Matematik hjälp tack.
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
Helt rätt!
Men att att vatten kokas av är inte rätt.
Om så vore fallet så skulle fasaden vara 100 grader varm och insidan på huset många minus kallt.
Alternativt skulle lufttrycket vara mycket lågt ute.
Allt har med den relativafuktigheten att göra och givetvis vindförhållanden och luftombytet runt den fuktiga ytan.
Givetvis så går det åt energi för fasövergången!!!
Vatten dunstar mycket bra i minusgrader då den relativa fuktigheten är låg på samma vis så fälls dagg ut när luft med hög luftfuktighet kyls kalla sommarnätter.
Allt finns att finna i mollierdiagram som jag tjatar om.:-)
Att kyla med vatten används bland annat inom kraftindustrier i många länder i form av kyltorn.
Går bra att använda som AC också men risken för legionella är stor.
Har du träfasad är värmeförlusterna försumbara då det mesta av vattnet rinner av har du däremot tegel eller putsad fasad är de större, dock så har dessa byggnader oftast en luftspalt innanför ytterväggen som isolerar och vädrar.
Har inte haft tid all kolla närmre på det hela och troligvis kommer jag inte fram till något men det hade varit kul att se ungefär hur mycket det rör sig om.
Erik
Powered by klorofyll
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Här är lite att fundera kring.....
Fuktig fasad ger inget fast förlust tal utan bestäms helt av yttre förhållande tex metrologiskt låg eller hög tryck väggens torrhet i övrigt
olika temperaturer har olika våglängder och har där med olika värme kofficienter.
Så som jag ser det blir det flera olika diagram beroende på alla dessa X
Men det kanske går att få fram ett värme avlednings diagram som utgår ifrån alla dessa olika parametrar.
Jag har en annan intressant upptäckt när det gäller energi åtgång vid olika temperaturer,,,,
Så här ser min teori ut...
Att värme förluster i förhållande till ute temperaturen blir mindre ju kallare det blir ute, detta hänger samman med luftens RF relativafuktighet minskar ju kallare det blir ute....
Detta ger också en förklaring varför det känns kallare när det är dimma ute och mer ennergi finns upptaget i luften, eller nära havet, sjöar o vattendrag här ökar fuktalet i luften.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
