besparingstips inför vintern..
ronald skrev:Tjena!Fick hem lite olika hem och hus tidningar med lite tips..
1 Sätt frysen på -18 C istället(1 grad kunde spara 100/år) ...sen måste ju kompressorn sparas också ....(.Många har säkert den på- 25 C)
Mvh ronald
Jepp o kylen ska det inte va kallare än +5°
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
* Motorshunt som styr framledningstemperaturen
(jag tror ingen sagt det tidigare)
Jag hade ingen tidigare, och trodde inte den skulle spara så mycket, men den gör en hel del.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
ronald
Inlägg av ronald »
Shakespeare skrev:* Motorshunt som styr framledningstemperaturen
Tjena!riktigt soliga dagar vintertidca.+10 går det även att få pumpen att stanna??
samtidigtsom motorventilen stänger..typ som man kör sommartid ..
Sen att pumpen startar och shunten öppnar när kylan kommer??att dom samkör liksom..Har inte värmebaronen nåt liknande?
Har du räknat hur mycket som sparas mellan tummen och pekfingret på en månad Kg....?
Mvh ronald
elvis
Inlägg av elvis »
En termostat och ett relä ?
Shakespeare
ronald skrev: Har du räknat hur mycket som sparas mellan tummen och pekfingret på en månad Kg....?
Nej, jag har gjort en del andra ändringar också. Tex ack-tank och solvärme. Men jag körde shunten manuellt några veckor innan jag fick dit motorn och då startade brännaren en eller två gånger per dag x2 timmar. Nu går den bara en gång per dag och det har hänt att den inte startar alls. Jag skulle tippa på att det sparat 2-3 kilo per dag och detta trots lägre utetemp.
Min styrning kan stänga av pumpen också men motionerar den ändå sommartid fast jag har inte kopplat den så. Nu har jag ställt in så att den alltid shuntar ut minst 24 grader så inte badrumsgolvet kallnar helt. vid ca 13 grader ute ökar den ytterligare. Innetempen har sjunkit några grader men vi har fortfarande över 20. Största besparingen beror alltså på sänkt innetemp.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
manin
Inlägg av manin »
Det är nog inte sparenergi men kanske det :roll:
Överraskade från sambo jag fick idag ett par foppa tofflor heter det fast kopia likadan. Men med svart färg, hon har stor tur .. om det var annan starkfärg då hade de åker på sopbrännbar.
Jag blev imponerade av skor som jag tycker det sågs för jä***g löjliga då men kanon svett av foppa och kroppen blev varm och undrade om jag har ställt höjd innetemperatur, nej det var skor. rätt skönt och känns nästa ingenting att jag har skor på mig och inte frysen om fötter när man sitter stilla.
Då betyder att man kan sänka extra grader ner och ha på foppa sparsam :lol:
Siemens RVP200
Mini Mafa
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Ta på en mössa också så kan du sänka ett par grader till... :D
tompas11
Inlägg av tompas11 »
... och en tjock päls samt vantar så kan du sänka ytterligare några grader. :sunny:
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Mvh ronald
Tex en sån här http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19569353 Koppla både cirkpump och shuntstyrning över denna. Shunten stannar kanske i lite öppet läge, men cirkulationen stannar av bra mycket iallafall.
manin
Inlägg av manin »
Ny modell cirk.pumpen Grundfos Alpha+ har sådan som man kan spara 1000-tal kronor enlig media.
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/v ... enDocument
Siemens RVP200
Mini Mafa
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!Har sådana på jobbet tryck och v/talsstyrd (Tvillingpumpar var lite dyra men reklamen sa om alla skulle köra med sådana skulle man kunna stänga ett kärnkraftverk)?? ...Mina funkar perfekt än så länge bara 2 år
Sundsvalls energi sålde och installerade .Dom gamla var slut och här i sundsvall får man straffavgift om man skickar tillbaka för hög returtemp
(Fjärrvärme)nu känner pumpen av behovet av värme och skickar lägre retur vi har sänkt mer än hälften av straffavgiften :D
Straffavgiften var väl ca 7000-8000 /år förut
Mvh ronald
micke_932
Helt underbart, dom mäter både in och utgående temp, man betalar för ingående temp man förbrukar antar jag, och dessutom betalar man straffavgift för returen :shock:
ronald
Inlägg av ronald »
Jo jag tror den heter flödesavgift betalas av företag och flerfamiljshus ja (större förbrukare),man slår ut avgiften mot varann liksom ju bättre den ene stryper desto mer får grannen betala :scratch:
Nåt liknande har vi på soptömningssidan man betalar även några kr
för sopvikten ,så många började att kompostera och slutade att lägga i tunnan,men då la dom en fast avgift som gjorde att det inte var särskilt lönsamt längre, Men som tur var blev det ramaskri så den togs bort.
Till saken hör att Energi bolaget eldar sopor så det blev väl för lite att elda
när det komposterades istället. :wink:
(Fast en och annan miljöbov kommer man nog åt =när man tar betalt för vikten)
Mvh ronald
Mvh ronald
Här betalar vi både för kg o en fastavgift (+ en avgift för tunnan har jag för mej)
1,5:-/kg är då kg priset som sedan kommunen får betala för att lämna till Umeå energi som eldar upp det o säljer som fjärrvärme, Rätt bra att få betalt både för det som kommer in o de man skickar ut...
Har sätt att flera på landet har oljefat dom eldar sopora i (även inne i sammhället) o många kan ja tänka mej eldar soporna i vedspisarna/pannrona oxå...
Man får då tebaka 600:- om man inte skickat några sopor under året hörde jag...
Vad betalar ni/kg i S-vall??
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena! !1:45 kr/kg 5 öre billigare här alltså :shock: :) Ja avgifter för tunna ,tömning mm tillkommer ...(jo då här eldas det nog också i pannor och tunnor lite i smyg och det kastas en och annan soppåse i slänter och diken mm har jag sett (Tråkigt)..
Fast barnfamilerna slipper kgpriset..Fast det var en" blänkare" i S-valls Tidning om en arg sopåkare som sa att dom värsta syndarna att slänga miljöavfall mm var just dom,han tyckte att nu får det va nog ,han ville att även barnfam,skulle betala kgpris dom med,nån vecka senare samma sopåkare uttalar sig i Tidn, barnfam har börjat skärpa till sig nu...
Det går bara man vill sa sopåkaren .......
Mvh ronald
