Rökgas växlare
Låst
Gäst
Inlägg av Gäst »
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Jag har ca 10 års erfarenhet i ämnet ekonomeiser
från år 1956 till 1967 och det har fungerat mycket bra, men på den tiden
med olja som bränsle. men varför skulle det inte vara lika bra med ved eller pellets ? Om förbränningen är bra, det ger rena rökgaser.
Ni som funderar om det skulle bli mer avfall typ sot, tjära med en ekonomeiser / rökas kylare,...
Här är svaret!!
I pannan skall vara så bra förbränning det går att få.
så efter pannan ska det vara rena rökgaser !
Rökgas växlaren skapas inga mer ämnen än de som redan finns i rökgaserna i från pannans förbränning....
Det som kan hända är om rökgastemperaturen är för låg och kondens
uppstår / tjärvatten eller rent vatten allt beroende på rökgasernas innehåll som lämnar pannan.
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Gäst
Inlägg av Gäst »
Du uppnår säkert minst lika bra verkningsgrad som "moderna" pannor o det är både vid ved o pellets.. :wink:
Har du kopplat om rören så vattnet går först via rökgaskylaren innan den går via termiska ventilen??
Gäst
Inlägg av Gäst »
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
André ! Du uppnår säkert minst lika bra verkningsgrad som "moderna" pannor o det är både vid ved o pellets.. :wink:
Jesper@fordson skriver att han får ett tunt lager svart brunt ludd i tuberna. Ludd är för mig sot . Men :?:
Det finns många olika typer av verkningsgrader, vilken menar du :wink: :?:
Ved Profilen.
Gäst
Inlägg av Gäst »
Ved Profilen
Bli inte så :wink:
Min fråga var ställd till André :wink:
Vill inte du ha reda på vilken verkningsgrad han menar :?:
Ved Profilen..
Jesper@Fordson skit i vad "experten" skriver, Han har ju redan belyst sina otroliga anläggning som inte funkar. :lol:
Naturligtvis menar jag samma som du då det gäller verkningsgraden, Överföring av energin från bränsle till vatten..
Tycker VP ska hålla vad han skriver = lämna forumet, Sen kan han sitta o dröma om sina fantastiska flöden o skiktning på äfab.. :lol: :lol: :lol:
Ved Profilen
Det var det svaret jag väntade mig från André :wink: :wink:
Men jag nöjer inte mig med det svaret :wink: :wink:
Vilken verkningsgrad menar du :?: :?: `
Ved Profilen..
Dax att börja se över sin ordval här......
Ämnet är rökgasväxlare och inte "pajkastning"........
Ved Profilen
Detta är helt ok ! För min del . Jag vill bara veta vilken verkningsgrad det gäller . Samma som Ved / Pellets :?: :?: :?:
Jag är ingen expert jag bara frågar :?: André verkar vara experten..
Ved Profilen..
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Jesper
Oj vad lyrisk man blir att tänka tillbaka i tiden.....
Glad att du finns på forumet Jesper !!
Din Konstruktion är kanon bra lösning till att lösa onödigt höga rökgastemperaturer samtidigt höja pannans utnytjande av insatt energi !!!
( " Tog du del av bilden av konstruktion vi gjorde på 50 talets mitt ?
Vår konstruktion utveklades för att förse en typ av Varmluftpanna med hushålls varmvatten åren är 1956 till 1960 sedan blev det inga fler
på grund av ändrad produkt konstruktion.")
Den har fördelar med att den lättare skulle kunna underhållas tex vatten elementet går lätt att byta ut efter denna gjort sitt och sedan montera in ett nytt utan att byta ut rörhöljet som vatten växlaren sitter inne i !
Har det monterats ventiler och ett förbigångs rör så behöver inte systemet tappas på vatten vis tex. utvekling o byten.
Vi har haft sådana som har hållt i ca 30 år eller mer.
själv har jag varit kanon nöjd med systemet på den tiden
vi använde sådana till att värma hushålls varmvatten.
En annan bra lösning var spjället som gick att reglera hur stor mängd rökgaser som skulle pasera vattenelementet, på så sätt unvika att varmvattnet skulle gå i kok i min typ av varmvatten produktion!
Nu är det lite skillnad på olja som bränsle emot ved, flis, sågspån!
Min övergång från olja till ved bränsen, är det ren gengas förbränning.
Jag har snart provat allt, har pellets kvar att prova men det kommer,
Jag har själv provat denna typ rökgas värmeväxlare år 1984 efter pannan, men denna gång för ack tank på 100 liter för uppvärmning av en gäststuga på 17 m² med fläkt element lågtemeratur system för vatten som värme media, mina prover har fungerat bra att hålla jämn temp med
+21°C inne i gäststugan trots - 24 och blåsigt ute .
Om det är någon som undrar om kondens, sot mm
Svar:
Klart att det blir beläggningar, men inte anorlunda beläggningar med rökgasväxlare/ekonomiser den typ vi gjorde gick lätt att borsta rena
ingen kondens blev det heller. inte vid någon typ av bränsle som jag använt. men då eldat bränsle i oliks typer av förugnar av egena kostruktioner som byggde på gengas principen...
Ut gående rökgas temperatur som vi försökt att hålla är max 180°C
men rökgastemeraturen går ju lätt att justera med inmatat effekt
eller den mängd bränsle som behöver förbränns på bestämd tid.
Räkne exempel på värme som är lämplig att kunna plocka ut med
ekonomeisern
Jag vill gärna avända olja som bränsle i detta räkne exempel..
Inmatad mängd olja 2 liter / timme = 60m³ rökgaser
vid en rökgas temperatur på 180°C inne håller rökaserna 3888 Watt per timme
Sänkning av rökgas temperaturen med 47°C ifrån 180°C = 133
ger en besparning på 1000 Watt per timme
Formel för uträkningen är 60m³*0,36W = 21,6 Watt/°C * 180°C =3888 watt per timme i total rökgas förlust
Skorstenen behöver 50° ca 60 cm ner i från toppen
vid 50° innhåller rökgaserna 1080 Watt per timme vid 60m³ rökgaser
Används dragbegränsare så kan lägre rökgas temperatur användas
ett varför! det är inte bara rökgaser utan de späds ut med torrare pannrums luft + rökgashastigheten ökar och kan bära ut mer fukt med rökgaserna.
Ruben
Wodda
Inlägg av Wodda »
Tjena Jesper bra tråd!
Luddet kan väl ändå inte komma av själva kondensorn? Om jag förstått rätt höjer du tempen på inkommande vatten i pannan och ger därmed pannan ett bättre läge att förbränna gaser och partiklar genom lägre avkylning? Att det nu fastnar i kondensorn (och skorsten) visar väl bara att det finns som en restprodukt från förbränningen.
Och om du redan nått en högre pannverkningsgrad så borde det ju bli en supermaskin om även förbränningen blir perfekt.
@vedis
Enl en artikel av en av dina medarbetare är det fastslaget enl domstol att i konsumentsammanhang är det just pannverkningsgraden som förväntas vara det som anges av panntillverkare för att det är det som är intressant.
Detta forum är såvitt jag vet bara konsument inriktat.
Ved Profilen
Hej wodda ! Jag vet det, men är det pannverkningsgraden som ökar?
Frågan var ställd till André som fordson kan dra nytta av.
Ved Profilen..
Låst
