Tack för det!
Sådär på rak arm vet jag inte vad det där "katalogen hittades inte" beror på. Om det fungerar att starta vid boot då borde det fungera att starta manuellt, det är mer eller mindre samma sak. Antagligen nåt som krånglar vid första uppstarten alltså, får försöka kolla på det någon gång...
Raspi-config ska väl finnas kvar har jag läst, för oss som aldrig har kopplat raspen till en monitor, men det är nog bra att jessie bootar direkt till gui som standard. Man kan förstås stänga av det om man vill spara lite ram.
Skulle du kunna kolla att raspberry-gpio pluginet fungerar också?
zorro
Inlägg av zorro »
Har inget anslutet på mina gpio än :mrgreen:
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Det var så för mig med, men nu fungerar det. Har inte provat med gpio. Men kommer inte att byta pi nu.
zorro
Inlägg av zorro »
Alltså är det kanske något med installationen då Pellmon>Jessie
att man måste göra en reboot och sedan funkar allt som vanligt.
Jag provade flera gånger att starta om min RPi2 och Pellmon startade upp lika fint varje gång.
Gick även att stoppa/starta pellmonsrv, pellmonweb via konsolen utan problem.
Men det problemet fixar väl Honda innan "kvällsmackan" :mrgreen: :mrgreen:
Ja naturligtvis.. jessie har ju bytt sysv init till systemd. Som i princip är kompatibelt med gamla init script, men kommandona skiljer ju sig. systemctl start pellmonsrv heter det tydligen nu, update-rc.d verkar fungera fast det egentligen ska vara systemctl enable pellmonsrv nu. Huvudsaken är ju att det startar vid boot, men mer att läsa på om alltså...
zorro
Inlägg av zorro »
Någonting har hänt
efter omstart av loggern så går inte Pellmon igång längre följande fel när jag försöker starta manuellt
pi@raspberrypi ~ $ sudo service pellmonsrv start
Job for pellmonsrv.service failed. See 'systemctl status pellmonsrv.service' and 'journalctl -xn' for details.
Bifogar min conf-fil
det är garanterat något med conf-filen men jag hittar det inte :oops: :oops:
testade och ladda en orginlal conf och hoppade det igång
pellmon.zip
(5.51 KiB) Nerladdad 170 gånger
Hmm, du har feeder_time och feeder_capacity i [pollvalues] men de existerar inte eftersom du har pelletCalc pluginet deaktiverat:
#p07 = PelletCalc
Men den borde starta iallafall, bara logga dem som 'undefined'.
Du har d34 = logtick i [pollvalues] och [rrd_ds_names], det står i kommentarerna i båda sektionerna att det måste vara _logtick. Fast det borde inte hindra servern att starta. (logtick blir alltså ett helt vanligt 'item' som då inte existerar och loggas som 'undefined'. _logtick är som det står i kommentaren ett specialfall som används för att markera händelser i grafen)
Sen har du disablat silolevel pluginet, men du har med silolevel på framsidan:
#p06 = SiloLevel
och
row_3 = consumption24h,silolevel
Men det borde ju inte heller hindra start
Sen har du kvar den här raddan:
d24 = _power_kW
d25 = _boiler_temp
d26 = _chute_temp
d27 = _light
d28 = _oxygen_desired
d29 = _oxygen
d30 = _power
d31 = _smoke_temp
Alla dessa skrivs alltså som 'undefined', du kan väl lika gärna ta bort dem.
Och till sist så bör du trimma ner [graphcolors] sektionen till det som du faktiskt vill ha med i grafen. _logtick och feeder_time är ju räknare så det blir det inga vettiga kurvor av.
Säger 'journalctl' -xn nåt intressant då?
Nå jag testade din conf fil och då klarnade det, du har ett extra '-' som första tecken, vilket gör att parsern inte kan läsa filen. Systemd gömmer tydligen bort felmeddelandet som skrivs till stdErr, troligen skulle du sett det med journalctl -xn som den föreslog. Tydligen finns det saker kvar att förbättra i läsningen av konffilen...
zorro
Inlägg av zorro »
journalctl' -xn
säger No journal files were found
Var i confen har jag extra _
Kommandot :systemctl status pellmonsrv.service
Gav följande svar
pi@raspberrypi ~ $ systemctl status pellmonsrv.service
● pellmonsrv.service - LSB: starts pellmonsrv
Loaded: loaded (/etc/init.d/pellmonsrv)
Active: failed (Result: exit-code) since tor 2015-10-01 12:25:08 CEST; 20s ago
Process: 909 ExecStart=/etc/init.d/pellmonsrv start (code=exited, status=1/FAILURE)
Allra första bokstaven:
# Enable plugins
zorro
Inlägg av zorro »
Så där ja de lilla strecket sabbade allt nu är vi igång
men jag får inte in mina värden från OWFS servern i källaren
Dessa värden ska det vara portnummer med i ip adressen
ow17_item = sugledning
ow17_path = 192.168.100.83: :10001E2A02080077/temperature
ow18_item = vb_in
ow18_path = 192.168.100.83: :10C81B2A0208009B/temperature
ow19_item = ute_temp
ow19_path = 192.168.100.83: :1014232A02080098/temperature
ow20_item = hetgas
ow20_path = 192.168.100.83: :1092252A0208005C/temperature
ow21_item = efter_exventil
ow21_path = 192.168.100.83: :10290C2A020800A8/temperature
ow22_item = vb_ut
ow22_path = 192.168.100.83: :1019252A0208004E/temperature
ow23_item = vatskeledning
ow23_path = 192.168.100.83: :10BD1C2A020800B9/temperature
OWFS-Conf
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: port = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
######################### OWFS ##########################
#mountpoint = /mnt/1wire
#allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = 0.0.0.0:4304
journalctl behöver rooträttigheter för att visa systemloggen så du ska köra det med sudo
Du har petat in ett mellanslag mitt i '::', alltså ': :' i 192.168.100.83: :10001E2A02080077
zorro
Inlägg av zorro »
Aha fan va man är dålig på sånt här
tog bort mellanslaget nu
men nu får jag inte in några värden als inte ens från lokala usb adaptern
även grafen är blank :oops: :oops:
Ja men backa ett steg då, kommentera bort alla owfsdata utom ett från lokala owservern och kolla att det fungerar, sedan lägg till en sak i taget och kolla att det fungerar hela tiden. Så fort man ändrar mer en en sak utan att mellankolla att det blev rätt så blir det ju svårt att veta vad som inte fungerar.
owfs.conf du hade med är väl från den andra (källar) raspberryn? Den på 192.168.100.83?
zorro
Inlägg av zorro »
Jo jag ska göra det men är tvungen att åka och jobb får testa imorron
owfs-filen är från Pellmon loggern
den i källar-loggern är orörd
jag antar av din fråga att detta är fel oxå :mrgreen: :mrgreen:
när man kommenterar bort så använder jag # eller hur :oops: :oops:
