"$29 per site, Personal use only", skämtar du med mig??
Joomla då förstås, men kombinationen mysql + PHP är nog så långt från PellMon som man kan komma. Men det är klart att det går att skriva en helt ny frontend i PHP anpassad för joomla om man hittar någon bra PHP/DBUS connector (verkar finnas). Men varför?
bosse123
Inlägg av bosse123 »
Ne, visst, ingen egentlig nytta för de som kan hantverket, men kanske kan en bredare skara använda programmet ?
Du vet, av tio dåliga ide´er så kommer kanske en bra;-)
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
Det är inte frågan om verktyget är dåligt eller inte, det är frågan om att om jag skulle bygga ihop mitt GPL-licensierade projekt tillsammans med den koden så skulle resultatet vara olagligt att distribuera om jag inte licensierar om min egen kod (klart möjligt), får alla som bidragit att gå med på att byta licens (troligen möjligt men jobbigt), byta ut en del bibliotek med inkompatibel licens (massor med jobb), och sedan förklara för alla pellmonanvändare att från och med nu kostar det 29$ att använda PellMon lagligt.
Och skulle jag ha lyckas göra om PellMonWeb i formen av ett joomlaplugin så skulle det vara seriöst mycket svårare att installera och få igång hela drösen apache/nginx+mysql+php+joomla, för att inte tala om ifall man redan har apache installed från något annat projekt och får slita sitt hår för att få ordning på alla virtualhost hit och dit och gapande säkerhetshål då php är felkonfat osv, nej tack.
Vill du hjälpa till så är jag tacksam för all testning som koden får, buggar fixas inte förrän någon har hittat dem... (Ursäkta om jag låter sur, haft influensan i två veckor så det kan vara det... )
bosse123
influensan över?
Har gjort en kloning på develop i min github, men får väl ta en sommarkurs på universitet för att kunna använda git.
Nåja, får väl bli en klassisk copyandpaste uppdatering igen...
Hittade http://www.git-tower.com kanske ska köra en trial på den och se om den kan lösa min huvudvärk :D
Hur var det nu, går det att göra tvåfullfärdiga installationer parallellt, om jag kör ena på port 80 och andra på port 8080?
Eller gick det bara att göra så genom att köra igång från "mappen"
I annat fall så installerar jag upp den nya versionen på en annan burk,och flyttar över onewireusbpinnen.
Ja git är inte någonting man lär sig på 5 minuter, men jobbar man med sw så är det väl använd tid att sätta en helg på att lära sig, det är nog rätt utan konkurrens det mest kraftfulla (dvs tidsbesparande) verktyg som finns för att hantera sw-utveckling.
Det finns en hel uppsjö av diverse GUI för git, både open source och annat, men jag har ännu inte hittat något som på något vis skulle vara enklare än att använda kommandoradsgränssnittet direkt. Jag tror att risken att göra något fel bara ökar om alla git funktioner finns tillgängliga i ett "peka och klicka gränssnitt", via kommandoraden använder man ju bara det man kan och förstår sig på. Bästa sättet att lära sig är nog att starta med någon enkel grundkurs, tex https://try.github.io, och läsa dokumentationen. http://www.git-tower.com/learn/ verkar helt ok också, finns hur mycket som helst på nätet.
Ultrasnabbkurs i git, egna PellMon ändringar i en grenen 'mystuff':
#klona pellmon
git clone https://github.com/motoz/PellMon.git
cd PellMon
# skapa en ny gren 'mystuff' från 'master'
git checkout -b mystuff
# redigera någon fil..
# visa vilka filer som ändrat
git status
# checka in ändringarna
git add .
git commit -m"fixade en bug"
# byt tillbaka till master
git checkout master
# hämta hem senaste ändringar till din lokala master
git pull origin master
# byt tillbaka till mystuff
git checkout mystuff
# slå ihop nya ändringar i master med dina ändringar i mystuff
git merge master
# om det blir en konflikt vid hopslagningen så säger den till annars är det färdigt
# lista eventuella konflikter
git status
# öppna filerna med konflikter och lös dem, ställen med konflikter är markerade med >>>> och <<<<
# färdigställ hopslagningen
git add .
git commit
Du kan nog installera två PellMon parallellt om du trixar med olika prefix, eller via en chroot eller varför inte en lxc container, men det är inte speciellt enkelt. En komplett virtuell maskin är nog enklaste sättet.
bosse123
vår i luften och tänkte hälla lite bränsle på brasan när det gäller CMS frågan,
slänger in lite förslag:
https://noahbass.com/sass-wordpress-bootstrap/
https://roots.io/
http://bootstrapwp.rachelbaker.me/
Om du absolut vill ersätta pellmonweb med en ny client skriven i PHP så tycker jag du ska börja med något enklare än att direkt bygga på ett wordpresstema. Starta med att ta ner https://pecl.php.net/package/DBus och försök till att börja med få kontakt med pellmonsrv från PHP via dbus för att läsa och skriva parametrar och hämta grafdata. Enklast är nog att ta modell från kommandoradsklienten pellmoncli.py och göra samma sak i PHP. Pellmonsrv returnerar grafdata i json format över dbus, färdigt formaterat för att passa flot. Sedan då saker och ting fungerar så kan du börja fundera på att packa ihop det som ett wordpressplugin, och få det att fungera ihop med något wordpresstema.
Lycka till med kodandet!
Plugin-widget systemet med konfigurerbar framsida verkar fungera tillräckligt bra som det är (ingen har klagat...) så jag releasade det till master i helgen.
Hur går det med hackandet bosse123? Har du testat någon nyare pellmonversion än?
Ny standardsystembild med här omkring vanligare inkoppling av pannan.
bosse123
Nix, inte provat någon nyare pellmonversion ännu, tyvärr behövs mina timmar i annat för tillfället, får nöja mig med min rullande version, men är riktigt nyfiken på att få provat den senaste versionen,
men, en fråga, har google ändrat sitt smtp.google.com:587 ??
jag har trippelkollat mitt lösenord, men pellmon får inte ansluta ändå,
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Du har inte använt det någon annanstans ? dom loggar ju IP nummer hela tiden och blir gnälliga som hundan om det ändrar sig.
Kan det vara det här https://support.google.com/accounts/ans ... 0255?hl=en ?
Google kallar vanlig TLS login med lösenord 'less secure' nuförtiden och vill att man ska använda oauth istället (login via webbsida alltså). Jag har för mig att de stegvis blockerar TLS login för gamla konton, kanske var det din tur nu. Jag fick nog slå på 'allow less secure secure apps' redan för ett år sedan.
subaru95
Inlägg av subaru95 »
Har provat att lägga in pelletlogger på en ny Raspberry Pi 2 men nåt går fel vid kompileringen
allt ser ok ända till make då är det stopp.... Making all in initscript
make[1]: Entering directory '/home/pi/PellMon-master/initscript'
make[1]: Nothing to be done for 'all'.
make[1]: Leaving directory '/home/pi/PellMon-master/initscript'
Making all in data
make[1]: Entering directory '/home/pi/PellMon-master/data'
make[1]: Leaving directory '/home/pi/PellMon-master/data'
make[1]: Entering directory '/home/pi/PellMon-master'
make[1]: Nothing to be done for 'all-am'.
make[1]: Leaving directory '/home/pi/PellMon-master'
root@raspberrypi4:/home/pi/PellMon-master#
Jag har provat köra som root och vanlig användare stannar på samma ställe.. Någon åkt dit på samma fel??
Med vänlig hälsning Hasse
Kör inte som root, då kommer alla filer som skapas att ägas av root och användare pi har sedan inte skrivrättigheter till dem, det skapar bara problem. Följ guiden istället.
Make resultatet ser helt normalt ut tycker jag, vad är det som inte fungerar?
Körde genom wget/unzip/autogen/configure/make/sudo make install på en extra raspberry för att du ska ha något att jämföra med http://pastebin.com/H0Phg3id
Då du har kört make en gång så finns inget att göra om du kör det en gång till, då ser det ut så här: http://pastebin.com/dDdPC5i8
Slutet är alltså identiskt med ditt inlägg, antar att du postade bara slutet?
subaru95
Tack Honda naturligtvis fungerade det ajabaja inte köra som root.....Tackar
