°C - + 250°C(-40°C - + 150°C)*
Utförande: Svart, Vävvecklad
Slang för krävande miljöer där hög temperatur, högt tryck,
resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs.
Utmärkt till bl.a. färg, bränslen, hydrauloljor och livsmedel.
Åldringsbeständig. Innertuben leder ej ström. Syrafast
armering AISI 304. Enligt ISO 7840 A1
*Avser yttergummit.
ID 15,6 mm, YD 22,6 mm, Arb tr 7,5 MPa (75 Bar), Böj-radie 114mm, Vikt 0,39 kg/m 450,50 kr/m
Som isolering hade jag också änkt typ Armaflex HT, slangen i sig isolerar förståss redan bättre än kopparrör.
/Aryan
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Armaflex HT är som en våtdräkt utan det skyddande nylonlagret. Det enda i detta huset som är rörligare än katten.
Jag vill minnas att mina Heatpipe påstås ha stagnationstemperaturer över 220°C, så hett kan det bli.
Men det blir det bara om det skulle bli strömavbrott när solen skiner som bäst. Strömavbrott har vi gott om här i Småland, men det brukar vara när det snöar, regnar och blåser, och då blir det inte någon överhettning på taket.
Annars kör jag ut överskottet i källaren.
Ska man kolla med fotoceller så tänk på att bättre industriella sådana inte reagerar på solljus. De vill se att insignalen har den förväntade frekvensen, just för att inte bli solförvirrade.
Dessutom är det väl så, att de dagar så solljuset är dåligt, alltså disigt och diffust, då är det inte så stor skillnad mellan skugga eller inte, samtidigt som det är som viktigast att hålla rätt vinkel, för att få ut någonting alls.
För att inte bli förklarad som skvatt galen i det här forumet (också), ska jag kanske tillägga att jag har inte för avsikt att motorisera mina paneler, men det är intressant att fundera på hur det skulle gå till. Tycker jag.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Nu har vi väl gått igenom dom billiga hindren, när jag räknade och funderade stod jag inför 2 lösningar som kunde tänkas hålla för storm byar. Hydraul eller kugg med el motor, dessa kom jag fram till att vara rätt dyra. Är det någon som har andra lösningar? snilleblixtar tack :idea:
bränndal
Inlägg av bränndal »
Nu kan jag inte hålla mig borta från den här tråden... Billigast böjliga lösning för uppvinkling av panelen borde vara en eltelfel som lyfter översidan av solpanelerna.
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ursäkta min okunskap men vad är en eltelfel :?:
eltelfer = elvinsch lite enkelt förklarat.
Se länk till bild: http://www.industritorget.se/kop/kop_an ... r=&Firma=#
Annars kan nog ett elektriskt ställdon vara ett alternativ, kanske inte det billigaste men troligtvis det "kompaktaste". Ställdon ser ut som en hydraulikcylinder men med eldrift istället för hydraulik/pneumatik.
aryan
Inlägg av aryan »
Jag tänkte på en M20 rostfri gängstång med "muttern" fäst i panelens överkant som man vrider rund med en elmotor med utväxling.
/Aryan
