Hjälp med krånglande pelletspanna =/
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
AlexandraW
Andre - har redan hunnit starta upp skiten igen, blev så kallt =/ Men vad tror ni nu, fläkten är paj? De där kanalerna bergatorparen skrev om, har 'min' kopp inga sådana eller var är de?
Vad i helvete?? var ungefär min reaktion och mina ord när jag fick isär fanskapet och såg hur det såg ut, snack om jobb för ingenting. Mer än vetskapen då, och den är väl värd någonting.
Som synes va det ingen skit i slitsarna el innanför då är inte felet där heller, Du har fått isär allt så de är inte mer som går att göra än att testa att köra fläkten via "test utgångar" o känna hur det känns o om det blåser nått alls el om det är så lite så det knappt känns, Nu har jag iof aldrig haft en tanke på att köra fläkten o känna hur mycke/lite det blåser då den fungerat utan stopp annat än vid slut pellets i förrådet..
Såg även på sprängskissen som "ja" la ut o nu ser 20 kW brännaren likadan ut som din http://195.198.92.151/ariterm/BeQuem%20 ... 0v1020.pdf men som de verkar har du mindre antal slitsar..
20 kW koppen har slitsar runt hela koppen även i främre hörnen, Verkar bara vara det som skiljer 12 o 20 kW med samma fläkt o allt..
AlexandraW
SOm sagt hann jag köra igång den, så nu kan jag inte köra fläkten och testa, inte om jag ska stoppa dit en hand och känna i alla fall.. Klantigt :oops:
Det med 12 vs 20 kW du skrev, är det bra eller dåligt att det inte är mer som skiljer? Sen är väl frågan varför det skiljer.
Fästet brännare mot panna är som på 'din' skiss, den var annorlunda tidigare, skyddskåpan är samma som på 'din' skiss, även den var annorlunda förut. Samma sak med kabelanslutningarna i fronten, osv. allt det ändrades ju när vi fick ny brännare på garantin. Då byttes ÄVEN brännkoppen. Hela brännaren byttes ju ut, så frågan är då varför koppen inte ser ut som de andra?
Detta var alltså då brännaren byttes på garantin, som allt det där blev nytt och vi fick en nyare version av brännare än den vi hade, även displayen blev annorlunda då. Men, den vi fick var kuggmatad. Ariterms VD 'erkände' på telefon vinter 09/10 att det när vi fick nya brännaren visste att kuggdriften inte höll, och när den byttes (minns ej när, 07 kanske, minns inte tyvärr) så skulle de inte ha installerat en ny med kuggar utan med kedjor, och att han 'inte förstod' varför vi fått en ny med kuggar (och pelletsen kom underifrån från förrådet).
Så vi kanske fick ngn dum 'mellanmodell' då? För föruom kopp och att det var kuggar och 'skiss' har kedja, så som sagt allt är identiskt med den du visar på din skiss. Men så kanske 15 ser ut med, i allt utom koppen - även 'sen'?
Tja nu blev jag väldigt fundersam men några saker är helt uteslutna iaf då det inte är skit bakom slitsarna, Det är som du såg bara ett rör som kommer från fläkten o går in i bakkant på koppen sen "ska" det blåsa runt inne i koppen o fördela luften ut via slitsarna o där syntes inga fel..
(mkt bra jobbat iaf ;))
Så det som bergtorparen med 2 kanaler stämmer inte, Det är som du själv sett o nu även förstår hur det fungerar/ska fungera iaf vilket är bra iof men man hade ju hoppats på att det varit fullt med aska innanför slitsarna o problemet förmodligen löst.. :(
Nu finns det igentligen bara 2 saker som kan vara fel..
Antingen är det fel på fläkten som av någon anledning inte orkar blåsa tillräckligt el så är det elektroniken som av nån skum anledning inte ger samma ström hela tiden, T.ex efter renblåsning på 100% fläkt bara skulle ge 50% istället för 70% o efter nästa ge nått annat värde..
Om du kände nån som kan mäta upp el så skulle man kunna koppla den till tåtarna på fläkten under drift o se om den får samma ström vid 70% o vid 100% hela tiden el om det dippar ibland..
För helt klart går den ganska fet nu oxå, Rökröret till skorsten ser ut som efter 10 tons förbrukning när allt är som det ska.. Ja även inne i pannan ser det ut som du kört 5-10 ton sedan senaste sotningen så nu har du en liten inblick hur det skulle vara om den fungerade, Inte många minuter/år med rengöring..
Bara för att testa kör med 100% fläkt o kolla, Sotar fanskapet då måste det ju vara fläkten...
AlexandraW
Ska jag verkligen höja från 70% till 100%? Jag tänkte få varmt med, därför jag undrade?
Tillägg: Optovakten var fö kristallklar när jag kollade i samband med sotningen.
Ang mitt tidigare inlägg så kollade jag i papprena. September 2008 är nya garantin för nya brännare (Bequem 12D, 15 kW) daterad. Så den byttes 2008. Dock är funktionstester osv av ariterm daterade sept 2007, så som jag tolkar det var brännaren vi fick 2008 av 2007 års modell?
Vad är mest troligt, paj fläkt eller paj kretskort? Finns det övht någon chans att problemet INTE beror på att fläkten av ngn anledning inte ger vad den ska. Dvs finns det någon rimlig möjlighet att pannan ska sota som den gör vid 50% matning och 70% fläkt? I översättning, ska jag imorgon ringa installatören och tala om att jag vill ha en ny fläkt, eller KAN det vara ngt annat? (Jag förstår ju att man måste testa för att veta, men är det osannolikt det är ngt annat, så tänker jag kräva en fläkt gratis. Kan det vara ngt annat än fläkt/kretskort får jag väl betala för en fläkt för att se...)
AlexandraW
Mer fråga, det var ju ljusare sot på kanalerna 'under tegelstenen' än på de 4 bakre, samma med sot undersida tegelsten kontra undersida sotlucka. Vad beror det på, och 'bra eller dåligt'?
Det som ska vara skillnaden att du har färre slitsar är att du ska få högre lufttryck till eden vid låg effekt, För jag kan tänka mej att själva koppen är lika stor på både 12/20 kW koppen..
En 20 kW kopp går inte få riktigt bra förbränning i om man går under 8 kW men din är det tänkt ska gå fint ner till 5 kW, Men då tappar man ju på toppen där din kopp bara ska klara att släppa ut luft till max 12 kW medans 20 klarar upp till 20 kW.. På 20 kan man byta (ja även din) till 25 kW´s kopp o de som skiljer på 20/25 är att slitsarna är lite grövre/bredare springor..
Men kör du tex med bara 12 kW effekt så skulle de fungera utan problem med en 20 kW kopp på din brännare, Ja tom ner till 8-9 kW för det är bara det som är skillnaden..
Rätt roligt att en Ariterm åf ringde mej imorse ang en kompis som elektroniken pajade för tidigare i höst så han ringde bara o hörde med mej om det funkade som det skulle :D
Då passade jag på o höra lite om inställningar mm ang brännartyp mm, Men det hade inget med effekter att göra annat än att fabriksinställningarna kan skilja som det blev för dej då du testat byta o fabriksvärdena blev 70 mtaning o 36% fläkt så det är iaf inget att bry sej om utan väger man upp som du gjort får man exakt effekt men sen måste man ställa fläkten till rätt förbränning...
Tyvär hade dom aldrig installerat nån bionet bara så han visste inget om den :(
Det har med att rökgaserna är mycket varmare i början än i slutet på pannan, Bakersta som man ser är innan det går ut i skorsten o då är rökgastempen mycket lägre än från snekanalen
AlexandraW
Okej, då är det 'som det ska' med andra ord. Kul att nåt är det då...
Vad tror du ang möjlighet att det är något annat än fläkt/kretskort? Och ska jag verkligen höja från 70 till 100 på fläkten?
(och hur kan jag ha blivit 'Stor entusiast', jag känner mig INTE entusiastisk - alls ;))
Iaf bra att optovakten inte sotat :)
Ja nog kan du testa att öka fläkten till 100% för det händer inget o även om det blir lite för mycket syre så får du bättre effekt/värme ut pannan då än om den går o sotar som nu..
Sotade du ur pannan när du hade isär brännaren??
AlexandraW
Okej, ingen risk man 'blåser ut' lågan då och inte får upp värmen? (Ökade den till 80% i väntan på svar).
Givetvis sotade jag den =) NÅT har jag lärt mig av 20+ sidor tråd. Den är sotad, uraskad och blängd på enligt konstens alla regler ;)
Kanon fint att sotade ur då du hade upp allt..
Nu gick min brännare så jag kunde inte känna hur mycket det blåser i koppen men man känner helt klart att det suger vid luftintaget till fläkten med 34% fläkt som jag kör med, Testade o öka till 100% men de inte så jag märkte nån ökning över 60% men iaf blev det klart märkbart sug vid luftintaget där du kände på din..
Vad värre är att jag gått o trott att jag haft en 20 kW kopp då installatören stod o kollade in den då jag köpte o sa att det skulle ändras men min redan fått 20 kW koppen för den såg annars ut mot dom äldre sa han, Men va fan nu då jag va ner såg den exakt ut som din då jag kollade in genom vedluckan.. Nu har jag bara gått o trott detta i snart 6 år :oops:
Det är 5 slitsar på sidorna o 3 st längst fram på koppen (totalt 13 st) men 20 kW´s koppen har minst 17 slitsar av vad man ser iaf..
Då ska det fungera med dom värden jag tar fram men som det inte gör, Det är exakt samma fläkt på min brännare oxå bara att den är infäst på annat sätt..
Så igentligen är det bara pannan som skiljer o det som igentligen gör att din panna är märkt till max 12 kW är att sedan tappar den verkningsgrad då den inte hinner ta upp värmen, Igentligen skulle den gått köra på 70 matning o 36% fläkt men med sämre verkningsgrad
AlexandraW
Du försöker med andra ord säga att det är orimligt att det är ngt annat än fläkten/kretskortet som kan vara felet med spökpannan här?
rumpmasen
Inlägg av rumpmasen »
En tanke efter att ha följt den här tråden, kan det sitta något i skorstenspipan som bromsar röken ut? Detta med tanke hur det såg ut på en av bilderna.
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm­²
