Vårat solvärmebygge!!
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Idag är man ledig! :D
Tittat till mätarna med gämna mellanrum.
Klockan 08,30 var utomhustemp 6,5grader
Solfångarpanelerna är uppe i 29,8grader redan!!
Klockan 09,00 hade vi en utomhustemp på 8,5grader
Solfångarpanelerna 35.9grader. Automatiken precis slagit till cirkulationen och värmeöverföring till acc-tankar har startat! (var 32gr i botten på tanken)
Solen är på gång idag!
Kan sitta i timmar i pannrummet och bara titta på våran hembyggda anläggning som jobbar helt automatiskt!! :-)
Inatt hade vi +3grader som kallast (första natten med frost!!) så panelerna hade ett kallt utgångsläge oxå!
Edit:
Maxtemp på solfångarvärme ner var idag 53,9grader
Kallaste termometern på acc-tanken är nu 19grader högre än i morse!
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Summering Vecka 38:
Solvärmen i drift 45 timmar och 20,38minuter.
Detta har gett 100% av varmvattenbehovet samt 100% av husvärmen. Kostnad 3 kr och 51 öre för driften av cirkulationspumpar.
Riktigt bra COP-värde på det! 8)
Fortsätter det i samma stil så har man värme/varmvatten för ca 14kr/månad.
Ekonomin:
Jag har inte riktigt alla utgifter summerade...
Men ungefär 17.000kr har det stora gått på, sedan tillkommer lite mutter, skruv, borr, rörsvep, målarfärg etc..
Gissningsvis ligger det på ganska exakt 20.000kr.
Att bygga själva solfångarna i trä istället för stål hade nog kunnat spara runt 3.000kr, dock skulle täcksidor av plåt tillkomma som skydd mot träet.
Tidsåtgången är jäkligt svår att räkna ut.
1-2 år INNAN projektet sattes igång (för snart ett år sedan) så ägnades det en del tid åt att kolla runt på div olika forum och tillverkare, någon timme då, någon timme då...
Beställde även lite böcker och sådant.
År 2009 har det ändå gått åt mest tid, men hur mycket vet i fasen...
Några helger på heltid, 1-2 timmarspass på många vardagskvällar..
Mer än så kan jag inte säga.
Men i vårt fall så är inte ekonomin allt (har redan en billig uppvärming genom ved-eldning), vårat mål med anläggningen är att inte behöva elda på högsommaren. Nu verkar det ju ändå som att solvärmen kommer att stå för värmen betydligt mer än bara på högsommaren!
Det är alltså mest ett roligt projekt och bekvämlighet det handlar om.
(bekvämlighet är inte att stoppa in 100-150.000kr i en berg/luftvärmepump eller liknande och sedan 1000-2500kr/mån för att driva den)
Ang ved-eldning så är jag uppfödd med det, och tycker faktiskt att det är kul, även om man kan erkänna att det är lite tungt på våren när man får sin års-leverans
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Gjort ytterliggare en liten förbättring nu.
På varje solpanel sitter det ett ventilationsrör, dessa är nu sammankopplade med en liten slang som går in igenom taket.
Slangen går in i ett spann och på motsatt sida av spannet är det hål ut i luften.
I spannet sitter det en "torrboll" och spannet har lock.
Luften i varje solfångare har en volym på ca 200 liter. (dvs 800 liter tillsammans)
Detta betyder alltså att det är en hel del mängd luft som åker ut och in ur solfångarna vid temperaturskillnaderna. För att minska risken med att få in kondens med luften så kommer ventilationen nu att ske genom hinken med torrbollen.
På så vis torrast möjliga luft innuti panelerna.
Dessutom minskas korrisionsrisken innuti solfångarna.
Egenkonstruerad TVA
Det var "lyxigt". Något sådant (luftningsrör) finns inte på mina fabrikstillverkade plana solfångare, Lesol 5AR.
Men när man bygger själv så kan man få med/lägga till både den ena och den andra finessen :roll:
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Glömde skriva upp hur det var med eldandet precis vid igångsättningen av solvärmen men jag tror att det bara eldades 1 gång precis i början av augusti och solfångaranläggningen togs i bruk 6-8aug någonstans..
Så det innebär troligen att vi eldat 3 gånger totalt i augusti och september!
Har ju tyvärr inget loggningssystem... (och man glömmer ju lätt)
Trots att hösten är här på allvar så har acc-tankarna ändå haft en "medeltemp" på runt 50grader senaste veckan.
Nu idag (1a okt) har vi 55-57grader i 1750 liter acctank.
Igår och iförrgår var maxtemp 50 och 51grader i tankarna.
Har dock varit mycket klart väder och rätt mycket sol om dagarna.
Vi har även haft ett par frostnätter och lite ljummet på radiatorslingan!
Inte varit några som helst problem att duscha eller diska utan att varmvattnet räcker till gott! :D
Man märker dock att gångtiden för cirkulationspumparna minskar.
Spännande att följa hur solvärmen räcker till nu, natt-temperaturen sjunker ju för varje natt nu... :cry:
Loggningsystem står på önskelistan till tomten i år! :santa:
Egenkonstruerad TVA
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Så hur har det gått under oktober? Ger de ngn värme?
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Oktober har varit riktigt dåligt.
Tjocka gråa moln och mycket regn om dagarna..
Sista veckan så har solen varit framme litegrann och gett hyffsat/bra värmetillskott, har räckt till att dusha/diska.
Dock så är nätterna kalla och vi har värme på radiatorslingan så det har väl legat på "halv" eldning i pannan denna veckan.
Nu så är det väl troligt att det inte ger något vidare mer iår, enstaka klara och soliga dagar kanske..
Nu längtar vi till Mars då det förhoppningsvis kommer igång igen!! :cheers:
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Oktober och fram tills igår har det regnat i princip varje dag här... riktigt skitväder!
Så solen har då inte gett något alls.
Igår och idag har det däremot varit klarblå (eller näst intill) himmel och vi fick 45-48grader på solslingan så det gav ett ganska bra tillskott i tankarna.
Just nu i skrivande stund får vi ner 48,3 grader från taket.
Diskar o dushar gratis idag oxå 8)
(kan tillägga att det var 14,2 grader varmt ute och 8,9 som kallast på natten)
Idag är det exakt 1 månad kvar tills det vänder och går mot ljusare tider. :cheers:
Vi hade absolut inte räknat med att kunna få in så här mycket värme i slutet av november :thumleft:
Hade det varit sol varje dag hela året vet i fan om man inte klarat sig helt på solen.
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Regn varje dag sedan förra inlägget... :?
Idag däremot kom solen fram, gav 38grader på solslingan.
Acc-tankarna var varmare än så i toppen redan på morgonen men ca 30 i botten och nederdelen värmdes till runt 35 grader iallfall.
Helt fantastiskt att det kan ge "så mycket" såhär när solen står som lägst och vi är mitt i vintern.
Man borde kunna säga att vi just nu ligger på minsta effekt på panelerna.
Dom klarar ju inte värmebehovet men dom stöter ju till lite iallfall!! :D
Sjukt nöjd!!
Det är inte utan att man blir lite orolig inför sommaren 2010, kommer acc-tankarna att stå i kok hela dagarna? Får nog bli många och långa duschar :D
Egenkonstruerad TVA
MR-T
Inlägg av MR-T »
Suveränt jbbat. Man blir som extra nöjd när resultatet är så bra och man själv är konstruktör och tillverkare. Måste nog själv oxå bygga solvärme. Fick otrolig inspiration av dittt projekt.
God Jul.
Nymo Calero 200 brännare
Egentillverkad pelletspanna TBO HEATING :-)
Mafa mini
4 vägs shunt ESBE med ESBE ställdon Thermia styrning
10 m. skorsten
Rökgastermometer
Hus 84m2. Källare 64m2
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Det var kul att läsa :D
Egenkonstruerad TVA
kiixx
hmm
Inlägg av kiixx »
Sorry för att bumpa tråden, men jag anser den vara så viktigt att vi gärna vill höra mer, när slutade du elda i våras ?
Söndraby
VB Duomax 1992 med elpatron.
Biona 2000, MAFA micro förråd.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Det är helt okay att bumpa tråden ;)
Jan/feb gick solvärmen inget alls, var ju ungefär halvmetern snö på panelerna då och ingen sol alls..
I mars eldade vi ca 20% mindre jämnfört med förra året.
I april eldade vi några få gånger, och i maj en gång.
Sedan dess har vi inte eldat alls..
Har haft 60 grader eller mer i tappvattnet.
Tror och hoppas på att vi inte kommer elda förrens september eller kanske oktober nu. :)
Har ju en avstängningskran till varje tank (3 tankar) och körde i våras med 1 tank, ökade sedan till 2 tankar och nu i högsommaren har vi alla 3 tankarna inkopplade.
Har ca 70-75 grader i alla tankarna nu.
Det går ganska snabbt att få upp tankarna i 60 grader, segar lite till 65 grader och när dom kommit upp i 70 grader så segar det rejält, verkar som att det inte går att få upp 3 tankar i mer än 70-75.
Kör man på en tank (500 liter) så är den lätt uppe i över 80grader på en sådan här solig dag som vi har nu.
Försöker vara snäll mot systemet (tänker mest på cirk-pump) och ökar tankvolymen när det kommit upp i ca 60 grader :)
Kan tillägga att man gärna duschar några extra gånger och gärna lite onödigt länge nu ;) 8)
Ska man summera det så kan vi säga som så att vi är jävligt nöjda med solvärmen!
Nu får man bara hoppas på att grejjerna håller i många år oxå.
Egenkonstruerad TVA
Raptor50
Inlägg av Raptor50 »
Jonas O skrev:Jan/feb gick solvärmen inget alls, var ju ungefär halvmetern snö på panelerna då och ingen sol alls..
Jag har kollat din tråd, riktigt roligt att se hur du har fixat allt..
Men går det inte att fixa lite varme som går runt så det smelter snø'n? Kanske du då hade fått lite funktion på fångarna vinters tid också..
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Det är många som försökt men det går åt vansinnigt mycket för att smälta snö faktiskt, mycket mer än vad man tror och det är inte försvarbart.
Mitt lilla projekt
