Ved Profilens flöden 2
Låst
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Joo Dåå ! Mitt värmesystem fungerar Perfekt !
http://www.afabinfo.com/baxilogg.asp
Vp....
Senast redigerad av Ved Profilen den tis 23 dec, 2008 19:06, redigerad totalt 1 gånger.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
God jul!
:santa:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Matab
Inlägg av Matab »
Detsamma :D Skönt att höra ni lever :D :D
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Ved Profilen
God Jul på eder alla som följer tråden .
P.s till Shakespeare du gör verkligen skäl till att kallas pannrumstomte :wink:
Jag är bara nisse :lol:
Vp..
Wodda
Inlägg av Wodda »
God Jul på er och tack för 2008. Hoppas ni mår bra och att alla era nära och kära är likaså.
Ved Profilen
God fortsättning på er som följer tråden.
Jag tycker att mitt system ser kanska OK, Ut..... :wink:
Tänkte att jag skulle göra en Wodda eldning :wink: Dvs.. Att värma upp tankarna till hälften av lagrings kapasiteten, så att botten tempen aldrig kommer att uppnå den temp man vill åstakomma i botten på tanken när laddningen är klar.
Samt kolla med Wodda om det är så här en skiktning av tankar borde se ut. När tempen aldrig är nådd i tank botten..
P.s Hoppas att jag inte lägger in för mycket ved så att min skrift inte stämmer :lol:
Shakespeare kanske också har en kommentar :?:
Nu är det iaf -10 grader ute och min villa är på 140 kvadrat ..
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Ved Profilen skrev: När tempen aldrig är nådd i tank botten..
"The bottom is nådd"
som en känd tränare sa om sin adept (Björn Borg)
God fortsättning, mina vänner :D
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
Tjen vedis
Fattar inte hur du kan ha så låga framledningstemperaturer?
Har du golvvärme eller en annan tillskott? Ser ochså att den inte skiftar särskilt mycke du ligger och shuntar ut mellan 30-40g eller sitter givaren fel?
Hur styr du din shunt?
Mvh Eldflugan :twisted:
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Ved Profilen
Ja du ! Du är inte den enda som undrar :lol: Jag har inte golvvärme jag har vanliga radiatorer. Jag kör med mycket låga flöden . Samt att jag har injusterat mitt värmesystem som tråden lyder :wink: ( Låga Flöden på laddning resp Radiatorsystem ) Bra :!: Att du tog upp denna fråga igen..
När jag injusterade mitt värmesystem tog det ca: ett halvår innan jag fick till det. Det är inte så enkelt att bara tro att ett värmesystem fungerar perfekt ( Direkt ).
Min shunt styrs via Utomhus temp / Inomhus temp / Samt framledningstemp. (Baxis Autostat) finns inte längre att köpa.
Injustering tar tid! JOBBA PÅ!!!
Vp..
Eldflugan
:scratch: Svårt att tro att injusteringen är orsaken till din låga framledning snarar har du väl en j....la massa radiatoryta typ 4 radiga :wink:
Eldflugan :twisted:
Ved Profilen
Beror mera på Injustering och husets energiförbrukning än storleken på radiatorena..
Vp...
Shakespeare
Nu kan jag inte hålla mig längre...
V.v. förklara hur låga flöde kan ge låg framledningstemperatur.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
Here we go again :lol:
Låg temp + lågt....... flöde! Nästan så att man känner att jag måste springa dit och titta. Har jag tid kommer jag över :P ( jag är nämligen nästgårds nu över Julen)
Shysst att jag fått en eldningsvariant uppkallad efter mig :)
Ved Profilen
Shakespeare skrev:Nu kan jag inte hålla mig längre...
Låga flöden från shunten i mitt fall beror på ett väl injusterat värmesystem. Förstå mig rätt. Sedan beror det på husets Energibehov.
Du kan köra pumpen till husets radiatorsystem på högsta kapasitet och misslyckas med injysteringen av flödet.. Och hur shunt kurvrna är inställda mot husets energi behov...
Vp..
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Men låga flöden och låg temperatur och stort energibehov, det kan i alla fall inte gå ihop.
Låst
