installera baxi eurofire i en CTC 265B
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!
Mike rökröret gör du väl rent varje gång du sotar...
Du måste fått med någon "skrapa" eller sug ur med grovis fast kolla så det inte finns nån glöd...kör med skrapan först det är säkrast...
Mvh ronald
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
ronald skrev:Tjena!
Mvh ronald
ok menar du att jag skulle ha fått med en skrapa när jag köpte brännaren.. ? det fick jag inte.. jag har inte haft sotaren här så han har sotat,, han har bara provtryct kanalen, å den va ok sa han.
MVH/Mike
ronald
Inlägg av ronald »
Förlåt!Mike
Jag trodde det pratades om brännarröret.....
Mvh ronald
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
ronald skrev:Förlåt!Mike
Mvh ronald
ok.. kan man göra det själv.. om det har sotat igen i rökröret till rökkanalen
ronald
Inlägg av ronald »
Tja! har väl aldrig sotat själv förut men dom har ju sotviskor rubbet att köpa på claes ohlsson...men måste nog gå i en kurs först,.men i nödfall
om man är försiktig med kulan och vet hur lång skorsten mm ..
men bäst är väl om sotaren gör det...om man inte har gått kursen..det finns ju en och annan här på forumet som sotar själv så dom får väl rätta mig....vad har du eldat med innan ved ? olja? Hur kan det ha sotat igen?
Det kanske bara är draget ändå =varmt ute ......
Mvh ronald
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
ronald skrev:Tja! har väl aldrig sotat själv förut men dom har ju sotviskor rubbet att köpa på claes ohlsson...men måste nog gå i en kurs först,.men i nödfall
Mvh ronald
Ok.. men det roliga är att den har funkat klockrent hela veckan förutom fredagskväll när vi kom hem från tyskland, så stod det säkerhetsfel i displayen så jag kollade lite å såg att det var bakbrandvakten som hade slagit ifrån, så nu går den en stund bara å så står det säkerhetsfel, å det är brandvakten som löser ut hela tiden, jag fick huset i januari så jag har inte kört med något annat än elpatronen. Men de som hade huset innan har kört med både ved och olja, men det är säkert 10 år sen sist sa dem.
ronald
Inlägg av ronald »
http://img481.imageshack.us/img481/7570 ... 003at9.jpg
Har du en sån här eller en motdragslucka ,ta bort den och titta in om det är stop längst ner ....med sot alltså, eller en plåtlucka som du kan ta bort
Annars rådfråga sotaren, eller om det är brännaren själv som fått fnatt
Kretskortet??
Lycka till ronald
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
ronald skrev:http://img481.imageshack.us/img481/7570 ... 003at9.jpg
Kretskortet??
Lycka till ronald
tjena!
har haft hemma sotaren idag så han har sotat lite, drn kom han som skulle ställa in brännaren, men nu till ett annat problem, nån som kan svara på detta: pannans temperatur ligger på 80grader och brännaren temp ligger på 520grader vad är det som är fel? är det temgivaren på styrenheten till brännaren som har gått sönder eller vad kan det vara..
Tacksam för svar...Mike
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
det ska vara 52 grader inte 520 grader.. ursäkta
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Står tempen alltid på 52 eller den ändrar sig ?
Om tempen ändrar sig och följer panntempen mer eller mindre så kan det ju vara flera saker, det kan vara dålig kontakt mellan givaren och dykröret, då visar den genast för lite.
Det kan också vara så att pannans tempgivare sitter på en helt annan plats än brännarens tempgivare, det kan skilja rätt mycket på olika platser i pannan, även om 30 grader låter rätt våldsamt.
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
micke_932 skrev:Står tempen alltid på 52 eller den ändrar sig ?
Tjena!
det va tempgivaren på till brännaren som va trasig. så jag fick en ny på garantin.. har ett annat problem. vad kan det vara om pannan går som den ska men det kommer inte ut någon värme i elementen, jag har en automix som öppnar å stänger sjuntventil auyomatiskt ju. men den verkar inte funka som den ska.. nån som vet vad det kan vara för fel??? :?
micke_932
"Den verkar inte funka som den ska"... kan du vara lite mera exakt där, rör shunten sig någonting alls eller sitter den stilla ?
Det troligaste är väl att det är någon givare som spökar, får den fel värde så blir ju regleringen fel, men det kan ju också vara som så att motorn lagt av i den.
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
micke_932 skrev:"Den verkar inte funka som den ska"... kan du vara lite mera exakt där, rör shunten sig någonting alls eller sitter den stilla ?
På automixen finns där en grön lampa så man ser att den är igång.. ovanför den lampan sitter en röd lampa och en under den gröna sitter där också en röd lampa som, dem röda lamporna är till för att se om schunten öppnas eller stängs, men den e stängd hela tiden för den röda lampan under den gröna lyser konstan vilket den inte ska, kan det vara så att ratten man kan ställa in på om det ska vara natt eller dag står fel, för där sitter en timer på mixen också ju och vid ratten finns där en bild på en klocka den kanske ska stå på den ???
micke_932
Ingen aning, testa och se om det hjälper.
